самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 101 из 166
Во какая разница между ними
Пост № 2982 читал?...
Ну а как, конечно читал. Там о лаке ни чего не сказано
Как дружит бумажный скочь с лаком
И ещё я имел виду не между слоями бум скоч а изолировать им саму обмотку
Не могу ответить,я так никогда не делал.
Транс получился 3500ват правильно я посчитал ? блин говорила мать учись)) по этим формулам вообще дуб.
А по площади сечения сердечника? Это важно для сравнения.
Я редко пользуюсь лаком, обычно краской, и то после сборки уже. Поверх скотча обязательно хотя бы изолента ХБ, можно конечно и с лаком, но и конечно между обмотками ещё и бумага прокладочная 1 мм. не меньше 2-х слоёв...
Площадь активного сечения подсчитываем так:Высоту умножаем на толщину стенки.В твоем случае это будет 13Х2=26см/2
Теперь в этом сайте сказано как подсчитать мощность тора.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/svarka04.shtml
S-сечение магнитопровода в см.кв
Р - мощность в ваттах
S>0,015*Р
Р=S/0,015
26/0,015=1733 Вт
Так вот мощность твоего транса составляет 1,7 кВт.
Тут уже за нас подсчитали.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/195329/002-1.gif?itok=H-56El6Z)
S1 — площадь поперечного сечения первичной обмотки; S — площадь поперечного сечения сердечника, равная произведению высоты сердечника на его толщину; W1 — число витков первичной обмотки; W2 — вторичной S2 — площадь поперечного сечения вторичной обмотки трансформатора; W3 — дополнительная обмотка, наматывается той же проволокой, что и первичная обмотка W, предназначена для регулировки сварочного тока.
Анатолий Иванович у ваз же большой опыт,подскажите что из этого статора получится?
Вот на статорах никогда не мотал...
Вообще тор когда то мотал, но зарёкся! И я не представляю как "удобно" будет мотать в 6 жил первичку....
Я один раз мотал для самодельного споттера. Надо было витков 200 намотать.Проволоку сделал кольцом диаметром 50см и потом противоположные стороны сложил в одну (думаю поняли как сделал).А из несколько жил можно мотать так,концы жил закрепить к столбу, другой конец в дрель и немного закрутить,чтоб получился один многожильный провод.
Большое спасибо, сегодня размотал статор, проволоки получилось куча 1 мм диаметр. Ну и муторная это работёнка мотать статоры без рук остался, а ещё надо мотать.Главное чтоб заработала зря мучаюсь. Если не получится сварка то на пусковое перемотаю.
А сколько примерно ампер выйдет из этого статора, посчитал получилось 80А.?
Примерный подсчет 1733/24=72 Ампера.
1733 это мощность транса
24 это напряжение при сварке.
Вот нашёл, почему разный диаметр и высота двух одинаковых электродвигателей 4 квт. Электродвигатель
740–960 об/м . диаметр его ротора больше, чем у более скоростных. Соответственно, больше внутренний диаметр сердечника.Ч ем меньше оборотов тем больше статор.
Получается будет ток от этого статора окола 100 ампер что достаточно для сварки. А вот как с охлаждением.
ПО расчётам получилось первички 350-340 примерно витков проводом площадью сечения 1.8 мм квадрат.Не маловато?
Это мне известно. Но чем больше внутренний диаметр тем больше рассеивается магнитное поле, что ведет к уменьшению мощности. Тоже самое с трансформаторами.Поэтому окна делают соответствующие.
Если я намотаю первички немного больше будет нормально ?
Мотай и проверяй ток холостого хода, что бы было не больше 1 А., можно немного и меньше.....
Хотя бы 3мм/2, т.е. D-2.3 -2.5 мм. ...
Мультиметром можно проверить ток холостого хода?
Для начала лучше найди советский амперметр на 5 или 10 А, для переменного тока, а то "мультиметр" можешь спалить....
Мультиметр меряет по моему постоянный ток.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/195329/p1040284.jpg?itok=BrSQL6T_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/195329/p1040291.jpg?itok=YdUzbq20)
Амперметры переменного тока у меня такие есть.
Что-то я не понял, рассчитал по программе тороид он получился ещё по мощьнее чем броневой транс который у меня на 49 кв/см гляньте пожалуйста всё правильно прога посчитала.?
Мне бы один который на 10А.)) Закажу на али придёт через месяцок.
Посмотрите так пойдёт измерить ток холостого ходаhttps://www.youtube.com/watch?v=yP4MQlI4V0I
Ты имеешь в виду "мощность этого типа сердечника"?
Скорее всего тут учитывается сечение железа, размер окна,толщина листов. Как раз размер окна на торе позволяет намотать больше провода чем на броневом.
Введи для броневого значение чтоб получилась окно большего размера, и мощность сердечника возрастет.
Разные мультиметры бывают. Некоторые, самые простенькие, меряют только постоянный ток.
Тот, что отградуирован на 600А на самом деле меряет ток от 1 до 5А. Значок там есть 600/5. Это говорит о том, что включают его через специальный трансформатор, который из 600А делает 5А. В общем, в домашнем хозяйстве абсолютно бесполезная штука. У нас на работе таких валом. За 30 лет никому ещё не понадобились для дома, для семьи.
А вот тот, что на 10А - тот прямого включения. С достаточной точностью может мерить и постоянный ток, не только переменный. Надёжен и прост как полено. Кратковременно выдерживает перегрузку в несколько раз.
Про мультиметры ты прав.Я что то про свой подумал.
Амперметр что на 600А включают не через шунт разве?
Нет, не через шунт. У него ток полного отклонения ~5А, а с шунта идёт 75 милливольт и постоянного тока. Амперметры переменного тока ( с символом "~" и коэффициентом трансформации, например 600/5, на шкале) включаются через трансформаторы тока, а амперметры постоянного тока - с помощью шунта. На них стоит символ постоянного тока "-" и должна быть мелкая надпись 75mV. По сути шунтовой амперметр постоянного тока - это вольтметр на 75 мВ.
На правой половине рисунка символы и надписи характерные для амперметров постоянного тока
Буду теперь знать.
Сейчас посмотрел амперметр, действительно есть 600/5
Так и на фото видно. В левом верхнем углу шкалы
UPD
Тип этого уродца - Э377 или Э365. Основной дефект - отсутствие успокоения стрелки. Болтается, как свиные уши. Там жидкостное успокоение. Жидкость имеет свойство высыхать через несколько лет.
В Э30 (на втором фото) нет ни нежной растяжки, на которой висит вся подвижная система, ни жидкостей в успокоителе (он пневматический).
