Самодельный культиватор к трактору........ Страница 23 из 127
3796 сообщений
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Вот фото моего культиватора, сегодня устанавливал колеса, фотки плохо получились фото делал с планшета.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"vl.k" пишет:
Какой марки будет задействован трактор для етого сипаратора,какие размеры.культиватора.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
сергей 11 пишет:
мужики подскажите всели я правильно сделал борону навесную если какие-то есть замечания
Надо бы за колесами по культиваторной лапке поставить.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Для сипаратора будет задействован трактор ЮМЗ, ширина 3.0 м на 3 тяж.бороны.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Колеса установлены внутри задняя лапа на 330 ровно поцентру колеса установлена.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"vl.k" пишет:
Благодарен good за ответ удачи в работе. clap
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Здравствуйте может кто подсказать или дать ссылку где можно заказать на территории РФ такие вот S образные стойки как на фото у тырсак. Можно в личку.
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
вообщем ходовые прошли успешно. но выплыла одна проблемка -- походу поводки слишком длинные и у борон чуть приподымает перед, а зад борон чуть заглубляется и через метров 20-50 начинает потихоньку забивать бороны землёй с соломой. думаю поводки согнуть --- примерно вот так, только не знаю изгиб поставить от рамы или от борон.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"не лентяй" пишет:
не поможет, надо понизить точку крепления поводков, примерно так, тогда не будет подрывать
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Владимир Г" пишет:
понятно.но крепление опущу чуть по другому .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"не лентяй" пишет:
Инет очень тупит, хотел найти что-то наглядное. не грузится.
Вот только со справочника, когда то сохранял, старайтесь кронштейн крепления поводков опустить как можно ниже.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
[quote="Владимир Г"] старайтесь кронштейн крепления поводков опустить как можно ниже[/qu мысль понятна, спасибо за советы.блин ни кто не подсказал сразу, теперь придётся переделкой заниматся. во истину-".... и опыт сын ошибок трудных....".
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
испытал свою борону все отличьно бороны ненапрыгивают одна на другую боронует отличьно скоро скину фото super
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Установил на свой культиватор гребёнку вместо борон, испытал на огороде. Результатом доволен. Начал делать каток к нему но болгарка после 15 лет работы скоропостижно умерла, завтра поеду покупать новую и доделаю каток.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
А ето мой культиватор. Вчера приделал каток. Каток меняется на борони.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Саша8311 пишет:
а в транспортном как-каток закидаэте?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Hunter1" пишет:
Вот никак не могу понять,какое преимущество у этой гребалки перед боронками? thank_you
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Гребёнка пружинит, намного легче борон как по весу так и по сопротивлению. Нужна она только для выравнивания почвы после лап культиватора и после пробного заезда не обнаружил ни какой разницы по сравнению с боронами. После гребёнки будет стоять и каток а с боронами каток не очень стыкуется.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Hunter1" пишет:
Вообще то гребенка для сеялки,
"Hunter1" пишет:
здесь или-или, отдайте предпочтение катку,(двум), и будет Вам счастье.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
хочу к СИНТАЮ,штоб МТЗ не гонять сделать сцепку боронок + каток! Раз прошел культиватором а потом,штоб сделать розсыпчатую землю (под свеклу или овощи) етим агрегатом доделать. Кто што посоветуэт как прицепить штоб и в работе и в транспортном было удобно! Эсть кой-какиэ соображениэ-но умных людей всегда можно совета спросить!
: Рівненька обл.
11.03.2013 - 16:37
: 71
использую сзади за культиватором
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
и еще вопрос по ежыках ! Сами они ефекту не дадут? Нужно спереди еще бритвы ставить? Или зависимо от почвы или обработки?
P. S. извините за обстановку-ето домик на реконструкцыю-на улице холодно-а там можно работать!
: Киев
14.03.2010 - 15:13
: 38
у нас как то так
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Hunter1" пишет:
Я тоже ставил такие и почти сразу снял, тоже не обнаружил никакой разницы что сними что без них вообще. Может у Вас почвы другие.
Правильно отметили, с СЗУ-3,6 они родом но бороне не конкурент.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"Володимир Васьковець" пишет:
Нет, поднимаю и еду так как на фото.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"silivon4ik" пишет:
Гребёнка что у меня стоит и рядом с сеялкой не лежала, я её снял с культиватора в заводском исполнении КСШ. Гребёнка с сеялки на много меньше по размерам, есть у меня несколько пальцев от такой, хотел приспособить на свою сеялку да не хватает пальцев. На сеялке крепление под квадрат а мои на культиваторе под прямоугольник. Если обратили внимание на культиваторы промышленного производства то на них после бритв как раз стоят пружинные бороны и только после них катки прикатывающие. Вот пример... http://belayatserkov.ko.slando.ua/obyavlenie/kultivator-step-kn-4-2-ID5Z...
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
Господа, подскажите расстояние между рычагами навески на мтз?!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ErnestoChe" пишет:
рычагами тоесть рогами?
или размер по поперечинах (клешнях) по сцепке СА-1 он равен 770 мм
: г липецк
18.02.2013 - 10:33
: 40
Дмитрий Кин.Очень понравился твой культиватор good
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
Да,между рогами. На каком расстоянии делать крепления на культиваторе, чтобы на эти рога навешивать?
