Самодельная телега. Страница 189 из 199
размеры ширина-140 см, длинна- 300 см, высота- 70 см, груз- 2 т можно кинуть. есть заде и спереди выдвижные опоры.
ни балансиров, ни торсионов, катать только по зеркальному асфальту, на грунтовке с грузом неизвестно что он запоет(зависит от толщины стенок профиля в первую очередь
Сань пока не поздно переделай на балансир и ли рессоры, на неровностях порвёт крепление осей потом замучаешься варить ( тем более до 2-х тон не дай бог в дороге и как обычно в х---ом месте)
Делал по тому принципу как первый прицеп. Он тоже на 2 оси но с поворотным подрамником, как тракторный сделаный. Там тоже нет рессор но за сезон работы нареканий нет. Грузил на первый прицеп 2400 кг, нормальный ход. Ваше мнение я понял и принимаю. Просто делалось из того что было доступно, а рессор не мог найти.
В том прицепе вряд-ли оси были жестко как здесь все же были люфты и работа рамы на скручивание, ибо база была наверняка большей, здесь каркас сварен добротно и будет жесткий... ... может стоило внутреннюю ось закрепить на центральной качалке( как передняя балка в тракторе) с небольшим ходом ... все же какая не какая свобода между осями на неровностях.Хотя как получилось так и получилось, сломается переделается, а может все нормально будет.А под какой трактор прицеп вообще.?
Я такой не пользовался, сказать не могу. Поднять один раз пытался - масло в гидробаке очень быстро закончилось.
Первый прицеп. вот в него грузил два куба с водой и всё что нужно. Вес получался 2400 кг только груза.И первый и второй прицеп тягают Т-40 и мини трактор двух мостовый как мини Т-150К. Прикол в что если одно колесо вы спустит то на пустом или гружёным хотя бы на одну тонну можно доехать на трёх колёсах. длинна -2,5 м,ширина- 160 см. высота борта -75 см, общяя высота- 150 см. А рама шириной 1м и всё заварено наглухо. Задам заганял и большим и мини трактором. Стопора нет.
Пользовался такой самоделкой несколько лет, только была длинна и база больше, загонять его задом хорошо с чем то не объемным, а с сеном задом во двор очень проблемно потому сделал полуприцеп 2*3 *0.5 о одной осью с 16ми колесами и пользуюсь им , с ним намного проще, так что и ваш пусть служит.
Спасибо. Второй и сделал. Чтоб солому и сено в тюках возить, а то первым не удобно. высоко грузить.
Вот именно... , два раза тот двухосный с сеном опрокинул и загрузил по второму разу и все, этот не перекидывается.Сейчас у соседа пресс Велгер , в тюках два моих прицепа с рыштами и все, навалом четыре надо, с с тюками намного легче .
не большая нагрузка на яблоко гц ? нужен совет,пока пол не приварил
Норм, у друга также площадку изогнул к которой яблоко крепится, яблоку ничего
Необязательно до конца поднимать, итак всё выпадет. Для выгрузки угол 45 градусов, а тут больше.
мужики всем спасибо,буду зашивать
Ребра для усиления поперечные сделайте вокруг опоры, и ось поворота платформы надо по краю делать было.
Какая грузоподъемность ?У Вас шины 6.5-16 91индекс нагрузки 615кг,
С таким расположением моста вся нагрузка ложится на ось прицепа, ось надо дальше ставить чтобы на дышло и соответственно на заднюю ось трактора нагрузка была.
как смог платформу удлинил,дышло тоже.гп не знаю....тонны полторы две...мне хватит.на счет рёбер усиления не понял где надо сделать. на фото нарисуйте
смещение оси есть,на фото не совсем видно.край кузова почти возле упора переднего.телега по документам 1птс1.5.
Нарисовать сейчас не смогу, вокруг верхней опоры гидроцилиндра два ребра дополнительно приварить.
Все сделано нормально. Если шток цилиндра задевает за шейку яблока, то лучше бы сдвинуть нижнее крепление цилиндра вперед, либо площадку верхнего яблока сделать под углом к горизонту в опущенном состоянии.
Самый дельный совет.
по совету трудящихся "завалил" площадку под гц
стойки сделал пока 60мм...для борта не много будет? может 50мм сделаю.открываться будет передний и задний,ну вот так как то.
Совсем другое дело, и наклон и ребра жесткости.
Следующее колеса с грузоподъемностью 615 кг .
И нужны ли так рессоры, скорость у Т-25 небольшая, пустой все равно будет прыгать , ау груженого ось на раму ляжет.
Может есть готовое решение для заднего борта, одновременно верхние запоры были и петлями , чтобы можно было опускать вниз или открывать вверх.
колёса пока такие,до лучших времён)))) а рессоры......ну если бы делал с нуля раму,то не морочил бы голову,а так есть и есть не захотел переделывать...если честно уже горит как нужна телега
вот сейчас сижу, гуглю хотелось бы с двойным открытием борта.найду более менее простое решение внедрю.там еще проблема борт будет в землю упираться. пока кроме цепи ни чего не придумал,чтобы его подвязать
Я про борт писал,у меня тоже упирается, при том что он в половину борта.
надо ось поворота платформы по краю.
Как то пропустил эту статью. https://www.drom.ru/reviews/mazda/titan/312626/128384/
чёт на дроме фото не открываются
А общее фото самого трактора можно.....?
У меня открываются, на компе гугл на смартфоне мини опера.
Но я думал попроще что нибудь , петли и пальцы подпружиненные .
