минитрактор сделай сам.. Страница 43 из 92
2735 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ребята не подскажете диаметр не шлицевой части задней полуоси УАЗ ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
С таким передаточным намного крепче чем 5.125...
а чем крепче?
"Andriy" пишет:
29 +-1мм, шлицевая 32мм
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Андрей32" пишет:
Спасибо
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Андрей32" пишет:
а чем крепче?
При одинаковом размере на старой планетарке 41 зуб , а на новой (скоростной) 37 зубьев, поэтому зубья шире, мощнее, ну и соответственно на хвостовике зубья тоже мощнее при том же количестве , 8 шт. ...
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вот что получилось! Сегодня все смазал залил масло и собрал в кучу вотчто получилось
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"дуглас" пишет:
Пора выезжать!...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович пишет:
"дуглас" пишет:
Пора выезжать!...
На одном мосту не уобно! Сегодня савтра откопаю диски соберу колесики и надо в магаз за зубастыми колесами назад! И потом уже закатывать мост . Придется переделать рулевое и выхлоп
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну я предпологал что вы примерно так и ответете. По логике это так , но как будет на самом деле---вопрос?
Зуб-то больше, это понятно, при практически одинаковом диаметре планетарки , зуб толще на целых 11% , но как всегда есть одно НО agree
Если мы имеем 2 одинаковых миника, с одинаковым весом на оси, с одинаковой резиной, то чтобы получить тягу на крюке например 300кг, на хвостовик моста (4,625) нужно приложить момент допустим 35кг\м , а на мост (5,125) нужно приложить 31кг для получения той же тяги. Вот и вся арифметика.
Мое мнение, разницы в прочности, если мост не урезан , у мостов никакой, а вот для трансмиссии, мост с бОльшим передаточным, только + .
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Андрей32" пишет:
Что значит что ты не работал на УАЗах...Раньше мосты с пер. 5.125 очень часто летели, в сельской местности конечно, а когда начали выпускать с пер. 4.625 (примерно с 87г.), то такая болячка практически прекратилась...Но конечно под такой мост нужен и двигатель чуть мощнее...Это касаемо автомобилей УАЗ...на МТ просто сделал больше понижение...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Когда они у нас были, (сейчас один остался головастик) , я о такой проблеме ни разу не слышал. Единственное, летели ступицы, разбивало посадочные места под шпильки крепления полуосей , сейчас их 10 шт ставят, в старых 6 шт было, Ну а чтоб планетарку сломало, ну это разве что на сухую могло быть.
А чтоб в этом убедиться, мне достаточно 11 лет эксплуатации такового, бывало, что трактор на дыбки, когда в лесу бревна волочил, с буксом колес, а это 1150кг и с моими колесами в 91см.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Андрей32" пишет:
Андрей, 11 лет эксплуатации твоего МТ это полгода каждодневной работы УАЗика, может чуть больше...Я уже в начале говорил, что 16 лет работал на "скорой" и потом ещё 9 лет был свой УАЗ-452А, так что наблюдений и опыта в этом деле хватает...бывало в грязь и на пониженной УАЗик не тянул, наматывало на колёса липкой грязи...да и выдёргивать приходилось друг друга, а если УАЗ сел на мосты, то это проблемно...в среднем у нас за 1-2 года мост на одном УАЗе "летел", а их было больше 20-ти, вот и представь какая была проблема при том дефиците, даже в Ульяновск ездили покупать ворованные с завода, потому что в магазинах и на складах только по блату или знакомству...В общем об этом много можно рассказывать...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Даже если это сравнение и верное, то у тех, кто делает подобный миник, нагрузка , и в мото-часах и в кг\метр , думаю, будет не на много больше чем у моего мт, так что выдержит. По разным форумам на мостах от жиги и москвича другой раз чудеса творят, а с уазовским, с какой бы он планетаркой не был, убить его вряд ли удастся. Вы же на своем мт не убили мосты, и я не убил, хотя до меня этот мост на козле по полям отъездил будь здоров, и погода не всегда шептала. А вот по передаточному, опять же, повторюсь, лучше 5,125,
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Вот и мне досталось с этим 41м зубом,с новья ещё более менее походят а как заводской порвут и начинаются ,как говорится, танцы с бубном.Путнего ничего не найти,бывает добудешь новый левак,который на заводе в брак пульнули,и вся работа насмарку....женили чулки с ГАЗ 21,перепресовывали чулки перед-зад и ГАЗ 51 мост хлопцы с сан. эпидем .станции урезали и подкатывали к УАЗу.... а с 37 ми зубами проблем стало вразы меньше,да и с запчастями полегче. thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Ну если левак, то да. Батька мой, помнится, на первый свой урал новую пару взял, поставил, отрегулировал зазор, на подножке ее покатал вхолостую, потом первый раз от гаража стал отъезжать , и раздался хряп , разобрал , а там дробленка. Ее видать перикалили , или не отпустили наоборот , вот она и в дребезги. Если деталь по уму сделана, то жить ей долго, хоть 41 хоть 37
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Андрей32" пишет:
Андрей, ну не утверждай того, чего не знаешь точно...я ведь немного объяснил в сообщении #1296 что и как...это всё практика а не теория...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Практика бывает разной...
Я с батькой поговорил на эту тему, мол, на твоей памяти было такое, чтоб уаз-мосты сыпались, он не припомнил, хотя с молоду в колхозной мастерской проработал , а техники там при союзе тьма была в том числе и уазов. 51е мосты, говорит, часто планетарки переклепывал, но не потому что они приходили в негодность, а потому что заклепки со временем расшатывало и планетарка начинала иметь ход поперек своей оси. Стезали старые заклепки и клепали новые.
Иванович , я никому ничего не навязываю, каждый делает свой выбор сам. Просто многие, в том числе и я и вы, эксплуатируют на миниках мосты уаз 5,125 , и на моей памяти никто еще зубья не посчитал на планетарке. А с дуру можно... и сами знаете что сломать.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Андрей32" пишет:
Такие были только на 1-м минике и передний полетел в самое неподходящее время...теперь только 4.625,. потому что в нем уверен, когда приходится что то дёрнуть не переживаешь....вчера например выдергивал из траншеи М 2141 по талому снегу, а с 5.125 отказался бы...Слабо ваши эксплуатировали УАЗики, у нас на "скорой" им доставалось по полной, работали ведь и днём и ночью...А как пошли мосты 4.625, то это стало большой редкостью, я ведь иногда с бывшими коллегами общаюсь и инфой владею...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Я сколько дергал, только крестовины в труху рассыпал пару раз на кардане, и одну ступицу менял, расшатал резьбы под шпильки, а так ноу-проблем . А как на скорой можно мосты убивать, не пойму, она ж ведь вроде как не по болоту больных собирает dntknw . Я думаю по полям-по косогорам ездить куда похлеще, чем по асфальту на вызов...
Ладно, давайте завязывать, а то будем из пустого в порожнее гонять. Раз считаете, что 4,625 гораздо крепче, то я рад, что на новом тракторе он у меня на переди стоит. wink
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Тезк, не спорь с Иванычем, он прав. Действительно мосты с меньшим передаточным оказались более надежными. Это не мои слова, просто сегодня попутно поговорил на эту тему с человеком который уазы знает, и не те которые присядателёв по бл...ам возили а работали. На мой вопрос ответ был однозначным: 4,6 рулит, и рулит прямо с завода без всяких отговорок на левоту и прочее. Левое есть левое, заводское есть заводское. Оставим левое, возьмем только заводское... 4,6 надежнее.
Но опять есть одно НО, не правда ли? lol
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Зуб толще, значит крепче, в этом есть суть. Но тут в одном есть выиигрыш , а в другом проигрыш , можно и до 2,5 передаточное снизить, у планетарки зуб будет как у 53ей , ее хрен чем сорвешь, но опять же, растет нагрузка на все остальное, на крестовины, на кпп и тд , в следствие того, что нужно дополнительно понижать обороты до хвостовика. Для самоделки любой мост из семейства уаз годен для эксплуатации , и вообще хорошо, если он еще и не урезан.
Миник есть миник в конце-то концов, и не надо его ровнять с уазом полноценным, который весит 1600 по паспорту, 900кг берет на себя, и тонну тащит прицеп, и того 3,5т , а миник с уаз мостом в 3 раза меньше, и скорость в 5 раз ниже
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Андрей32" пишет:
А где я писал что по асфальту?...Я начинал работать с 76г. и тогда асфальт был только по некоторым основным улицам, это сейчас большинство с асфальтом....
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Андрей32" пишет:
Это завод к этому решению пришёл, так как было много нареканий на те мосты (5.125)...Кстати в 82г. получал с завода новый 469-й и на 118 км. по спидометру полетел задний мост! Вернулся назад, а там перед заводом ещё 2 УАЗа уже стоят, один тоже с мостом, у другого крышка КПП заклинила на 3-й, заменили быстро и поехал, а мы 2 дня стояли пока мосты не поменяли...
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Андрей32" пишет:
а чем крепче?
Разговор пошёл от этого....а какой к какому мосту момент приложить, то это уже побочно "прилипло", это уже тема другая...Вот фото для наглядного сравнения...тут даже сомневаться не приходится какой крепче....
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Анатолий Иванович, напомните какая скорость минимальная и максимальная на вашем минитракторе?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
"Андрей32" пишет:
а чем крепче?
У которого зуб почти в два раза большн! Оба моих моста были выкинуты из за 41 планетарки ! Задний одали с мостом пару а вот перед был собран благодаря помощи Анатолия Ивановича с 37 порой! Разница в размере зуа видимая
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Andrej 968" пишет:
Андрей, а ты что не смотрел видео в сообщении 113, 115...
19.05.2009 - 10:18
: 695
Это видео я смотрел, но просто я хотел добавить к даннй компоновке 2-ю КПП ГАЗ-51, не будет ли большой нагрузки на раздатку и мосты. Или как говорят сдуру можно и .... сломать.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Andrej 968" пишет:
У тебя компоновка- ДВС ВАЗ +КПП ГАЗ и уточни какая раздатка, 69-го или УАЗ. ...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
по уазкиным мостам скажу немного. на моей памяти 5,125 рвали только гружеными на заднем мосту (с отключенным передним - "по асфальту же чо, зачем передок включать!?!")
на своем головастике возим по 2 тонны, не часто но раз десяток за лето, меняли только ступичные подшипники....
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович доброго времени суток! У Вас глушитель как сделан? Есть какие потроха(перегородки сетки) и как громко рычит тракторенок? Все есть а как сделать не решу. Не очень охото чтобы орал на всю деревню.
