минитрактор сделай сам.. Страница 45 из 92
2735 сообщений
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович пишет:
"Безумец" пишет:
А зачем его разбирать, если не секрет?
А если подшипник крякнет...
пока на скорую руку с насоса бош валы с обоих сторон торчат. но ето устройство на втулках. пока в отпуске выйду на работу буду делать нормальный. сегодня первый выезд- просто сказка!!! правда без глушителя и тормозов
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"дуглас" пишет:
fotku fotku fotku
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Павел 48 пишет:
"дуглас" пишет:
fotku fotku fotku
завтра сфотаю
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Анатолий Иванович" пишет:
В этом месте? Даже не представляю что с ним надо делать. И у меня точно не крякнет. Его там нету.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"Безумец" пишет:
Допустим я ставил закрытые, а шестерни обильно литолом...А у тебя на втулках?...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
у тебя на втулках?
Да, но они стальные. Внутри корпуса заполнил литолом.
Spl
: Новокузнецк
21.02.2013 - 07:03
: 3
Приветствую!
Позвольте представить на ваш суд самодельный миник. Собрал его мой отец, но так и не закончил. Последние лет 15 он простоял у меня в гараже так и не найдя себе применение. По этой причине и не был доделан. Этой зимой "накушавшись" снега, я решил сделать из него снегоуборщик.
Силовой агрегат и часть трансмиссии взяты с мотороллера муравей.
Рулевой редуктор кажется Газ-53.
Передние колеса - муравей.
Задние - Уаз.
Бортовая передача и др. узлы сделаны самостоятельно.
Увы даже покататься на нем толком не получилось. Видимо двигатель слабоват. Перебирал его несколько раз. Купил новый карбюратор. Но так ничего не добился. То в дыбы, то не тронешься - глохнет. Думаю чем заменить силовой агрегат и трансмиссию. Видятся два пути, либо Око двигатель, либо Запорожец. Но пока ни того ни другого нет, ищу, думаю. Имею в хозяйстве двигатель с Хонды CRV B20B. Но он большеват, тяжеловат, и не очень удачно направлено вращение.
Сейчас аппарат выглядит так:
Spl
: Новокузнецк
21.02.2013 - 07:03
: 3
Планируемый конструктив такой:
Вариант с ЗАЗ:
Двигатель и КПП ЗАЗ
Вместо главной передачи мотороллера ставится КПП ОКА (Толька она туда более менее влезет)
Между КПП ЗАЗ и КПП Ока цепная передача. Бортовая передача остается без изменения.
Вариант с Ока двигателем
Двигатель и КПП Ока ставится вдоль продольной оси. Диф Блокируется.
Далее КПП Уаз.
Вместо главной передачи мотороллера ставится или очень укороченная часть моста (только дифф.) жигули, москвич..., что под руку подвернется.
Делать Кун не или нож не вижу смысла, чистить метров 200, грунтовка, слева справа близко заборы. Думаю попробовать сделать шнеко-ротор.
Вот такие планы.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Павел 48 пишет:
"дуглас" пишет:
fotku fotku fotku
Вот несколько фоток. база 1700мм ширина 1300
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"дуглас" пишет:
Что за модель и размер резины у вас стоит на тракторе? Гребёт наверно хорошо по снегу.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Andrej 968 пишет:
"дуглас" пишет:
форворд сафари 500. пока незнаю но первое впечатление хорошее! 31х 10,5х15 высота77 см ширина 27
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Spl" пишет:
Вот такие планы.
То есть кроме уборки снега никаких работ не планируется?
Spl
: Новокузнецк
21.02.2013 - 07:03
: 3
Андрей6319 пишет:
Именно так. Да и доделать надо. Родитель делал когда и не предполагалось иметь личный транспорт, к нему был предусмотрен прицеп из того-же муравья. Возможно были еще какие-то планы. Огород у нас не большой, нам хватает культиватора, электрического и самоходного. А вот дорога зимой, не подьедешь. Выезд в гору 200метров. Сейчас снегу по пояс.
По моему, я немного не в ту тему залез со своим миником, видимо надо было в Самодельные минитракторы -2 податься?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Spl" пишет:
Возможно. Там вроде как народу поболе бывает.
Не знаю, я бы вообще отказался от этого и начал новый. Всетаки как не крути а для зимы нужен полный привод или довольно большой мт. Если большой, то этот мост слабоват. Если все таки маленький то лучше переломка. Если ротор то обязательно вом, но вом при использовании силового блока от оки как-то проблемно. Короче думать надо, но переделать этот будет проблемнее чем сделать новый.
Мне так кааца smile3
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"дуглас" пишет:
Снег наверно и соседям почистил!...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
"дуглас" пишет:
Доброго времени суток! Да покотался немного! Разница конечно ощутимая ! Где раньше и не думал ехать сейчас легко . Еще гчень много работы конечно. Пока нет глушителя нечем варить ( кончился газ в полуавтомате) не тормозов, надо поменять ввсе крылья . Они правда готовы ждут своей очереди усилить навеску
: винница
11.02.2013 - 00:04
: 7
всем доброго времени суток.
анатолий иванович на гидроприводе будет косилка(1.25м) однорядная кртофлекопалка, и в перспективе фреза 1.5м) ну и ботворез соответственно. передаточное отношение от двигателя (1.6Д) к НШ32 будет не менее 2.5-3:1.
хотелося б услишать ваше мнение по етому поводу
заранее благодарен!
: винница
11.02.2013 - 00:04
: 7
п.с. хотелося б еще услишать ваше мнение по поводу косилки - делать - 1. один нож +пальци. или 2 ножа(верхний-нижний (по типу ЖРБ)?
: Пермский край,Октябрьский район.
30.09.2011 - 12:18
: 128
А сколько вы построили тракторов на базе двигателей IFA 2vd 8/8 2svl?
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"№Фердинанд№" пишет:
С такими ДВС 2шт., а двигателей было 5 шт. ...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"олег35" пишет:
"олег35" пишет:
Такой гидропривод фрезу 1.5 м. навряд ли потянет....По типу ЖРБ наверно сложнее будет регулировать, с одним ножом проще....
: винница
11.02.2013 - 00:04
: 7
всем доброго времени суток!!
ну почему же не потянет? взять хотя б ГНШ32! (24кВт мощности х на 1.36 = 32л.с на валу да плюс к тому ж еще будет как минимум редукция в несколько раз?
А если взять еще например не ГМШ а радиально-поршневой мотор иль из серии 210. иль 310. ведь на западе практически отказиваюся от кардана в пользу гидропривода хотя сдеся тож есть свои подводние камни
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"олег35" пишет:
С такими можно пробовать...
19.05.2009 - 10:18
: 695
Вместо родных пластин на УАЗ для рессор, прикупил себе ремкомплект для рессор газели, стоят 400 руб. А на УАЗ обошлись бы мне в 1000 руб. И ещё нашёл знакомый б/у радиатор медный от ГАЗ-2410. Поехал его забрал 500 руб отдал. Вообщем собираем всё в кучу, а потом будем строить.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"Andrej 968" пишет:
Ну это нормальная цена...
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Добрый вечер Анатолий Иванович и всем участникам. Начал строить свой миник
в конце января, весь прошлый год собирал материал. Мосты урезаны на 380 мм каждый, в переднем мосту использованы короткие шрусы с хантера, задние протачивал флянци и сваривал через втулку. Диски нивовские, резина Белшина
Ф-122 5,5 *16. Колея получилась 1м 02см, если диски вывернуть на изнанку, то
колея где-то 1м 30 см. база получается 1м 47 см, хотя хотелось бы покороче немного. Рама сварена из 80швелера и полосы, по кругу.Передний мост на рессорах, задний на стремянках к раме. Раздатка НИВская подсоеденена к
заднему мосту через шлицевое соединение, к переднему - через укороченный УАЗовский кардан.Пока так- какие замечания? Задний мост ещё не закреплен....
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"алексей s" пишет:
Привет Алексей! База нормальная, это сейчас кажется что длинновата, соберёшь всё в кучу, будет нормально...у моего такая же, может 1500мм. ...задний мост должен работать с таким соединением, на мой взгляд работала бы и 1 крестовина без шлицов, время покажет...можно и шрус от Нивы между КПП и РК, но он дороговат...
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"алексей s" пишет:
Белшина
Ф-122 5,5 *16
алексей s, сколько у вас стоит такая шина???
Не могли бы вы сказать какая высота колеса с такой резиной???
30.12.2011 - 21:11
: 1246
"Kostomar" пишет:
Резину брал год назад, у дилеров белшины в Краснодаре по 2300 с копейками. Высота 680мм,
ширина 150мм...
02.09.2010 - 05:16
: 17531
алексей s пишет:
"Kostomar" пишет:
ширина 150мм...
Благодарю! thank_you
