самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 88 из 166
Ну так у него действующий прямой ток 157А. Правда радиатор 10х20 см раз в 10-15 меньше необходимого. Пока кристалл не перегреется, будет держать. И это не 5-10 минут, как мне кажется, а минуту или две. Если делать для себя и держать в уме все ограничения - куда ни шло. Если для кого-то, то не стоит - сожгут.
Бомтал первичную, на обоих кернах по 450 витков,ну и вторичную , таперь выход 2,7 В. Работать стало лучше гораздо, если можно сказать мягче.
Даже перестарался!...
2*350 хватило бы....
Поставить куллер от БП компьютера, сейчас это не дефицит и стоит немного, а ещё лучше от процессора - он получше дует.
Блин, опять что? пошёл смотаю, сделаю золотую середину - по 400 витков на первичке.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В юности (30 лет назад) слегка радиолюбительством занимался. В т.ч. блоки питания, зарядники ваял. Трансов помотал немало. Нравились Ш-образники. Так вот, с тех пор в башке сидит формула: х= 50/S.
х - число витков на вольт,
S - площадь "серёдки" Ш в кв.см. Оптимально. Это если с нова на железо мотать.
Частый случай - есть транс на 220 подходящей мощности, а вторичка не та. Разбираем, вторичку в топку. Вместо неё 100 витков любого, самого тонкого провода. Собираем включаем, напряжение меряем. считаем сколь витков на вольт вышло. Временную обмотку - на х*р, мотаем соответствующим проводом нужную. Всё.
[quote=Миxалыч]В юности (30 лет назад) слегка радиолюбительством занимался. В т.ч. блоки питания, зарядники ваял. Трансов помотал немало. Нравились Ш-образники. Так вот, с тех пор в башке сидит формула: х= 50/S.
Х=50 разделить на S ? тогда получается, что S=4х2=8см2. Если разделить, то будет 6 с копейками. 220х6=1320 витков, по калькулятору выдаёт 1040 витков.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо, я уже задолбал этот трансформатор. Разматывал до 0, матал по новой 2 раза. он согласился со мной и стал работать как мне надо.
Я ж не писал, что работать не будет. Вас устраивает - и хорошо!
Я написал как наука учила оптимально, и именно магнитное насыщение для Ш- образного железа. Сейчас трансы чаще на "подковах"... Там можно и чуток "плотнее" ( но мотать их муторнее), на тороид, кстати, ещё эффективнее. Железо тоже уже бывает с разной насыщаемостью...
Вот такой транс задолбал, я его.Сейчас первичка на обоих сторонах, и вторичка тоже.
Вот, пэтому и дописал "муторнее". А если вторичка еще и с отводами нужна?
Ваш магнитопровод не из самых эффективных,мягко говоря. Лично я с таким бы и не связался. Лучший - тор ( - мотать челноком), Ш - просто люблю
( - нетехнологична сборка в заводских условиях), такой как на вашем снимке -
где-то дальше в очереди ...
Шуткую, не обижайтесь. Работает как вас устраивает, и замечетельно.
То есть Вы считайте допустимым применение этих 100 амперных диодов в кратковременном режиме ( ?
Намного лучше Ш-образного, и витков требуется меньше, ну и собирать пару минут....
Всё верно, очень просто и удобно. Лишь бы окно позволило вторичную намотать.
И можно из 2-х таких Тр. собрать большей мощности, и из 3-х, и из 4-х от цветного лампового телека получается на полуавтомат 2 КВТ. ...
Нет Иваныч, я на такое и замахиваться не буду, слесарю - слесарево... А так всё классно.
Так тут ещё проще! ....Сетевая всего 180 витков и и вторичка 2*20!...
Снял небольшой видеообзор своей самодельной зарядки на диммере
Чет тема затихла , сегодня дома в железках обнаружил трансформатор побс-3ау3 . Тестер показал 6 10 17 21 30 36В переменки , перематывать вторичку или можно использовать существующие выходы ?
Ток вторички слабый , нужно перематывать.
Попробовал , 17 Ввывод на диодный мост генератора "подкову" , к хилому акб подцепил , вроде работает , 2,5А тестер показал , разве плохо ?
Можно выход на 36 использовать и регулировку диммером сделать , или я совсем в электрике осел ?
А если диммер пробьёт? И 36 В. на АКБ!..
Значит осел
. Значит сколько сделал уже хватит для заряда медленно но уверенно
Предохранитель по выходу ! А умощнить диммер до 40 ампер никто не пробывал ? С минимальной переделкой
Поменяй в диммере симистор на более мощный и будет тебе хоть 50А.
А по выходу тиристор.
Поменять симистор и ничего не переделывать ? У меня есть симистор ТС160-160 . Пойдет ?
Если регулировка по сетевой, то пойдет симистор, а если по вторичке по постоянке то можно на тиристоре. Я по сетевой менял на мощный только импортный без какой либо переделки, совдеповский не пробовал, думаю будет работать.
Шурин звонил, увидел в магазине диммеры по 70руб, на шнуре, мощность 250Вт, сказал ему что бы купил штук 10. Скорее всего схема та же. просто с охлаждением проблемы, он очень маленький , радиатор некуда воткнуть, вентиляционных отверстий нет.
