самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 87 из 166
Так чего пример-то? Что токи одинаковы? Что форма тока одинаковая? Что при одинаковой амплитуде и форме кривой токи одинаковы? Это нужно как-то доказывать? Или что в корень из двух меньше? Это в любом справочнике находится. Или таки нужно дать ссылку на интернет-источник? Мне кажется, что хотя бы Википедией можно воспользоваться самостоятельно, уж извините за некоторую резкозть.
Имеем трансформатор с вторичной обмоткой на 15 вольт , сечение провода допустим 16 кв.мм медь ( с отводом посередине) . Имеем 2 диода по 100а и диодный мост с диодами на 160а . Вопрос : если я подключу два диода по 100а на транс со средней точкой и затем переподключу туда на крайние концы вторички диодный мост на 160а , сколько выдаст ампер этот транс при разных подключениях? Нагрузка 1 ом
Не правильно прочитал "за того парня", слово "такой" я прочитал как "какой", бывает же такое!...
Подключил мою бедную зарядку через димер, "пение" трансформатора увеличилось примерно в два раза по громкости, на разных режимах тон меняется, ничего не греется под нагрузкой, ждать ли каких либо неприятных последствий?
Он обычно и гудит с диммером, но не обращай внимания...Тебе же говорили, это не лучший вариант, но приемлимый...
Понял. Но говорили что не с каждым гудит, понимаю что не лучший вариант, но на некоторой технике аккумуляторы просятся на замену, периодически подзаряжаю не снимая, с автотрансформатором надоело таскать, габариты, вес. Оставляю например в кабине зарядное на пару часов без присмотра. Так вот мысля проскочила не пошло бы все с дымом от этого димера?
Спасибо, просто первый раз перематывать буду. А за провод я уже по програмке посчитал что нужно D 1.8
Можно немножко вбок от вектора? Сергей, про ТЫ-ВЫ немножко и в мой огород камушек. К сожалению есть
Не взирая на возраст в т.ч. Это я для всех написал.
мудакичудаки, которых только так осадить и можно, чтоб на хамство не скатиться. С нормальными людьми ДВА раза за "ты"!Уважаю толковых, грамотных, удачи ТЕБЕ, Сергей!
Хм.
Ну сначала понаблюдай за ним, если Тр. не будет греться, то пойдёт...
Сечение хоть 16, хоть 4 кв.мм. При таком токе 16 квадрат - как минимум расточительство. 15В с отводом посередине это 7,5В, минус 0,8В на диоде - итого 6,7В. Делим на 1 Ом, получаем 6,7 А. Если со всей обмотки - 15В минус падение на двух диодах = 13,4В. Делим на 1Ом, получаем 13,4А. Т.е. , ожидаемо, в 2 раза, раз напряжение в 2 раза больше. И какая разница, на 100А диоды или на 160А, когда и на 10А выдержат, правда с хорошим радиатором и на пределе возможностей. Если, конечно, трансформатор минимум на 200ВА.
Ну и в чём был вопрос?
Спасибо!
Привет ОВБ от СРЗАИ!
А теперь изменим немного вопрос : Имеем трансформатор с вторичной обмоткой на 30 вольт , сечение провода допустим 16 кв.мм медь ( с отводом посередине) . Имеем 2 диода по 100а и диодный мост с диодами на 160а . Вопрос : если я подключу два диода по 100а на этот транс со средней точкой и затем переподключу туда на отвод и любой крайний конец вторички диодный мост на 160а , сколько выдаст ампер этот транс при разных подключениях? Нагрузка 0.07 ом
А причём эти вопросы к выбору диодов для мостовой схемы и схемы во средней точкой при одинаковом токе и напряжении нагрузки (что подразумевается при выборе схемы при изготовлении зарядного или пускового устройства?)
Сгорит Ваш транс при таком тонком проводе вторички. Хотя бы квадрат эдак 50 просится при такой нагрузке ;)
Ну ладно.
Плюнем на тонкий провод и дохлый сердечник. Предположим, что трансформатор бесконечной мощности. В этом случае он при таких вариантах подключения выдаст на выходе выпрямителя одинаковые токи и одинаковые напряжения. Не будем гоняться за точностью, примем ток нагрузки 14/0,07=200А (ну, для мостовой из-за двух диодов в цепи пусть 185А) Диоды на 100А не проходят, поскольку ток одного диода 141А в одном случае и 131А во втором.
Для понимания сути надо уяснить разницу между средним и среднеквадратичным значением тока и запомнить, что тепловое действие пропорционально квадрату эффективного (оно же среднеквадратичное, оно же действующее) значения, по которому идёт выбор выпрямительных диодов. Так же надо понимать, что магнитоэлектрический прибор измеряет среднее значение, тестеры измеряют амплитудное и иногда среднее значение (в зависимости от схемы прибора), и только прибор электромагнитной системы покажет среднеквадратичное значение. Т.е. в большинстве случаев в любительских условиях правильно ток измерить нечем, нужно умножать показания на коэффициент формы кривой. Об этом редко вспоминают.
Предлагаю прочесть одну статью из журнала Радио Хотя в статье есть некоторые неточности, в основном написано правильно и описано доступно. Разбор неточностей в статье - это отдельная тема. Если нужно, могу указать в чём там собака порылась, но при внимательном прочтении обнаруживаются противоречия между некоторыми утверждениями в начале статьи и последующей математикой.
Есть у меня промышленный на регулировке по первичке, вот он полностью пропитан на эпоксидной основе и пластины по углам шпильками стянуты, шума не издает никакго, а на другом таком же заменяли згоревший на обычный транс то гудел и нехило, но работает.
Спасибо! Взаимно!
И ещё привет Белорусам от Россиянина с давними (примерно четвёртое-пятое колено), белорусскими корнями!
При регулировке первички автотрансформатором(выкладывал выше), трансформатор зарядки еле слышно, и в одном тоне при разных положениях регулятора, а вот подключил через димер(для компактности) трасформатор начал"петь" на разные голоса.
Там правильная синусоида, менялось только напряжение на входе транса, а дымер режет синусоиду вот он и "стучит" по обмотке в виде пения, в зависимости от ширины импульса.
Влияет ли это как то на аккумулятор?
И где я был неправ ?-"От 100 а для двухполупериодной схеме , и от 160а для мостовой"?
А что ему станется, наоборот некоторые делают зарядные, что бы импульсными токами заряжать идет профилактика против сульфатации и полнее заряд.
Ну если не видно, что везде, то извиняйте...
Ещё один раз. Последний. Больше возвращаться к этому не буду. Ибо бесполезно.
Токи диодов одинаковые в обеих схемах при условии одинакового напряжения на выходе выпрямителя и одинаковой нагрузки.
Вы же продолжаете утверждать, что разные и что 141А в одном случае и 131А в другом различаются как 100 и 160, и что при среднеквадратичном токе через диод 130-140А можно поставить диод на 100А.
а ты собери схемку и сними ВАХ на видио , как я когда то))) правда толку мало было с того, никто ни поверил китайскому авометру и моему видео
Ну раз токи диодов одинаковые , то допускаете ли Вы мысль что диоды на 100а выдержат кратковременно (5-10сек) перегрузку на 41% ? Диоды будут на радиаторах
Здравствуйте уважаемые ! Очень нуждаюсь в вашем совете.
Дело вот в чём. Я стал делать себе регрувер, и по незнанию смотал половину первичной обмотки с одного керна. Намотал вторичную 3 В , а для плавного регулирования подключил диммер вольтметр показывает в первичной при работе 110-120В. Вроде всё устраивает. Вопрос вот в чём, а если домотать первичную на противоположный керн , а вторичную по 8 витков на каждую первичную, так по калькулятору показывает Изменит это что то? Мощность на вторичной обмотке? или оставить как есть ?
мощь упадет немного, чем выше сопротивление обмотки тем меньше мощность
Вторичную тоже домотать, я имею качество мощности улучшится? По сравнению 110В на трансе или 220В.?
мощь можно увеличить только уменьшением количества витков на вольт в первичке, и то до определенного момента, надо что б первичка не грелась а лишние витки потеря мощности и затрата на провод
у вас же все работает вроде? зачем до матывать?
У меня несколько иной подход к выбору элементов схемы. Гадать выдержат ли и сколько времени абстрактные "диоды на 100А" - это не метод. Имеет смысл говорить о конкретном типе диода с конкретными условиями охлаждения.
Для примера возьму диоды Д141-100. Радиаторы будут 100х200х4мм , без вентилятора . Они будут находится в корпусе рядом с силовым трансформатором на 1000 ватт . В самом корпусе имеются вентиляционые отверстия диаметром 5мм и расположены они на боковых и верхней крышке корпуса .
