самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 104 из 166
Да так и есть слабая линия. Вообще то 3мм электрод мне и не нужен, в полне хватает 2 мм электрода.
Вторичка не нагревается значит всё норм, пусть так всё и остаётся.
Сейчас говорил с соседом, 3мм электрод у него не варит вообще.
Кто даст проверенную схему приставки для УОНИ
Подключал реостат по первичке ток регулируется красота)). Но нагревается реостат, на первичку сварки это как то влияет ? Надо перематывать обмотку реостата ? и какую проволоку можно намотать? чтоб не сильно грелся он.
На транс это не влияет.
Греется на холостом ходу, или при сварке электродом?Если греется терпимо,то можно примудрить охлаждение,с компа вентилятор.
Греется при сварке электродом, на холостом холодный. А можно намотать нихром по толще?
Я об этом писал выше . Мотайте нихром диаметром не меньше 2.5мм
Если до красна не греется, то пусть и так остаётся, да и тебе с таким напряжением наверно не часто придётся его подключать...
А можно намотать мягкую проволоку. такая продаётся, вязаночная называется?
Да, не греется до красна но если сжечь электрод бес прерывно то нагревается и до красна.
Двойкой варит нормально, даже прожигает метал . Думаю в сарае она не запылится))
Если нужно, то попробуй эту проволоку подобрать на нужный ток по длине на вторичке .....
А почему на вторичке? по первичке нельзя? Смерил сопротивление обмотки реостата получилось 12 Ом, это значит 12 ампер.?
Нет , это значит что 12 ом . Ток реостата определяется сечением проволоки , которая намотана на его изоляторе , либо паралельными (последовательными) катушками ( бывают двойные тройные реостаты ). Чем толще проволока , тем больше ток выдержит реостат
Можно , сложив ее вдвое-втрое . Но длину такой вязальной проволоки надо брать уже больше ( у нее сопротивление меньше , чем у нихрома) .
Спасибо, понял, но вот ещё что, если увеличу сопротивление обмотки реостата, поставлю его по первичке то сопротивление на сеть будет больше то есть на провод который подключается в сеть 220в.?
Сварку подключаю через удлинитель он нагревается но не сильно.
В таком случае провод не должен грется сильнее .Провод для подключения сварки нужен сечением ПВС-2х2.5кв.мм
Привет всем ! Скажите пожалуйста, когда долго варю но примерно сжигаю электродов 25, вторичка горячая а само железо транса холодное, это хорошо или всё таки должно немного нагреваться ?
И ещё хочу спросить на будущее, если буду мотать трансформаторы например для пускового или для сварки, нужно добиваться тока холостого хода меньше 1А на любом трансфарматоре ? или чем меньше сечение трансформатора тем нужен меньше ток холостого хода ?
Валет начинай новый проект,а то тема заглохнет.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну трансы бывают разные.![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.powertransformersupplier.com/photo/pl5057046-single_phase_power_transformer_core_shell_type_oil_immersed_transformer.jpg)
![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB153yLJXXXXXajXFXXq6xXFXXXy/5-%D1%88%D1%82-300mA-1-%D0%92%D1%82-3-%D0%92%D1%82-5-%D0%92%D1%82-7-%D0%92%D1%82-9-%D0%92%D1%82-10-%D0%92%D1%82-12.jpg)
А я думал надоел всем с вопросами ))
Подготавливаюсь делать зарядно пусковое, материал добываю.
Трансы из которых делают зарядное и заканчивая сварочными. Больше меньше как то не нужно. )
Таким образом можно соединить диодные мосты ?
Не подскажите или схему черкните пожалуйста как соединить 4 подковы
Можно.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/195329/sw-vd20-rector_0.jpg?itok=zb8U7YO7)
Чтобы 4 подковы.Подключи такой же параллельно.
Учтите , что при пробое одного диода , он потащет за собой другие
Спасибо, наверное две подковы хватит для пускового. 65А да ещё и запас у них есть.
Понятно спасибо, сейчас читал про это что лучше не использовать такую связку диодов.
Но большие диоды дорогие а найти их у меня невозможно.
Какие? Те что подключены паралельно уже точно не пробьются ,а если диоды мощные,то сработает скорее предохранитель,нежели полетят диоды. Кстати,параллельно стоят во многих силовых схемах.В инверторах например.
Две подковы,это по три пары диодов.
И ещё момент.провода к подковам лучше тянуть по отдельности,что бы они были некоторым сопротивлением,так как из-за неодинаковости параметров диодов,диоды с меньшим сопротивлением ,будут брать на себя больший ток.
А вот здесь можно подробней можно, как тянуть по отдельности ведь из транса 2 провода выходит.
Каждый мост подключать отдельными проводами непосредственно к обмотке транса.
