Самодельный культиватор к трактору........ Страница 25 из 127
3796 сообщений
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
Вчера за пол дня сделал верхнее крепление, нарезал швеллер, и прихватил по месту. Смеркалось.
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
Сегодня все хорошенько проварил. На балку наложил полосу 4 мм для усиления, на всякий случай. За все время ушло 2 пачки мр-3 и десятка два болгарских дисков.
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Владимир Г пишет:
"ErnestoChe" пишет:
наткнулся на активный плуг Михаила Лисицы
Но Ваш то совсем не похож, предполагаемый результат работы вашего агрегата- диски поставят на "попа" небольшие гребни, долота разгребут все это в кучки по которым будут прыгать бороны. Честное слово, мне жаль ваших трудов, пересмотрите свой вариант,
и постарайтесь действительно скопировать плуг Михаила Лисицы, если есть чем тянуть.
"Hunter1" пишет:
что у меня получилось
Не в обиду , но уголок гораздо лучше работает ребром наружу, лучше дробит и в тоже время уплотняет.
Ребром наружу может дробит и не лучше чем другие варианты, а вот прикатывает отлично. Мой вариант катка .
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
проскакивала инфа в теме ,што есть тема о культиваторах КРН ! Не могу найти--не подскажите?
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
Выходные прошли в работе. Начал делать стойки опорных колес. Крепление под заднюю ступицу с осью от ваз 2108-09.
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
Стойка из швеллера 80 мм, креплений из 100 мм, по 2 на стойку.
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
Нижнее крепление подъемного винта разборное. Винт из шпильки 20 мм. Уши на стойке съемные.
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
Собрано на месте. Не хватает ручки на крутилке винта. Сам винт немного длинноват, но укоротить всегда успеется. Сегодня повторил тоже самое на вторую сторону.
Перекур до среды или четверга, на работе надо иногда появляться. thank_you
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
метрическая резьба как по мне будет бысто выходит из строя трапецеидальная упорная для таких вещей лудше. а так все хорошо задумано на 5+
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
Да Бог с ней, на сколько хватит. За оценку thank_you , стараюсь.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
ErnestoChe пишет:
Зря штангу резьбовую поставил, металл мягкий , проверено, так же делал.
С домкратов авто жигулевских реечных , неплохо получается.
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
"Melnikov Lexa" пишет:
Спасибо за совет, поищу.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
ErnestoChe пишет:
Такой домкрат, низ привариваешь или на упорные шайбы , чтоб небольшая свобода была.
Ухо в стойку домкрат к раме или наоборот домкрат привариваешь к стойке ухо в раму.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
"александр kristaleff" пишет:
каким трактором таскаете это орудие
28.09.2010 - 14:50
: 261
сергей 11 пишет:
МТЗ-80
: где-то в Нижегородской губернии
17.10.2012 - 21:08
: 93
Добрый вечер,
вопрос к тем, кто уже изготавливал культиватор или имеет опытные образцы.
Представляю две фотографии на одной лапа культиваторы паралельна полу, нов этом случае стойка не вертикальна, а имеет наклон назад.И вторая фотография, стойка располагается вертикально, а лапа несколько задрана относительно пола. Вопрос как правильно должна быть расположена лапа? ведь стойки культиваторные я посмотрел в основном крепят вертикально. Или что-то надо подгибать? Надеюсь вопрос понятен?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
лапа должна всей плоскостю прилягать к земля а стойка при етом строго вертикально
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
nikolay999 пишет:
Добрый вечер,
Стойка должна быть как на втором фото,а стрела как на первом фото.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
лапа должна наклонятся на 2-3градуса,иначе она не будет заглубляться на тяжелых почвах. на легких можно ставить строго горизонтально.
как расположена стойка,по большому счету пофиг-на то она и стойка! А вот кронштейн стойки должен иметь регулировку!
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
"rulja" пишет:
То есть наклон стойки должен регулироваться кронштейном?
17.10.2012 - 21:08
: 93
"Анатолий Ст" пишет:
Тогда так не получается, ! что-то надо гнуть: или лапу, или стойку...(второе маловероятно)...
На большинстве фотографий форума стойки располагаюся более менее вертикально, но вот лапа в этом положении стойки горизонтально никак не встает. Видимо придется измудряться с косым креплением стойки. Или у кого есть варианты?
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
Посмотрите фото в посте 712, явно виден завал стоек назад.
17.10.2012 - 21:08
: 93
"ErnestoChe" пишет:
Видимо тоже так придется делать, с завалом, хотя крепленя в этом случае будут выглядеть не так эстетично как хотелось бы. Надеюсь что тоже смогу похвастаться содеянным. smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"nikolay999" пишет:
надо гнуть
стойки в кузне yes3
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Владимир Г пишет:
"nikolay999" пишет:
надо гнуть
стойки в кузне yes3
А дальше в лом!
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
Выходит это стойки кривые? Распрямились от длительного использования laugh
17.10.2012 - 21:08
: 93
"Владимир Г" пишет:
стойки в кузне
гнуть не дешево... да и. кузницу сейчас долго искать придется... увы.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
ErnestoChe пишет:
"rulja" пишет:
обязательно!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"rulja" пишет:
А дальше в лом!
А Вы видели сколько их, стоек, проходило через горно в колхозах в былые времена? С комплектующими тогда проблем не было, в лом шли только те на которых отверстия под болты были порваны.
"ErnestoChe" пишет:
Такое изготовление, брак, знакомому привезли комплект лап и кронштейнов КПСовских, больше половины назад отослал.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ErnestoChe пишет:
Нет стойки может-быть и нормальные,а проблема может быть в самих стрелках.
