минитрактор сделай сам.. Страница 46 из 92
2735 сообщений
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Добрый вечер! Выложу фотки свареных деталей для крепления рессор на прошлых выходных. Сварил и потом покрасил, но фотки делал когда не крашенные. Как думаете Анатолий Иванович выдержит нагрузку такие железки. Сегодня заехал в магазин по УАЗам и увидел там стандартные крепежи цена одной железки 800 руб. Вот это цены.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Andrej 968" пишет:
А втулки наверное с маслом прессовали судя по нижнему фото?
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Андрей6319" пишет:
Втулок вообще то не должно быть, что то Андрей придумал своё...
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Andrej 968" пишет:
На УАЗе 4 болта, но там нагрузки поболе, на МТ думаю выдержат и 2 ...А почему так решил, по ширине рамы? ...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"алексей s" пишет:
база получается 1м 47 см, хотя хотелось бы покороче немного
Анатолий Иванович прав, мясом обрастет, нормально будет выглядеть, у меня 136см база. передний мост можно загонять назад, чтобы двигатель впереди моста был.
"алексей s" пишет:
Колея получилась 1м 02см
какое расстояние получилось между рамой и передним колесом по оси моста, а также большее и меньшее расстояния от рамы при вывернутом колесе? thank_you
30.12.2011 - 21:11
: 1246
"вовочка820" пишет:
между рамой 450мм, по краям рамы 540мм, от края рамы до прямостоящего колеса - 165 мм, от рессоры до максимально вывернутого колеса( край) 25мм, при всём этом ограничители поворота передних колёс стоят как на УАЗке.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"алексей s" пишет:
thank_you
а отдельную свою тему еще не завел?
30.12.2011 - 21:11
: 1246
"вовочка820" пишет:
Отдельная темка будет потом, когда сделаю первый выезд, а сейчас идёт учебно тренировочная сборка, обкатка идей и мыслей! Я всё фотографирую - все фотки процесса постройки будут позже...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"алексей s" пишет:
не забудь ссылкой поделиться thank_you
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Анатолий Иванович" пишет:
Да, именно так.
Втулки забил потому что купил набор от Газели, а там болты диаметром 16 мм.
"Андрей6319" пишет:
Нет силиконовой смазкой набрызгал и забил.
Это так придумал, потому что рама то не широкая и стандартная УАЗовская не станет. Вот и леплю, думаю что должно получиться.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Andrej 968" пишет:
Получится!...
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Уважаемы Анатолий Иванович, подскажите пожалуйста и не пинайте сразу. Возможно уже был такой или подобный вопрос, но все прочитать сразу не могу, а сроки поджимают.
У мена на МТ стоит задний мост от УАЗа (еще делался при СССР) передаточного не знаю. (фото и описание можете глянуть в моей теме). Приобрел раздатку какую то немецкую передаточное число приблизительно 1 к 1,5 (за полтора оборота входящего вала 1 оборот выходящего, я так считал.) Хочу поставить Двигатель дизельный от авто и совместить с коробкой ГАЗ-52. вопрос вот в чем:
1) Не мало ли такое передаточное число?
2) Может сделать дополнительную самодельную РК (есть коробка ГАЗ-51, старая), какие шестерни с нее взять лучше всего?
3) Передние колеса у меня маленькие может нужно поставить по мощнее?
и какая приблизительно будет скорость с одной РК и с 2-мя ?
П.С. Две коробки не хочу, получится большая база, и РК планируется на вом. в дальнейшем для фрезы и косарки.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Andrej 968" пишет:
Силиконовой ни разу не пробовал, но лучше мыла для запресовки резинок и в резинки пока ничего не попадалось smile3
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Андрей6319" пишет:
А потом кронштейны отгнивают. Пресую на растительном масле, это лучше чем вода с мылом.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"ST@RTER" пишет:
Какие обороты ДВС (наверно около 3000), мосты оба УАЗ, и колёса?..
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Анатолий Иванович пишет:
"ST@RTER" пишет:
Не знаю точно но мне говорили. (максимальные порядка 6000, холостые 1500).
Хочу мосты оба УАЗ но пока задний УАЗ, а перед балка качения на маленьких колесах. Может посоветуете другой какой нить передний мост?
Колеса зад елочка от какой-то севалки или МТЗ передние что ли. Передние маленькие севалка.
П.С. Сейчас появилась возможность приобрести КПП родную до двигателя (авто переднеприводное). Планирую заварить диф. и соединить РК .(ДВС с КПП(завар. диф.) +РК+мост) Как вы думаете так будет лучше?
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"ST@RTER" пишет:
Сам понимаешь, конечно лучше и проблем меньше...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"yurybka" пишет:
Первый раз слышу чтоб отгнивали от мыла хотя энное количество лет отработал на СТО и сейчас иногда приходится иметь дело с запресовкой резинок. А мыльная вода должна высохнуть, так еще лучше влазит smile3
Я сейчас на пищевом производстве работаю и знаю что с подошвами происходит от постоянного контакта с растительным маслом, резиновые месяца 4 выдерживают, а китайский непоймичто за месяц разваливается.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Андрей6319 пишет:
"yurybka" пишет:
Много раз менял резинки на тягах жиигулей клалики так с клеем моментом запресовывал. Тоже залетают как по соплям извините за выражение
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Андрей6319" пишет:
Я тоже не из потолка высосал. Пользовался мыльной водой. Но потом оказалось что под резинками находится слоёная ржа. А растительное масло тоже, как и олифа, имеет свойство высыхать.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"yurybka" пишет:
Ааа вон Вы про что, так и при заводской запресовке в тех же "косточках" та же слоеная ржа через годы эксплуатации. Вот гады, тоже мылят резинки smile3
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ST@RTER" пишет:
А где ВАША тема? dntknw
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
АНДРЕо пишет:
"ST@RTER" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/163028 Вот это моя и мои фото.))
19.05.2009 - 10:18
: 695
Добрый день всем! Подскажите кто укорачивал передний УАЗ-ский мост с "буханки" или грузового УАЗа. После укорачивания моста, укоротил и переднюю рулевую тягу, а она засекается с редуктором при повороте руля вправо. Укорачивал только на прямом участке. Что не так сделал? Где ошибся подскажите. Да ширина колеи моста по центрам колёс 120 см.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Andrej 968 пишет:
Если чулок сварил ровно то должно быть нормально! Фотку обьекта можно?
19.05.2009 - 10:18
: 695
"дуглас" пишет:
Чулок выставлял и варил прихватками, а потом обваривал. Фотки нету. т.к. фотоаппарат забыл взять. Может рулевая тяга была кривая. Я ведь не проверял когда мост был не урезан. Фотку сделаю теперь в следующий выходной.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Andrej 968" пишет:
ждём-с...
19.05.2009 - 10:18
: 695
ждём-с...
Вообщем проблему решил, как оказалось была погнута рулевая тяга. Подровнял немного и зазор появился там примерно 5-7 мм. Думая что достаточно. Причину обнаружил сосед, бывший водитель УАЗов. Так что всем спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Andrej 968" пишет:
Соседу спасибо!...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Сегодня что то случилось с передним мостом! Левое колесо не крунится а правое с трудом .Скрипов скрежета на правом нет ничего пока не понял надо проводить вскрытие . Но первое впечатление что кончился подшипник ! Беда! Надо выкатывать и смотреть . Зазор в паре такойже ка к и был! Анатолий Ивановичь может есть какие грабли с мостами? Вот еще грешу на вареную полуось. Может хрустнула!? Хотя не напрягал ее. Спокойно тащил телегу с перегноем и стало тянутьвлево аж руль из рук убегает . Поднял левую сторону а колесо провернуть не могу хаб отключил крутится легко
