Самодельная телега. Страница 187 из 199
5963 сообщения
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
perec.41 пишет:
Вот такая выходит у меня ось для прицепа ,колея 1400 мм
На уазкиных колёсах,этот прицеп выдержит тонны две пенопласта,всё делаете отлично,себе такую же ось делаю. Какая труба на оси?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
сельскийсын пишет:
perec.41 пишет:
Да обычная, ф76 водопроводная,но она будет конкретно усиленна,это только начало......
22.09.2010 - 08:26
: 331
perec.41 пишет:
Красиво делаете , ждем продолжения
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Я сегодня тоже немного поработал,завтра попробую успеть поставить на ход,а потом и вия буду мастерить.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Продолжаю строить,сегодня удалось продвинуться немного.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Может кто подскажет. Хотелось бы иметь небольшой двухосный прицеп по типу 2ПТС-4, без гидравлики, но с открывающимися 4-мя бортами. И максимально низкий. Без рессор есть подобная конструкция? Сижу, рисую, но никакой конструктив в голову не приходит.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Kotelev пишет:
Приветствую, сложность то в чем?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
nikol пишет:
При движении работают рессоры. Если я их уберу, гнуть будет раму... Рессоры добавляют мне минимум 150 мм высоты. Вот думаю, может заднюю ось поставить на качалку?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Kotelev пишет:
Когда-то давно был прицеп двухосный на 13й резине, оси с конной телеги по ширине спереди была качалка с крестовины ГАЗона перекидывался как зараза что с дровами что с сеном.Может качалка и надо , но все же ее ход должен быть совсем небольшой, а с большим да еще при малой ширине колеи одно колесо в яму попало и лежит .
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Kotelev пишет:
Бюджетного решения на мой взгляд нет.
Как вариант - передняя ось поворотная, задняя - резино-жгутовая от прицепа:
Но ценник на эту штуковину мягко говоря не гуманный и не добиться большой грузоподъемности.
Еще видел интересную конструкцию подвески на канале Николая Чернак - если грузоподъемность большая не нужна, то до 1-1.5 тонн пойдет (т.е. опять передняя ось поворотная, а задняя такая).
Возможно еще есть какие варианты. Либо - назад к рессорам)))
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Исаченко Сергей пишет:
Вот я думаю переднюю ось делать поворотной, а качалку с ходом 50 мм поставить на заднюю.
Юрий 1978 пишет:
У меня есть балка с торсионами от ЛУАЗа. Тоже были мысли про неё.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Kotelev пишет:
В данном запросе все равно нужно будет ,имхо,выбирать или или.
Если платформа над колесами,то не шибко низкий получается.
Плюс еще добавит высоты конструкция поворота.Можно от этого избавится меньшим диаметром колес на перед,то это на любителя.
Самый низкий когда платформа на оси.Но тогда получается что ниши в кузове,это еще более продвинутого любителя.
В данном случае самое оптимальное это небольшие колеса на обеих осях (допустим или 13или 14или15).
Но тогда по грузоподьемности ограничения.
Мало того нужно еще закласть в конструкцию те детали которые уже есть в наличии.И которые ждут свого времени. dntknw
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
MVS пишет:
Да, колёса на 13 планирую. Грузоподъёмность - макс 1 тонна, а реально и 0,75 (больше не надо). По габаритам - ширина 1,5 метра, длина 2 метра. Такая мини-телега. Во высоте - платформа выше колёс на 10 см макс.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kotelev пишет:
для миника двухосная телега вообще не имеет смысла, у одноосной много преимуществ, а колеса, я тридцать лет юзаю тележку на 10той резине, уже второй комплект, пару лет лежит купленное железо на ее модернизацию, в плане размер увеличить , но резина останется та же
Kotelev пишет:
и в повороте ваша телега будет обязательно падать.если и делать качалку то только на передней оси и с ограничением качения и можно с пружинами на ограничителях.вот представьте себе ситуацию-поворот на 90 градусов.у вас передняя ось стоит параллельно телеге и рама задняя часть на качалке-т.е. у вас на всю дину телеги приходится два шарнира-передняя ось и ось качания-кто будет держать в этом случае раму от заваливания?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
колупатор пишет:
Я понял. Поэтому ход качения ограничить в пределах 50-60 мм надо обязательно.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Уже не помню кто из форумчан, но однозначно хороший человек), дал мне это фото, либо я его в какой-то ветке увидел и скачал - не помню в общем - склероз...). Так вот такая конструкция позволяет уйти от каких-либо амортизаторов и сделать минимальную погрузочную высоту. Вопросы разве что в проходимости. Но если нет задачи ездить по бездорожью, то тоже вариант.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Kotelev пишет:
MVS пишет:
При таких размерах одноосная .
А с чем связано желание двухосную делать?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Melnikov Lexa пишет:
С физическими возможностями человека, которому часто надо будет цеплять и отцеплять этот прицеп. Поэтому одноосный не вариант (вернее, он есть - поэтому не нужен).
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Kotelev пишет:
Гидрокрюка нет ?
Стойку-опору с домкрата сделать.
По мне так однооску проше подцеплять , и задом сдавать тоже легче чем с 4-х очной.
Я с 1птс2 постоянно , земля песок навоз камни.https://fermer.ru/forum/453/pricep-1-pts-2-uvelichenie-gruzopodemnosti-3...
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Kotelev пишет:
Все в ваших руках.Хозяин барин.
Стандартный автомобильный прицеп 1,3Х2м.(Колеса по 20-25см на каждую сторону).Ниже не бывает.
Усилить,заменит,переделать (выбрать нужное) ось и тону возмет аж бегом.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
Юрий 1978 пишет:
Уже не помню кто из форумчан, но однозначно хороший человек), дал мне это фото, либо я его в какой-то ветке увидел и скачал - не помню в общем - склероз...). Так вот такая конструкция позволяет уйти от каких-либо амортизаторов и сделать минимальную погрузочную высоту. Вопросы разве что в проходимости. Но если нет задачи ездить по бездорожью, то тоже вариант. [изображение]
Такой вариант можно легко реализовать из лафета от жатки комбаина.
Обычно их редко используют.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Продолжаю работу,много пересмотрел новых телег,моя по прочности кажется лучше будет,по крайней мере 2 тонны выдержит,а больше и не надо мне.
03.02.2015 - 17:41
: 642
good с чего пальцы?
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
Мужики, подскажите, кто знает, с чего подходят ступицы на ось такого копнителя?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Денис Ш пишет:
Подборщик --копнитель ПК-1.6 , ступицы возможно подойдут от Прп1.6, Роу-6.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
andrei56 пишет:
[изображение] с чего пальцы?
Пальцы камазовские из реактивных тяг.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Иван Афанасьев пишет:
Денис Ш пишет:
Думаю там ступици как в комбайна Нива,задние.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Сегодня немного поработал.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
сельскийсын пишет:
Что там у нас с размерами платформы и колеёй?
