самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 106 из 166
Добрый вечер , у меня возник вопрос который волновал меня раньше : как проверить пусковое устройство на его максимальный выходной ток ( без машины) ? Допустим я имею пускач мощн. 1.5-2 квт и я его нагружу нагрузкой , при котором пускач выдаст 200 ампер , до какого минимального напряжения должна быть просадка ?
Ты имеешь в виду какое будет напряжение при токе 200А?
Если так,то 7,5-10в.
Да
Не маловато ? Бортовая сеть у нас на машине проседает до 8-9 вольт (осень) .
Ты же будешь параллельно аккумулятору его вешать?А с аккумулятором будет минимальная просадка по напряжению.
Привет Всем! Сделал зарядник из реостата, запихнул туда ТС-180. Подцеплял к заряднику нагрузку пружину спираль, 14-16А паказывает амперметр регулируется ток от 1А и до 16А.
Думаю поставить в него амперметр цировой, но вот он вид не испортит.
Доделаю выложу что получится
Оригинально ! Неплохо и надежно
Для такой зарядки , цифровой амперметр как то не по фэншую . Лучше амперметр до 20а от легкового авто воткнуть , он хоть и грубый -зато тоже надежный
Только вряд ли кто поймёт,сколько он показывает![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
У меня есть авиационный ,вольтметр и амперметр в одном. Фотографировать лень,нашел фотку в инете.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/195329/va-240-photo-2.jpg?itok=gjchghrV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/195329/va-240-photo-3.jpg?itok=QZkyrgYo)
Можно на таком амперметре от автомобиля сделать шкалу ? хотя бы по 2 ампера разделить. А настроить по мультиметру.
Цифры и стрелка фосфорные.
Он наверное стоит хорошо
От трактора поставлю)))
Можно сделать амперметр из вольтметра .Шунт делал из стальной проволоки.Один конец шунта подсоединял к проводу жёстко,а второй на зажиме с болтиком,что бы ездил по проволоке.Им настраивается амперметр. Настроить можно по мультиметру. Например.Мультиметр имеет 1,5А ,а нужен амперметр на 3. Устанавливаем текущий ток 1,5 А и ползунком по шунту добиваемся,что бы стрелка нашего прибора стала по средине и так далее...
Хотя бы по пять ампера разделить - и то хорошо . Вам же не десятые доли амперов ловить на нем
Отличный выбор
Нашёл такой провод, медь 2.5 мм в изоляции. Если намотать перичку из неё на сварочный расплавится ?
Изоляция вроде грубая пробовал зажигалкой погреть плавится. Первичка наверное до такой температуры не нагревается.
Если обмотать по верх изоляции изолентой ХБ и покрыть лаком выдержит. Может кто так делал.
При такой изоляции,много провода в обмотку не влезет ,да и при перегреве ,изоляция пвх ,может превратится в тесто. Лучше её снять и сделать изоляцию
Мотать такой провод не виток к витку , через виток . Слои плотно обмотать ХБ изолентой . Если провод нагреется и поплывет ПВХ изоляция , то ХБ изолента будет удерживать всё это хозяйство
Мужики !! тут у меня созрел такой вопрос не могу определится по расчётам. Если например трансформатор Ш-образный![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
сечением 62 см/кв. по расчётам первичную обмотку нужно намотать сечением 14 мм/кв. А что если я намотаю провод диаметром 2.5 и сечением 4 мм/кв. то что будет мощность транса уменьшится или перегорит первичка ?? или всё будет нормально просто первичка не отдаст большую мощность.
Вероятно,что при перегрузке,первичка быстро сгорит. Можно мотать в несколько проводов паралельно.
Понятно, параллельно провода не хватит намотать.
Для чего ты хочешь его намотать? 14мм/2 на первичке--это приличная мощность....
Вем привет. Такая проблема мое зарядное сгорело . Что конкретно не знаю , знаю что корпус слегка потемнел и не гудит. Завтра заберу у товарища и буду смотреть . Но хотел я сичас спросить другое. Скажите а можно использовать сварку как пусковое устройство. Патон тдс181 нужно запустить мтз 80 стартер ст 142е 12в 4кватт. А сварка 10 кватт выход на елктрод2мм 90а хх50вольт. Сильно не рубите кстати акум140
Не советую.Сварка выдает 60 вольт.
Извините а занизить ни как немона
У сварочного трансформатора для дуговой сварки , характеристики могут не подойти для пускового устройства (ВАХ, U2) Посмотреть бы фото транса и узнать его выходные характеристики . И уж потом можно говорить о его занижений
Сварка что я намотал дак вот трансфарматор я разделил, на одной половине намотал сварочный. Тут подумал и решил вернуть половинки транса вместе, вот и получился бы такой мощный трансфарматор. На колёсики его. Ну ладно не буду обмотки такой нет.
Вторую половину трансфарматора собрал получилось сечение 32см/кв, нормальная сварка получится с таким сечением ?
Пожалуйста помогите найти схему на этот блок питания.
Это блок бесперебойного питания для охранной и пожарной сигнализации:
1.1 Блоки питания БП-12/0,7, БП-12/2 и БП-24/1,5 (в дальнейшем - изделия) предназначены для электропитания технических средств охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12 В (БП-12) или 24 В (БП-24) постоянного тока.
1.1 Основное питание изделий осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц, резервное - от встроенной аккумуляторной батареи (АБ) напряжением 12 В (БП-12) или двух батарей с суммарным напряжением 24 В (БП-24).
1.2 При питании от сети обеспечивается автоматический заряд АБ ограниченным током до ее номинального напряжения. При этом обеспечивается определение неисправности АБ, цепей ее подключения и зарядного устройства.
Документация http://www.argus-spe.../bp_12_24_0.zip![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Жаль у меня ссылка не открывается, заграница наверное мешает.
