самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 84 из 166
Так ты за компьютером сидишь! Столько информации в нём!..
компютер компютером а когда спецы то лучше.В детстве был радиолюб, много забыл,все прибамбасы что вы делаете тоже делаю, а вот такую мелоч не знаю.Ну если вам так трудно. Я думаю на вашем сайте можна спросить или для чужых секрет.
предлгаю посмотреть здесь
Себе делаю из 2.5 мм стальной оцинкованной проволки приблизительно 13см скручиваю в спираль и калибрую прибор с помощью тестера .А также можно найти готовые шунты и подогнать под свой прибор.Но первый способ самый подручный наименее затратный и проверенный на куче зарядных.
Всем большое спасибо.
х.... себе шунтяра
на видяхе которая открывается по ссылке выше
больно мудрено все эти рассчеты не каждому понятно
попробую изложить попроще
и так делаем амперметр на 10 ампер
берём МИКРОАМПЕРМЕТР ( почему не милиамперметр чуть позже ) но пойдет и он
и мультиметр с током 10 - 20 ампер
берем любой мощьный источник постоянного тока на 12-15 вольт и нагрузку (скажем 2-3 автомобильные фарные лампы)
паралельно микроамперметру ( на его выводы) прикручиваем примерный шунт
медная проволока диаметром 1,5 -2 мм сантиметров 20
соединяем цепь , все последовательно,
минус источника, мутьтиметр, микроамперметр , 3 лампочки , и плюс источника
в итоге лампочки загораются мультиметр показывает ток , на микроамперметре стрелка показывает какоето значение , если стрелка уперлась в левое положение , поменяйте местами повода на выводах микроамперметра
далее -
смотрим показания на мультиметре скажем 8 ампер
вся шкала прибора (микроамперметра) будет 10 ампер , половина шкалы 5 , четверть 2,5
смотрим на микроамперметр
допустим стрелка зашкаливает ,
отключаем цепь от источника
и немного убавляем длину медной проволоки
если стрелка чуть чуть отклоняется то проволоку удлиняем
соединяем цепь и смотрим показания
подгоняем длину шунта под показания микроамперметра 8 ампер
и усё, микроамперметр превращается в амперметр на 10 ампер
весь этот метод подходит и к милиамперметру но шунт будет солидно длинее
тоже когда то маялся с медными но стальной для милиампериетра 13см а для микро вообще малость.Но кто к чему привык.Попробовал на стальном понравилось.Ведь проводимость меди и стали?Просто на меди идет падение напряжения за счет диаметра и как написано оно пригодно для мокроамперметра и не более.Пробовали на нихроме паралельно в несколько слоев.Но стальной провод2-2.5мм самое то .Можете попробывать понравится.Как то так что есть то есть и от него неуйти.
полностью согласен
у меня к примеру нихром есть плоский 1,5мм толщина ширина 10мм
с него делаю , не греется и длина не большая
хочу сказать что процес подбора шунта одинаков
а материал у кого что есть
Что-то всё сложно - берём любой прибор и подбираем кусок проволоки параллельно прибору. Я беру медную , диаметром побольше. что бы со временем не окислялась и не уменьшалась в диаметре.Подбираешь методом "тыка" в сравнении с эталонным амперметром , коим служит мультиметр.
.не вида сбоку , ни яиц
как говорит мой знакомый -
теже яйца , только вид сбоку
День добрый форрумчанам. Есть парочка вопросов по зарядному. Сразу пишу) тему читал информации много, но видимо для тех кто в этом деле харашо плавает . Теперь к делу.
Досталось от одного дядьки самодельное зарядное одно из самых простых.
Там несколько выходов со вторичной обмотки без нагрузки проверял 8.8 , 11.8 , 16.8, 24.1 вольт ,поверил мультиметром так на за зарядном только амперметр и тот с трактора стоит)
Попробовал подключить к акб (60ач) , . в том положении что 11.8 (хоть вроде и маловато) , так вот на акб было 13 вольт, подключил 11.8 , в результате стало во время зарядки 14.7 , а эт я так понимаю уже много? закиипит?
По амперам показывает около 2 ач. Но правда акб почти зараяжен.
Хочеться разобраться - что неправильно scratch_one-s_head
Или может как раз все правильно и так можно работать этим зарядным.
Всё нормально . Так и должно . Я смотрю всё хозяйство собрано в корпусе от КАТ-14
Да все так и было, жаль но я не знаю что такое кат-14, даже мой гугл не находит((
А если этим зарядным пользоваться для акб большей емкости скажем 100 ач тоже должно все быть нормально?
Не более 16 вольт для кальциевых акб.
Батарея 100 А/ч -зарядный ток 10 А , в конце заряда должен упасть до 0 практически.
Все нормально первое положение для разряженого аккумуляра чтоб не сжечь зарядное 2 полож.для полной зарядки два остальніх на 24в.Зарядку начинайте с найменьшего положения.
ок понял.
Эт я знаю но как на таком ? Зарядный ток ведь не получиться регулировать( просто наверное заменить амперметр и контролировать?
Ток до 10 Ампер--не обязательно 10 ставить можно и меньше, но чем меньше ток тем больше время на заряд до 100 процентов. Поставьте вольтметр и контролируйте напряжение им.
Пользуйтесь таблицей
Для проверки напряжения разомкнутой цепи АКБ после заряда необходимо выключить за-рядное устройство, отсоединить наконечники проводов зарядного устройства от полюсных выводов АКБ, выдержать АКБ не менее 8 часов при комнатной температуре и затем провес-ти замер. Ориентировочно степень заряженности батареи может быть определена по заме-ренному напряжению на полюсных выводах АКБ (при 25°С
а из этого можно амперметр зделать
Можно. смотри пост 2500
Вспомнил случай--приезжает человек на ваз 2107 и говорит:" б....ла батарея кипит посмотри а ".
Заводит , смотрим напряжение 13.8 без нагрузки(по заводской схеме генератора больше быть не может ) с ближним 13.5, и печкой 13.2. Так вот к чему я, у него весь акб в кислоте но знаем, что положительные электроды используют в 1,6 раза больше кислоты чем отрицательные. Когда аккумулятор разряжается-----объем электролита растет, а когда заряжается - уменьшается.
Так вот увидели , что кислота поперла через пробки акб на зарядку . Только если пробки отдельные и с резьбой.
Вопрос немного в другом.
В зарядном нет регулировки ампер, толко два режима выхода для 12 вольтных акб
выходных 8.8 вольт и 11.8 вольт . Как быть с амперами ? Как определить достаточно ли будет такого зарядного для акб 100ач.? Как узнать потенциал ампеража?
Судя по трансформатору ( правда не вижу сечение вторички) , должно быть хорошо .
Если при 11.8в до 10 ампер выдаст зарядка при 100а/ч аккумуляторе , то уже неплохо . У вас же есть еще режим 16.8 в .
Зарядить можно и 5 амперами (времени потребуется больше) главное , чтобы напряжение на клеммах не превысило 16 вольт.
Кстати в процессе заряда напряжение увеличится, превысит 11.8 вольта.
Заметил , я выше писал что подключил к заряженой 60 акб напряжение стало 14.7вольта.
10а для 100а.ч ето номинал.Ничего страшного есле он постоит на зарядке на меньшем токе и 5а будет очень хорошо.Окончание зарядки бурное кипение електролита.Есле хочеш сделать с регулировкой выведи еще несколько выводов но как по мне етого тебе достаточно.Всеравно в процессе зарядки ток 10а ти не получеш он по мере заряда упадет практично на ноль.
Есть еще одно зарядное, отдали мне в нерабочем состоянии. В нем где то кз при включении в сеть амперметр уходит на максимум и вышибает автомат в сети.
Но оно какое то совсем напутаное -сделано наверное на основе какогото блока питания , в нем два транса и нет диодов. Стоит на сколько я определил силеновый выпрямитель
Оцените стоит ли с ним возиться или лучше пустить его на запчасти. Заранее спасибо
