самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 91 из 166
На соседнем форуме кто то из России отсылал мелкие зап.части в Бердянск в прошлом году, кажется рулевую колонку с УАЗа.469-го..Это так, для инфы....
Доброго времени суток Анатолий Иванович! Поспрашать можно но долго наверное для Вас будет. Мож у кого и лежат!
Привет Валера! Спроси на всякий пожарный, лишь бы в апреле получить...
Мужики не ругайтесь сильно, но не могу разобраться с трансформатором ТС180-2 и ещё один есть ТС250-2п Какой лучше использовать из них для зарядника акомулятора? есть диодный мост на 65А всё подсоединить могу, вот только не пойму как перемотать обмотку где в трансформаторе первиная и вторичная обмотки.
Вторичная это которая сверху толстая обмотка её и надо доматывать?
Или полностью убрать всю обмотку с трансформатора и намотать сколько нужно по вольтажу?
Спасибо.
ВОТ разобрал ТС180-2
Вроде смотал вторичку у ТС250-2П остались вход и выход первички и третий выход экран, не знаю за чем он.
Но продолжу ))
Блин пропали все что ли )) вот ТС250-2П разобрал его вторичку отмотал но не пойму сколько выходов и входов первички должно остаться.
Может кто нибуть знает подробное видео есть в сети
Всё вроде разобрался, теперь нужно узнать сколько вторички намотать чтоб получить нужное количество ампер и вольт ну и диаметр провода.
Да где же все спецы аууууу помогите пожалуйста.
Сам себе пишу
Надо намотать напримен 10 витков ( или сколько удобно) любым проводом , потом замерить сколько вольт , разделить на витки , будете знать сколько вольт на виток , и считаете сколько витков вам надо , толщину надо тоже прикинуть , если слишком толстый провод может не влезть в железо . Я так считал когда делал , правда транс был не такой
Смотал вторичку с ст180 толстый провод 1мм намотал на тс250 нашёл ещё один трансформатор там такой же поод добавил его получилось 45 витков мне нужно вольт 14-15 для зарядки акоммулятора сейчас буду подбирать вольтаж .
Так понял чем толще провод тем больше будет ампер?
Нет , чем толще провод тем больше ампер он выдержит , а амперы зависят от мошности транса , если транс например 100 ватт то 100 ампер с него не вытяниш никак
Ну вот перемотал получилось 14 вольт
как роз для акоммулятора подойдёт.
но не знаю сколько ампер получилось, мультиметром мерить амперы можно без диодного моста ?
Ну и фото уже покрытого лаком и замотанного бумагой и также покрытой лаком.
Работает тихо еле слышно.
А как регулировать будешь зарадку?
Не знаю пока.
Если только подскажите как и что
С этого надо начинать было, когда мотал обмотки надо было сделать отводы 10в, 11в, 12в, 13в, 14в, 15в, 16в
Тогда можно было ставить галетный переключатель, а так, делать (или готовый) электронный регулятор по вторичке или по первичке. Повторять не буду смотри посты раньше об этом уже рзжовывали, там и схемы и рекомендации.
Закажи себе вот такой регулятор и будет тебе счастье.Только напряжение вторички должно быль 24-30в
http://www.ebay.com/itm/NEW-2000W-AC-220V-SCR-Voltage-Regulator-Speed-Co...
Понятно, перемотать не долго 1 час работы. Схемы рекомендации, для начинающего по этим схемам ещё много будет вопросов. Разжовали но не выплюнули ))
Тогда до мотаю ещё до 24 вольт и выпишу регулятор.Получилось у меня на выходе 12 вольт 13 ампер это нормально ?
Пока так погоняю пока регулятор не придёт.
А в качестве нагрузки что подключал?....Для регулировки тока можно и с одной катушки сделать 3-4 отвода и будет нормально работать...
Ну это кто как заглотит -:))
Вот пожалуй самая простая, делай, по мощности лампочек подбираешь ток зарядки.
Подключал окоммулятор разряженый но не полностью, лампочки 12 вольт горели от него но очень тускло.
Но а крутить стартер вообще не мог. Позже проверю мультиметром сколько под нагрузкой выдаёт.
Вот это схема, по кажется та самая ))
При включении тумблеров ток уменьшается это так ?
А лампочки в такой схеме долго живут ?
На оборот при вкл. тумблеров ток увеличивается, там лампочки надо подбирать разной мощности. и в зависимости как вкл. тумблера по одному или параллельно. можно будет выбирать по току.
Лампочки живут долго, они там в пол накала работают. А по мере заряда АКБ и вовсе могут притухнуть.
если у тебя есть амперметр то для контроля тока поставь.
Понятно, сначала коробочку сделаю для зарядника потом воткну амперметр и вольтметр.
Не знаю ещё заводской регулятор поставить или лампочки примастрючить.)) А заводской регулятор служит добросовестно?
Это у жолтоголовых спрашивай.
Ещё вопросик, господа ответьте пожалуйста
Можно ли по верх вторички матнуть на 4-5 вольт на 2 ампера. ?? и вообще можно ли мотать по верх неё.
Хочу поставить ЮСБ выход для зарядки телефонов.
beedmeister , у каких желтоголовых как это понять?
Конечно можно...только несколько слоёв изоляции мотни...
Можно от имеющейся обмотки сделать отвод.Но с этим поосторожне е.
ставиш крен на 5в и ничего ненадо крутить .Но стоит ли ганять такой транс для зарядки мобилы
Китайошки.
