самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 111 из 166
4981 сообщение
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Прикол видимо в этом ( Намотал вторичку сразу двумя проводами 15 витков.)Средняя точка-отвод от середины а сейчас только,как сказал Евгений : КУЗБАСС!
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Дак что-то сильно много получается,переменку надо умножить на 1.41? Или то,что после моста?
Тут вопрос измерения. Разные приборы на выпрямленном покажут разные значения. Проще от переменки откинуть падение на выпрямителе (для мостика около 1,2-1,6В, зависит от диодов и от тока) и умножить на корень из двух. (1,41). Понятно, что это будет максимальная величина на холостом ходу. Под нагрузкой напряжение будет меньше из-за увеличения падения на диодах и роста потерь в трансформаторе. Ну и напряжение на аккумуляторе в конце заряда всегда будет немного меньше, чем замеренное с конденсатором без нагрузки.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Евгений -регион42 пишет:
Tolya пишет:
Не могу понять в чем прикол. Намотал вторичку сразу двумя проводами 15 витков. По мостовой схеме все хорошо. По схеме со средней точкой напряжение на каждом плече до выпрямителя по 15.3В, а после выпрямителя в нагрузке в два раза ниже, без нагрузки и вовсе 1 вольт. dntknw
Одну из двух обмоток развернуть(поменять концы местами).
Точно. Во это я затупил. Спасибо.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Tolya пишет:
А вот тут и начинаются непонятки
Tolya пишет:
Что с нагрузкой, что без, должно было примерно одинаково показывать.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Соединил как положено. Выход на двух лампочках получается от 11 до 14,2В. Привезу кондер или АКБ от скутера - замеряю и окончательно определюсь с витками. Пока по 16 витков на плечо. На схеме со средней точкой паденеие напряжения ниже, чем на мостовой.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Sergey SVG пишет:
Вот так у меня всё сошлось!!! good thank_you
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Tolya пишет:
Больше проседает?Странно..как бы считается со средней точкой более добротный...у меня заводской рассвет по такому принципу был собран,только с электронной защитой и управлением...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Tolya пишет:
Со средней точкой меньше проседает. На мосту на 0,7В больше просадка.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Тогда я ещё не всё забыл,хотя знал то-всего ничего... lol А на самом деле -одно и тоже.. dntknw
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Здравствуйте уважаемые,за два дня добрался до 2200 поста.Скоро буду.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вот такой раритет сегодня прихватил laugh . Брал 10омный, как запасной для регулировки подачи проволоки на полуавтомате. И два в нагрузку за копейки отдали.
06.03.2010 - 00:45
: 14540
Tolya пишет:
Те что в нагрузку отдали, навряд ли пригодятся....
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Провел эксперимент. Отмотал два витка вторички с ЛАТРа, подцеплял АКБ 85 А/ч и 4 А/ч. Напряжение в зависимости от подключения отводов первички менялось на АКБ от 14,8 до 17,9 вольт. Но АКБ заряжены. Разряженых к сожалению нет, не могу проверить. Посоветуйте как поступать со вторичкой - оставлять, или доматывать/отматывать?
06.03.2010 - 00:45
: 14540
Tolya пишет:
Tolya пишет:
Вроде нормально....запас в бОльшую сторону есть, можно ещё один виток отмотать...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Анатолий Иванович пишет:
Tolya пишет:
Tolya пишет:
thank_you если будет время попробую акум подсадить и посмотреть как будет.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Мужики, что это и можна с этого чуда сделать пуско зарядное устройсво .вес 33 кг.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
В этой самоделке коротыш в первичной обмотке. Транс если разобрать - пластинки посыпятся. Если заменить на ТС-180, без отпаек со вторички толковой регулировки не будет?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Tolya пишет:
И в чём проблема? Разобрать, потом собрать. Хорошенько стянуть шпильками. Шпильки желательно изолировать.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Sergey SVG пишет:
Tolya пишет:
Проблема в обратном получиласть, что я не могу эти пластины вытянуть. Да и смысла похоже нет. Стоят диоды д243 в параллель по два, это на 20А расчет. А транс имеет первичку 0,4мм, вторичку 1,57мм по лаку. То есть явно от него много требовали, тем более корпус был герметично закрыт без охлаждения.
Порытаюсь витки вторички посчитать и на тс-180 пропорцию прткинуть и отводы сделать.
06.03.2010 - 00:45
: 14540
Tolya пишет:
Сколько я подобных разобрал! Бывало и угроблял, но редко...сначала вытащи мелкие пластинки, все, с обеих сторон, постучи по железу слегка, что бы сместилось, и пробуй вытаскивать пассатижами с молотком, или чем нибудь тонким крепким выбить одну пластину, но не крайнюю, что бы не повредить каркас...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Сейчас подсоединил транс осм 0,16. Регулировка напряжения где-то в пределах одного вольта. Подсоединял без нагрузки. Напряжение меняется от 12,4 до 11,5. Но чем ниже от 12,4, тем сильнее гудит транс (как сварочник при работе). В чем причина?
06.03.2010 - 00:45
: 14540
Tolya пишет:
Потому что тиристор в первичке, он нормально работает при активной нагрузке, а Тр. индуктивная...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Tolya пишет:
Так чем этот огород городить по схеме, проще диммер воставить в первичку. Все-равно тиристор что там что тут.
06.03.2010 - 00:45
: 14540
Tolya пишет:
Да, принцип один, только схемы разные...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
В схеме, что я нарисовпл, вероятно что-то неисправно. Подключил лампочку, танс разогревается за несколько секунд, аж дымок начинает идти
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Анатолий Иванович, я по Вашему совету делал регулировку скорости движка на полуавтомате на транзисторах П210 и П213. Их можно использовать по вторичке в зарядном до 10 ампер? Вроде говорили что греется сильно....
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Tolya пишет:
Исправно. Только большая постоянная составляющая в токе, из-за неё и греется. Она получается из-за того диода, что встречно-параллельно тиристору стоит.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Sergey SVG пишет:
Tolya пишет:
Как оно работало тогда dntknw А может и не работало... Собрали да не пошло. Транс явно не соответствует диодному мосту. На вторичке на трансе лак вспузырился, и черная более половины.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Tolya пишет:
Как оно работало тогда А может и не работало... Собрали да не пошло. Транс явно не соответствует диодному мосту. На вторичке на трансе лак вспузырился, и черная более половины.
Говорил же я - слабоват транс . Лучше тогда отводы сделайте по вторичке и галетник . Надежнее и проще некуда , ампер 6-7 хватит для заряда
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Tolya пишет:
Так и работало.. При максимальном токе постоянки меньше, вот и работало, но
на пределе
Tolya пишет:
Да ладно. По фотке не очень понятны размеры, может габаритная его мощность и 100, может и 150, а может и все 200
