самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 107 из 166
Спасибо за помощь но это НЕ то.
Это блок питания с армейского кунга и испльзовался для питания отопителя.
Что-то знакомый ящик. В армии у меня в электропитающей вроде такой был. Но схем нет.
del
Это Блок питания КМ-131 .У меня на странице в ВК имеется схема этого аппарата https://vk.com/baxyt78
Нашол только фотки, схему НЕ нашол, если можно сбрось сюда, или в личку.
очередное зарядное с мостом кврс
Доброго времени суток, подскажите можно ли сделать из инверторного сварочного аппарата
ЗУ
Ты имеешь в виду без переделки инвертора?Или ты хочешь координально изменить его функцию?
Привет всем. Я снова к вам за помощью )) Сваркu перемотал широкой шинкой алюминь сегодня начал варить электродом 2.5 и вырuбило рuбильник на счётчике, с той вторичкой такого не было ни разu, что за фигня что обратно старuю мотать вторичкu.
И ещё по зарядникu, один хер греется диодный мост сильно на амперметре стрелка на 5 ампер стоит.
Посадил акuм забыл зажигание выключить по причине. Но сел он не совсем, раньше когда его подключал на подзарядкu он немного и закипал стрелка падала амперметра почти на 0.5 ампера. А час стоит на 5 и акuм не бuлькает.
Плотность сейчас замерил даже 19 нет, раньше 27 была плотность. Акuмu пол года всего что за херня.
Слишком глубокий разряд...Может даже и через сутки забулькает, а может и раньше. Такой АКБ приходится "срывать" и бОльшим током, а потом снижать до нормы...
А количество витков такое же намотал? ...И надо мотать аккуратней, виток к витку...
Сейчас глянuл забuлькал акuм почти зарядился, но плотности так и нет.
Апо мере заряда должна и расти плотность электролита??
Витков намотал токже на 55-58 вольт . Старался плотно мотать просто два витка последних по верх намотал провода немного не хватало. Намотал почти все витки на однu сторонu но всёравно жоско варит. наверное сеть сильно просела.
Обнарuжил что когда я варил был ещё кипятильник включён, грел водu. без него попробовать надо.
На сколько А стоит предохранитель в домашней сети? ХХ замеряли первичной обмотки ?
НА 20 ампер стоит предохранитель. ХХ где то от 0.8 до 1.5 ампера колеблется в зависимости от времени сuток как сеть нагрuжена.
Или перематывать надо первичкu на однu сторонu а вторичкu на дрuгuю
Вообще то хх должен быть 0,15 - 0,20 А по первичке. А перепад напряжения - делать отводки от - , к +. У меня стоит вольтметр, напряжение в сети 237 В. Напряжения и так хватает, режу бывает 4кой и пред. на 16 А держат. Лучше меньше предохранитель.
Ток холостого хода трансформатора, зависит от его мощности . Ток холостого хода считается нормальным в районе десяти процентов от тока при номинальной нагрузке.
Мне посоветовал очень сведующий человек в этой области и работает всё хорошо. Вот когда мне этот транс достался, то 32 А предохранитель вылетал через 2 минуты работы на ХХ.
То было межвитковое замыкание по первичке ( либо по вторичке) , но никак не холостой ход
Собрал на днях пусковое устройство . Собрано на трансформаторе ОСМ- 1.0 (1квт) , первичка 160 витков медь ( отводы от 100-120-140 витка) диаметр перв. 1.78 мм . Вторичка медь ,число витков 10х2 , сечение шинки 7х3мм , мотал две вторички и соединил концы в одну общую точку , начала вторичек на два диода (В-200) . Напряжение по выходу от 11 до 16 вольт (при 220в в сети) , вес около 16 кг . Сетевой шнур 2х4 кв.мм , провода по выходу 25 кв.мм , длина по 1.5 метра
Для полуавтомата хороший Тр., т.е. железо....
Не беда , значит неправильно подключили концы и начала первичек
Супер
у меня по такому принципу только нужно до ума довести (впихнуть в корпус) ато когда то слепил за десять минут так и прикручены диоды и кабеля до транса по сей день
, стыдно даже показывать
А первичка полностью перематывалась, или родная?
Транс был на 380в , родная первичка была намотана проводом 1.4мм , 290 витков . Пришлось размотать ее всю и намотать новую первичную обмотку
А если просто отмотать до 160 витков и оставить провод первички 1,4 - греться будет?
Смотря сколько с него взять хочешь и как долго...
Короче и грамотнее и не сформулировать!
Грется конечно будет немного первичка . И отдача на вторичке будут чуть меньше
