Самодельный культиватор к трактору........ Страница 27 из 127
немного модернизировали завтра доварим пару точек и все
Аликсей как пустиш КПЕ в работу отчитаеся про роботу,хочу и себе забабахать но неопределюсь сколько лап ставить.Напишеш как понагрузке и по глубине обработки.
хорошо. он работал раньше я просто модернизировал немного. 5 с переди 4 с зади
А невеликое ли плече получаєтся,в связи с тем што каток в транспортном не закидается!
и можна фото ближе как посередине каток крепится к культиватору!
не плече нормальное . стало легче и короче от того что было раньше. сегодня доварили и испытали все работает. каток крепиться на пластине 12 мм на 4х болтах сразу 2 корпуса в пластине в доль просверлено отверстие под масленку мажеться тоже 2 корпуса.
скажите а каток у Вас получаэться сплошной.тогда получаеться не такое идеальное копирование почвы.если бы было 2 или может не так! Уточните-а то себе планирую сделать есть 2 катка готовых-как лучше?
Удумал соорудить культиватор, скажите пожалуйста знающие люди, пойдут ли такие крепления стоек? и достаточно ли просто приварить их к раме???
а какой вы размер уголка использовали
это не уголок, это швеллер 60мм заваренный
спасибо
невочто
Симпотишно
спасибо конечно, но хотелось бы быть уверенным что будет не только симпатишно, но и надёжно
крепления думаю выдержат я так понял вы культиватор минитрактором тягать будите, я вот сам у вас подглядел крепления почему и спросил из чего делали.
будет надежно у меня по таком типу зделано все работаит
Трактор Т-25, у меня не сельхозбизнес, а так увлечение для души
Спасибо за поддержку, думаю в выходные поставить на колёса, ну и показать что получилось
Надёжно будет 100 пудов,посмотрите в этой теме на 15 странице ,пост 444,у меня из профтрубы ,стенка 4 мм и выдерживают,а сойки отрывает и сгинает.
Пойдут , у меня ходят, втыкаю либо стрелы либо окучники для междурядной обработки, вполне надежно и прочно
Я варил из листа 8 мм, фотки выложу. Стойки заказали в кузне в Самаре.
по надежности достаточно приварить к раме-главное чтобы на раме бул соответствующий брус нагрузке. одно только плохо в таком варианте,что не будет возможности регулировки стоек в продольной плоскости.
не стоит заморачиваться культиватор шириной 3.7 метра устраивает и етот каток. тем более косые прутья сглаживают почву. больше заморочек больше весу. пофоткаю и сделаю видео как выйду в поле.
А зачем их ргулировать в горизонтальной плоскости???
вот скажите кто из вас двигает стойки по горизонтали если только агрегат не используется как универсальный для культивации, прополки-окучивания, а потом может ещё и копки картохи????
Я так понимаю ,что пегулировка в продольной и горизонтаминой плоскости ,одно и тоже для вас ,но зачем ,без обид конечно , задавать вопрос про то что оно выдержут,но я когда проектировал свой простой культиватор ,из за бюджета своего, я его планировал под 2 агротехприёма ,и у меня получилось.А если были ловандосы,я бы не парился а купил бы весь комплекс.
Да что Вы, какие обиды
дело в том что окучник на три корпуса у меня есть, а вот культиватор...... можно конечно купить новый китайский, но меня "жаба" давит за наш родимый Т-25 цеплять китайский культиватор
Да и вообще всё навесное у меня самодельное, так что привычка на.......
Вот что на сегодняшний день получается.......
Делов конечно ещё много, надо крепления на навеску делать, кницы по углам приварить, покрасить в конце концов, но вот как обычно, по закону подлости, на субботу-воскресенье мокрый снег с дождём обещают, так что вряд ли удасться довести до ума в эти выходные
Молодец Богдан однако! Всё красиво и аккуратно,одно смущает(со слов моего дяди живущего в ваших краях)камней в вашей земельке много,вам конечно виднее на месте но на мой взгляд ,при достойном металле стоек ,их крепление надо посерьёзнее.Т 25 хоть и не Т40,но и он своей массой способен на раз оторвать (с мясом) две три стойки,поэтому думаю вариант со срезными болтами (в этой теме помню есть такие конструкции).был бы более надёжен....это как бы вопрос,потому, как потходит время и мне браться за свой культиватор,в моём болоте хоть и нет камней ,зато ещё всякой другой хрени в земельке предостаточно...
Спасибо за беспокойство!!!!! Но на моём участке, равно как и во всей Тавричанке я не встречал пахатных земель с камнями, однако и на старуху бывает проруха
Ежели найдётся обо что отломать стойки, то следующий сделаем титановый с чугунивым напылением
я смотрю у тебя трактор пятьдесят пятка, на какой передаче таскаешь культиватор
стойки то выдержат а вот рама, вернее место сварки крепежей будет вырывать, профиль тонковат , косынки там нужны
свой делал для ЛТЗшки , тоже с такого профиля, пару раз вырывало с мясом стойку от рамы
