Самодельный культиватор к трактору........ Страница 21 из 127
3796 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"waldemar" пишет:
Александр, можно пожалуйста поподробнее, чтобы поменьше потом регулировать.Были ли случаи чтобы стойки лопали по отверстию для срезного болта?
нет такого небыло. выгибало стойки немного и то не назад, а как бы в стороны скручивало.
На фото крайняя справа выгнута ,а на второй срезан болт.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
А каков угол атаки?На сколько смещено ( я так думаю назад ) отверстие для срезного болта относительно верхнего отверстия крепления лапы диаметром 16мм?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"waldemar" пишет:
верхний болт на 16 срезной на 10мм, смещение щас не скажу нада замерять а когда буду в селе не знаю(
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Здраствуйте Уважаемые форумчане....скоро весна хачу культиватор делать,квадратная балка 80мм-на-60мм.Толщына 0,4мм.будет нормальна или нет .Шырина культиватора 3 метра ,на 1,5.КМТЗ...82.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Батя и сыновья" пишет:
Балка подходящая, но что бы дать совет мало информации. Нужно знать тип рабочего органа, их количество, что для Вас важнее скорость или ширина и т. д..
Просмотрите эту тему сначала, она не большая но весьма насыщенная информацией, особенно для начинающих. Когда сформируются конкретные вопросы - спрашивайте, обязательно поможем!
Удачи!
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Культиватор,будет иметь лапы в виде ((( S ))) с под пружыником,наконечники Стрельчатые ,или гусиная эвро ,.....лап будет 25-30шт.З зади проволочный каток,,,,работать будет по оранке .
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Предлагают культиватор Польський к трактору МТЗ -82. Шырина 2.80 длина 1.50 лапы, в три ряда,30 штук.Новый 500 доларов.
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
.Новый 500 доларов.
и что вы ещё думаете. у нас металлолом принимают по 260 бакинских за тонну.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Согласен но внас на западе Украины,как никак,есть выбор купить, и если есть время зделать самому.Вот узнал 1-лапа в зборе S-//стоит 6-доларов.Квадратная труба на культиватор 80*60...0.4мм. Один метр 6-8.доларов.Пока думаем что делать.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
добрый день всем , вот мой культиватор ! буду ставить колеса и хочу спросить кто на какую максимальную глубину работает таким культиватором на черноземе после вспаханого ?
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
"Тырсак", где планируете поставить колеса? У меня такого же плана культиватор-3м, только спереди идут 6 стоек КПС-270 в середине S-стойки и сзади 7 стоек КПС-330, также планирую под пашню, закрытие влаги. Осенью К-750 валуны такие наделал :sad:. Как лучше закрывать влагу, оранку проводили по длинному гону?
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Хочу на культиватор установить каток подскажите что лучше уголок 25-30 или арматура? Какое растояние должно быть между уголками или прутками?
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
колеса планирую поставить так ! только регулировку по высоте еще не придумал ( на крайняк подложу доску под рычаг) , за колесом думаю пустить одну или две лапы .
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
У Вас явно культиватор метра 4, у меня 3м. надо-ли ставить колеса?
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
тырсак пишет:
Я думаю поставить на вертикально выставленный квадрат большего размера, а в него вставить квадрат меньшего размера с колесом и насверлить сквозных дырок для регулировки по высоте.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"тырсак" пишет:
Здраствуйте на вашем культиваиоре лапы ,прикручены,к квадратной трубе,какие размеры имеет ,труба квадратная спасиба.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
ширина моего культиватора 2.8 метра , лапы крепятся к квадратной трубе 50х50 см. ( обыкновенный профиль ) . думаю после установки колес ширина станет 3.3 метра .
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
vl.k пишет:
тырсак пишет:
А фото вашего можно ? и что за колесом поставите ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
тырсак пишет:
А почему вы не хочете опорные установить впереди культиватора?
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
ребята помогите, что и как лучше, поцепить бороны к культиватору цепью или тяжкой может есть какие-то особености
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
rulja пишет:
тырсак пишет:
не знал что так можно . уже начал делать так , мне так как-то больше нравится . да и лапы немного густо , можно расширить культиватор .
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
viktop пишет:
Спереди тяги, сзади посередине цепь. Если полностью цеплять на цепи, то они будут хуже следовать прямолинейно, будут стараться объехать препятствие, наскакивать друг на друга. С тягами это исключено при нормальных люфтах и самое главное тяга обеспечивает подъем передней части бороны. Посмотрите на заводских, как там тяга упирается косым срезом в кронштейн и сами поймете. Да и стоимость цепей не меньше чем полоса металла.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"viktop" пишет:
пришлось модифицировать, может на лёгких почвах первый вариант и пошёл-бы, но унас после раскорчёвки виноградника,где попадаются коренья и виноградные колы --- только заводские бороны.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"не лентяй" пишет:
Хорош агрегат,похоже более 3х метров,для 80го тяжко ,82 запрягать впору?
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
не лентяй пишет:
"viktop" пишет:
а в транспортном положении как?
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Володимир Васьковець" пишет:
ходовые на "новых" боронах ещё не проходил февраль как -ни -как , но тепло стоит походу через недельку будем врываться в поля.
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
ширина 3.5 м, 80-тый тянет на 5-той.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"не лентяй" пишет:
J О,дак и тогда такого образца буду делать,унас в сибире до поля ещё как до Америки.... bang
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
вот фото , может кому будет интересно .
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"тырсак" пишет:
вот фото ,
В третьем ряду продлите кронштейн стоек за пределы рамы и поставьте по одной стойке для закрытия следа опорного колеса.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
silivon4ik пишет:
"тырсак" пишет:
вот фото ,
Теперь глубина культивации ограничивается ходом колеса , это приблизительно 18 см. + просадка грунта под колесом . Просьба ответить тем у кого есть такой культиватор - на какую максимальную глубину работаете ?
