Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 28 из 53
1575 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5539
dimag пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Отсечной клапан открывается при 0,6 атм
не не открывается[
quote=Melnikov Lexa]только 10 распылителей даже много, 7 нормально.
маловато 7
проводил замеры- насос ручеёк даёт более 3 атм центробежный не более 1.5( пробовал мотопомпу подключать ( есть видео в нете)-ерунда полная
по поводу разворота- выключил инвертор и ничего не течёт
Владимир Г пишет:
без обид, но я бы такого геммороя никому не советовал
на гектары- да покупать надо заводской.
На свои 60 соток лучше не придумаешь-легкая конструкция можно самому навесить и простота
Поэтому вопросу за неделю проведённой в гараже испытал и опробовал все варианты и разныё конструкции.
Если прилепить колёса то и мотоблоком тягать можно или на миник самодельный цеплять( вес с бочкой воды 200кг )-тут главное ИДЕЯ воплощенная в жизнь !а то что гвоздики сгниют за месяц это ерунда[/quote]
Малыш при 3 атм качает 10 лит/мин, расход синего распылителя при 3 атм 1,19 лит/мин красного 1,58 лит/мин , 10 распылителей для него много.
По центробежным насосам посмотрите сначала их характеристики прежде чем писать чушь, насосы разные бывают если Вам не известно.
Вопрос повторю зачем вставлять гвоздик ?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Добрый день!
Что распылители такие? красные и синие, где можно посмотреть их характеристики и купить?
Заранее благодарю!
11.04.2010 - 12:35
: 18
Чтоб клапан в форсунке подпружинить
VaKula пишет:
распылители ставятся в форсунки .В красных чуть больше дырочка чем в синих.
Называется форсунки-устройство отсечное. Если проживаете в РБ в Минске по безналу только стоит 1.5
бакса штука Фирма называется Ремком. Есть всё и шланг и хомуты и фильтра и насосы.
11.04.2010 - 12:35
: 18
На заборе тоже написано! А собрать наладить-слабо будет?
04.12.2009 - 19:04
: 5539
dimag пишет:
У нас в хозяйстве самодельные навесной и прицепной а так же протравливатель на картофелесажалку, надо будет соберу еще.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
dimag пишет:
и для чего это делать? логика подсказывает только одно, слабое давление в сисиеме по этому и вставляете гвоздики, без них не распыляет
11.04.2010 - 12:35
: 18
А по подробнее можно? Интересно!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
dimag пишет:
А по подробнее
С лейки в ящик ... smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
VaKula пишет:
http://spray.at.ua/index/raspyliteli_dlja_zsr/0-66
04.12.2009 - 19:04
: 5539
dimag пишет:
Тема на форуме есть.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Владимир Г пишет:
dimag пишет:
Да не в гвоздиках дело... ну да ладно sad
Мы ж когда то тоже были молодыми .
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
подскажите пожалуйста от чего насос ? можно ли использовать для опрыскивателя и потянет ли 20ть форсунок ?
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
тырсак пишет:
С чего точно незнаю но то что потянет 20 форсунок это факт у меня такой стоит и не только у меня пару страниц назад выкладывал фото.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
тырсак пишет:
я тоже такой прикупил. когда получил то сразу опробовал - качает не хило!)
уже рама готова, и бочка есть, и штанги. форсунки и фильтр вчера приехали
думаю в недалеком будующем будет готово.
похвастаюсь))
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
хочу купить , уже звонил договаривался !
а какой у него приблизительно вес ? укрпочтой его возьмутся пересылать ?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
тырсак пишет:
ккк.. килограм 12!
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
Здравствуйте.Мужики,нужна помощь.Имеем самодельный трактор без ВОМа,а в планах работа с польским опрыскивателем.Хотим для работы насоса опрыскивателя установить гидромотор(ГМШ).Может кто сталкивался с такими?Какую мощность нужно?Где такие устанавливались?Будем рады вашим советам.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
DONBAS пишет:
И мне тоже интересно !
У меня на мтз нету вома , думаю может сделать привод насоса , от шкива коленвала
( как временный вариант ) .
а гидромотор , наверно , стоит как беушний вом
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
тырсак пишет:
DONBAS пишет:
шо это за МТЗ без вома??
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
вом скомуниздили еще до того как я купил трактор , я просто закрыл самодельной крышкой отверстие от вала вом , чтоб масло не вытекало dread
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
тырсак пишет:
Дешевле купить и доукомплектовать чем всю эту х....нь городить
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Планирую замутить опрыскиватель для т40 достал еврокуб( пластиковая емкость в алюминиевом каркасе на 1000 литров ) максимальная площадь обработки до 100 га Какой нужен оптимальный и недорогой насос и какова длина опрыскивателя
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
ВЛадимир - Ул. пишет:
1000 литров - это тона весу сзади
не многовато ли?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Не обязательно полную наливать
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Примерно 30 баков нужно вылить, чтобы 1 раз обработать такую площадь. Если наливать полный бак.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Т 40 думаю половину бочки осилит + конструкция
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
если не наливать полную то есть риск смещения центра тяжести,
мы же не по автобанах ездим а по полям.. как бы не перевернуться
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
поднять стоя на месте это одно а ехать с ним по ухабах это другое
чуть бугорок ударит по передних колесах и трактор "садится" на опрыскиватель
а ты сидишь такой в кабине и смотриш в небо))
02.03.2014 - 19:38
: 3448
В переди противовес на 200 кг Таскаю экскаватор навесной с тонну Тяжело правда
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Прицепной из еврокуба хороший получится...
