Самодельный культиватор к трактору........ Страница 22 из 127
3796 сообщений
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
мужыки кто делал лапчатый культиватор с ресор, реально ли это?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
У меня с такими S образными стойками, но не усиленными, как у Вас, но наральник другой, "гусиная лапка" раньше были такие же как у Вас, работаю по паханому и до 20 см, но редко, в основном на глубину посева или посадки. Книжка пишет такие стойки для работы на глубину 12-14см.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
тырсак пишет:
silivon4ik пишет:
"тырсак" пишет:
вот фото ,
В третьем ряду продлите кронштейн стоек за пределы рамы и поставьте по одной стойке для закрытия следа опорного колеса.
Теперь глубина культивации ограничивается ходом колеса , это приблизительно 18 см. + просадка грунта под колесом . Просьба ответить тем у кого есть такой культиватор - на какую максимальную глубину работаете ?
Буду в деревне сделаю фото своего, пока в стадии установки лап+колес. Как у вас сделана регулировка опорных колес? По фото кажется, что будет рвать передний кронштейн.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Владимир Г пишет:
А если я себе поставлю гусиные лапки (чем они лучше?) , мои стойки выдержат ? их не погнет или поломает ? или они мне не нужны ?
Насчет регулировки еще не придумал , но хочу сделать четыре фиксированных положения (5см. 10см. 15 см. 20 см) , чтобы типа палец вынул переставил на другое отверстие и снова вставил палец .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"тырсак" пишет:
(чем они лучше?
Тем что у них ширина рыхления больше, как результат стойки можно раздвинуть, лишние снять, что в свою очередь предотвратит забивание культиватора растительными остатками, и уменьшится тяговое сопротивление.
"тырсак" пишет:
мои стойки выдержат
Думаю да, они же у Вас усиленные, но без фанатизма. Я на 20см культивирую только под морковь, и то не за один проход а постепенно увеличивая глубину.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Владимир Г пишет:
"тырсак" пишет:
(чем они лучше?
"тырсак" пишет:
мои стойки выдержат
может взять наварить на мои чтобы они были похожи на гусиные а лишние снять ? случаи забивания у меня были , некоторые люди говорят что у меня слишком густо (много их) лапы на культиваторе.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"тырсак" пишет:
Я свои сначала хотел делать из малых стрельчатых, срезая лишнее, но потом по случаю купил.
"тырсак" пишет:
Я с этими людьми согласен.
: пилюгино
26.08.2009 - 18:06
: 9
Колеса надо ставить вперед или каток сзади, с боку при культивации на них будет налипать земля и культиватор будет вымеляться-проверено на личном опыте.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"pilugin" пишет:
Это кому-то конкретно. или для общего понимания?
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Как правильно настроить самодельный навесной культиватор ?
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
на них будет налипать земля и культиватор будет вымеляться[/quote]
всё зависит от ---региона,спелости почвы, самой почвы,стоек культиватора,ну и конечно тракториста.
исходя из одного примера не стоит делать обобщяющих выводов.
: пилюгино
26.08.2009 - 18:06
: 9
Причем регион,тракторист,опыт,-должно быть перекрытие,значит колесо будет идти по свежей земле ,а она в любом случае буде сыровата ,вот вам и опыт,на колесо будет постоянно наматывать.ЭТО КОМЕНТАРИЙ К КУЛЬТИВАТОРУ ТЫРСАК
09.03.2011 - 22:38
: 1470
а как почти на всех заводских колёса стоят внутри культиватора.есть такое золотое слово "чистики" ставятся на колёса и если земля чуть влажновата , то глубина остается всё равно заданной.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
доброго всем времени , на сорокет кто делал или работает с культиватором?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"vl.k" пишет:
Если бы Вы его продемонстрировали то ситуация была бы более ясна. А так -
следить за тем чтобы первый и последний ряды рабочих органов работали на одинаковой глубине. О расстановке поперек сказать нечего так как инфы-0.
"pilugin" пишет:
"pilugin" пишет:
Так у него они и стоят спереди лап.
"pilugin" пишет:
Не знаю как у Вас, но у нас никто по грязи с культиватором не ходит, а во вторых резиновая шина имеет свойство самоочищаться.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"тырсак" пишет:
А с чистиком не спешите, они обязательны когда колесо металлическое, на резиновых нигде не встречал. Будет налипать - приварите уголок к стойке колеса. У меня колесо металлическое и малого диаметра, без чистика, налипает максимум сантиметра полтора- два, но в рыхлой почве разницы не замечал .
На навесных культиваторах всегда старался избегать резиновых колес. Колхозный опыт показал что пробиваются, а то распарываются на поле они всегда в наподходящий момент, механизаторы в весенний день из-за шины стоять не хотят и работают на пробитом или на запертой навеске, как результат к концу смены все в клочья.
Мой Вам совет, если не поздно, снимите шину, приварите мет ленту к ободу (и чистик к стойке), а разницу в высоте компенсируете регулировочным устройством. Или возите запаску - весений день год кормит.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Владимир Г" пишет:
потому что у вас ПЕСОК! А на "жирных" почвах,эта проблема имеет место.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"rulja" пишет:
ага, к тому же золотой
Что толку грязь месить, почва созреть должна. ИМХО.
По поводу песка. Слышали такое определение грунта как громуш? Для понимания, картофель если не собрать после выкопки за пол часа, то потом этот громуш от него молотком отбивать надо.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
мужики подскажите всели я правильно сделал борону навесную если какие-то есть замечания пишите а то буду с недели бороновать пахоту и будет обидно что если не так сделал и прйдется вести ее в город и заново доделовать
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
колёса желательно ставить в колею с задними колёсами. тогда культиватор идёт равномерно и не прыгает по зяби
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"сергей 11" пишет:
борону навесную
Спереди желательно ставить не цепи а жесткие поводки, плясать сильно будет и заскакивать одна на другую.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Г пишет:
"сергей 11" пишет:
борону навесную
два бруса можно положить я так делал и цепом прикручивал
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
victor111 пишет:
по колее трактора тоже могут возникать проблемы-буксонул трактор и кутьтиватор начинает тонуть и соответственно усугублять обстановку.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Владимир Г пишет:
"сергей 11" пишет:
борону навесную
А какую сделать оптимальную длину поводков? Бороны хочу сделать навесные на брус.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"yurin.igor" пишет:
У нас в бывшем колхозе уже давно боронами не пользуются, конструкция сцепок была примерно такая как на фотках
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"yurin.igor" пишет:
1/2 - 2/3 длины бороны .
При таком подвесе как на вашей все бороны между собой нужно соединять восьмёрками , но тогда очень не удобно с очисткой
: где-то в Нижегородской губернии
17.10.2012 - 21:08
: 93
добрый вечер,
Прошу помочь оконкретить прочитанное и понятое мною в теме:
планирую сделать культиватор для МТЗ82 стойки КПС, лапы 330мм, количество 11 (два ряда) сзади каток (рабочий элемент стальная полоса 4х40 мм по оружности 8-10 штук. Не могу определиться с оптимальным диаметром катка.
А также нужет совет по размеру перекрытия лап.....
Думаю, кто сваял что-либо подобное не многое смогут ответить.... Спасибо. ЖДу!
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Будем с братом делать культиватор на лапах КПС 330 мм,но от катка отказались. Думаю,что на первой культивации будет его забивать мокрой землей. По-поводу конструкции и диаметра,на мой взгляд, лучше всего диски ВАЗ.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
nikolay999 пишет:
добрый вечер,
а каток вы планируете сплошной на всю длину или по частях! Если на всю длину-может плохо копировать почву иликак вы думаете?
17.10.2012 - 21:08
: 93
"Володимир Васьковець" пишет:
По этому вопросу тоже раздумывал, пока склоняюсь к целому т.к. ширина будет небольшая, в пределах 3 метров.
Сегодня прикупил проф трубу для рамы. Взял 80*60*4мм, тяжелая! но лишним вес, думаю, не будет.
