самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 83 из 166
Как одиноко и холодно диодному мосту![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот и моя поделка,переделка.
схему защиты от переполюсовки на реле не стал ставить ,так как нехило греется обмотка реле.Сделал класическую ,паралельно диод и паследовательно предохранитель от сетевого фильтра на 10А.+китаиский ампер\вольтметр,кондер 2000*50в для точности паказометра стоит.всё!!! предлогаю заценить.
Автомобильное? Недомотана похоже.
А трансформатор родной?
Да, транс родной.
релюха автомобильная была.
Амперметр выдерживает? Разъём на нем не слабоват? Или он с шунтом. Скоко стоит?
он до 10А,может без шунта. брал здесь по скидке,счас дороже стоит.
на КЗ омметром транс выдал более 20А(2обмотки паралельно),мне такими токами нечего заряжать,одну отключил.поставил предохранитель на 10А отсечка,провода теплые во время КЗ =терпимо.
А я сегодня закончил точно самодельное!
Первичку и ту мотал с нуля, 460витков....Тр. ОСМ-...хороший! Люблю такие! но уже редко попадаются...
у тебя выход с вторички на диоды идут с клеммы 24v и 5v...вопрос - каково напряжение на выходе непосредственно на аккум ? вот я поставил ТБС3-0.4У3 400ватт...у него тоже выходы с вторички 5, 12,36 вольт ...я соединил последовательно 5v и 12v- должно получиться 17 ....правильно? анн нет ....измерил на выходе в аккум- 41v как такое может быть? и еще....посоветуйте кто сможет- стоит ли перематывать вторичку ТБС3-0.4У3 ? 400ватт мне кажется вполне достаточно для зарядки...если не стоит перематывать вторичку- дайте схемку с каких выходов мне взять напругу- желательно схемку подкиньте ....не пинайте сильно- это мое первое сообщение на этом сайте .
Понятно , спасибо.
Сразу после трансформатора от 0 до 19V, после выпрямления от 0 до 17V. Попробуй промерить напряжения на выходах отключенного транса, похоже что с ним что-то не того
P.S. пока писал, он фотки добавил
Для начяла смени крону в мультике (при посаженой он показывает больше реального) и для измерения на выходе - мультик надо переключить на постоянное напряжение.
Ёпта! Точно, индикатор разряженной батареи горит, и V~
вот именно я брал с клемм 5 и 12v соединиы последовательно перемычкой. на выходе сразу после трансформатора у меня 14,3вольта показывает....после выпрямления 33,2,,,41,3вольта.Может неправильно соединил диоды? (диодный мост- от гены) соединить неправильно- невозможно(просто не будет схема работать). Что у меня не так?если брать от транса с клеммы12вольт - то напряжение и тока зарядки не хватит на аккум. Вот и соединил 5 и 12 . Но что то не так .Посоветуйте .Аккумулятор 65 мА/ч заряжает за 3 часа ...оставляешь дольше- начинается кипение.
[quote=Констан]Ёпта! Точно, индикатор разряженной батареи горит, и V~[quote]
Добро брат ....как я ентого то не заметил ...ша пойду менять
PS...разобрался- не батарейка села ...а индикатор горит когда включаешь подсветку тестера(тем самым предупреждая что подсветка включена)...как ни странно после измерил на выходе-14.5 вольт ...но ампераж - 18,8 ампер.Соединил последовательно через галогеновую лампу 60 ватт- показала 10 ампер
подскажите где можно купить амперметр на зарядное до 20 а .пуско-зарядку сделал ,но не доделал.вольтметр думаю ставить не буду,а амперметр поставить.
А разве можно соединить последовательно одну обмотку ? Там 5 и12 вольт это отводы от одной обмотки , я свой отматывал , был 5 и 24 отмотал до 17 и сделал отводы по вторичке
Сейчас же Anticked говорил
http://ru.aliexpress.com/item/ASLT-Digital-DC-Ammeter-20A-Red-LED-Panel-...
а по конкретне ссылку
у стандартногоТДС(еще называется строительныйтрансформатор) - не отводы.... каждая обмотка по отдельности идет .Соединил же - итого на клеммах добился 14,5 вольта
Регулировку теперь будете делать ?
Наверное буду полностью переделывать
Можно сделать самому с стрелочного индикатора записи, также можно подобрать шунт к амперметру или mAмперметру.
Мне привозят с Ростовского радиорынка, там бывает иногда мой знакомый. сам то не поедешь за покупкой на 1000р. за 300км. ...
понял спасибо .мне до ростова 120км.
бери любой микроамперметр и подбери к нему шунт
получишь какой хочешь амперметр , хоть на 10 хоть на 30 ампер
можно и милиамперметр но шунт будет длиннее
шунт желательно делать с медного обмоточного провода 1,5 - 2 мм
бывает что продают амперметры не прямого включения ( без внутреннего шунта)
особенно на большие токи
смотрите внимательно , включите такой без шунта и ему мгновенный ... здец
На шкале таких апмерметров обычно есть мелким шрифтом надпись "75 mV"
Ну лично я об этом знаю уже больше 40-ка лет!...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Только там вроде по выходным. мне берут обычно в воскресенье...
ты мерял напряжение без аакум померяв паралельно с ним оно будет намного выше 14.5в вот потому и большой ток зарядки.Напряжение при зарядке паралельно с а.б 14.2 в больше не желательно .Но схема сильно навороченная она того не стоит.Или размотать транс и сделать отводы или воткнуть простую схему на тиристоре.
Уважаемый пожалуста как делать шунт для милиампер.
