Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 144 из 173
5177 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Sabon пишет:
Kostomar пишет:
Для транспортера придется удлинять всю копалку. Иначе не успеет протрусить. Длинны не хватит.
А я то думал,что будет нормально,специально такую присматривал,так как она короче чем навесные двухрядки. [изображение]
Так вот в том то и дело. Основной минус транспортерной копалки это необходимость длинного транспортера и желательно двухкаскадного. В этой короткой копалке валики бьют комья земли практически перемалывая их. Поэтому длинны хватает. Можно конечно грохот поставить вместо вальцов. Длинны грохота хватит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Sabon пишет:
Надо такую.....точная копия турецкой.... причем самой сложной с лентой и дробителем.....https://youtu.be/L3tbeCx-5Ls
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Вот у нас не далеко продают. https://www.avito.ru/staryy_oskol/gruzoviki_i_spetstehnika/kartofelekopa...
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 362
Виталий 31 пишет:
Привет, от меня совсем не далеко) мимо езжу!
Вы с какой местности?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Новооскольский район. По полям, чернотропом, от меня до Незнамово 40 минут езды.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Имею такую копалку. Приобрёл в прошлом году. Посмотрел отзывы и все говорят , что нужно ставить два отрезных диска по бокам от ножей.Так ли это и с чего их можно приколхозить?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Виталий 31 пишет:
Смотря насколько сорная деляна и как посохла ботва. Не сорные участки и без дисков будет копать. А приколхозить можно с СЗС-3.6. Там на одной секции два готовых диска с осями. Оси вручены в чугунное литьё с двух сторон и сварены между собой через отверстие. Болгаркой вырезается из чугуняки....
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Понял. У меня один похожий диск лежит, может и с той самой сеялки. Другой вопрос. У меня МТЗ 82. Понимаю, что не совсем по этой копалке трактор, но что имеем. Как правильно выставить копалку? Если её получится сдвинуть максимально влево , то она будет копать рядок сразу возле колеса. А если не позволят растяжки , то надо её ставить примерно по центру трактора и копать рядок второй от колеса. Будет ли это вообще возможно и удобно ли будет?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Виталий 31 пишет:
я извиняюсь.....а у вас какое междурядие? и какова ширина колеи трактора?что то вы страшные вещи какие то говорите,под трактором всего две борозды......копалку вам сдвигатьь только в левую сторону,а вот позволит ли навеска,это надо смотреть,если нет то переносить точки крепления на коралке......
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
perec.41 пишет:
Виталий 31 пишет:
Междурядие 60 см. Колею трактора точно не знаю. Вот на фото примерная картина. Думаю надо ещё поиграть растяжками и можно, теоретически, сдвинуть ножи в притирку к колесу. Тогда можно будет ставить колесо между рядками и нож будет идти по рядку.Ширина колеса 40 см.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Виталий 31 пишет:
честно говоря не очень вас понимаю,вижу что трактор при вас но вы не знаете колею,нет технической возможности померить? нет рулетки? scratch_one-s_head
Виталий 31 пишет:
давайте так......если у вас междурядка 60см а колея не известна,тогда надо померить колею и середину колеса взять за точку "0", далее от точки "0" надо отложить 30 см и это будет середина вашей копалки,если это возможно технически то все у вас получится.....кстати если колея трактора больше вашей междурядки то копать надо будет вкруговую через левое плечо,чтоб не топтать ещё не выкопанные рядки правыми колесами......
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
perec.41 пишет:
Нет технически времени. Сфотал когда пробегал мимо, выгнав баранов на пастбище, потом кормление скотины и на работу. Перед этим на минутку до компа, сообщение кинуть. Затем в район в больничку. Сейчас вот только зашёл в дом и вспомнил что где-то есть рулетка, прочитав сообщение.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
perec.41 пишет:
Это я понял ещё не заезжая на огород. Тоже одна из проблем- справа соседский огород, а слева посадка.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Виталий 31 пишет:
perec.41 пишет:
ну тогда пару борозд придется притоптать,ну или выкопать изначально лопатой.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Сначала эту копалку надо подготовить на что уйдет немало времени,судя по фото лемеха его надо чистить и чистить, иначе если грунт не глина или чернозем она с ним вообще копать не будет,а будет перед собой горнуть как бульдозер.....,на наших песчано -подзолистых она по чистому и сухому с блестящим как котовы.....глазки лемехом не хочет нормально копать. blush2
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Виталий 31 пишет:
perec.41 пишет:
Виталий 31 пишет:
Если будет время, расскажите, что это за приблуда у растяжек между ног.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Kostomar пишет:
сельскийсын пишет:
Виталий 31 пишет:
perec.41 пишет:
Виталий 31 пишет:
Так этож гидрокрюк.
Это сообщение будет удалено автоматически 13-08-2019 в 11:38:29
Ну да , гидрокрюк, вернее его остатки. Покупал таким.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Исаченко Сергей пишет:
Белгородская область. Самый что ни на есть Центрально ЧЕРНОЗЁМНЫЙ регион.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
На вопросы ответил. Теперь задаю. На этой копалке позади транспортёра предусмотрена ещё решётка для лучшего, так понимаю, поротрухивания. Так вот у меня её нет. И на многих видео тоже. Так надо её колхозить или нет?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Виталий 31 пишет:
Зависит от вашей почвы. Песчаная просыпется и без решетки будет нормально... Более липкая может и не успеть. Попробуете копать, там видно будет. В любом случае будет легче чем лопатой.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Очередной вопрос по польской копалке. Стоят на ней четыре натяжных ролика. У меня остались два. Узнаю по магазам отдельно резинок нету, есть только вал с подшипником и резинкой в сборе. Цена 1300 за штуку. 5200 однако!!!!!!!!!! А у некоторых 3000р за штуку!!!!!!!!!!!!!! Я за копалку 20000 отдавал. И все продаваны божатся ,что сей девайс идёт только в сборе. Видел сайт украинский , там есть и отдельно. Может кто чего колхозил.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Виталий 31 пишет:
На старых совдеповских двухрядках стояли чугунные ролики на 205 закрытых подшипниках......и работали вроде как.А за такую цену можно заказать и токарю если таковой имеется поблизости. blush2
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Виталий 31 пишет:
На старых совдеповских двухрядках стояли чугунные ролики на 205 закрытых подшипниках......и работали вроде как.А за такую цену можно заказать и токарю если таковой имеется поблизости. [изображение]
Можно и так, но токаря переводятся как класс. Вы, кстати с Украины и можете мне помочь. Вот сайты где сильно не дорого торгуют этими роликами.https://agromax1.com.ua/contacts и https://agrovektor.com/physical_product/267374-rezinka-na-rolik-kartofel... Может кто из читающих сможет купить и выслать мне? В Россию. Был бы благодарен. Я конечно буду и тут по месту рыть, в субботу на область двину, может там какой аналог подберу. А этот вариант, с пересылкой будет как запасной. Если напряжно кому выслать за бугор, вышлите в Харьков, а там уж родня переправит. Только вот долгий этот путь. Сам виноват. Надо было ещё зимой всю копалку перетрусит и тогда начинать копать запчасти. Так что , не равнодушные поможите кто чем может sos cry thank_you
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Виталий 31 пишет:
Если никто не отзовётся из Волынчан, я могу заморочится, но там пересылка ко мне через всю Украину ещё около 100 грн. набежит. А вообще, почему бы не заказать с сайта сразу на родственников, а они вам. Тоже около 100 грн. за доставку к родственникам.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
С одной стороны конечно прикольно... Но... wacko2 Вычищать поле до такой идеальной чистоты... Да с землёй таскать.... А потом ещё и перебирать... Так ну его нафиг... Лучше выкопать по ботве и с земли собрать сразу отсортировывая... ИМХО.
Но мастер Юрий всё же толковый. Заслуживает уважения! good
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Kostomar пишет:
Константин,привет!Для меня эта проблема была актуальна до нынешней осени.
Трава на картофане вырастала до метра,осенью скашивал и стаскивал с огорода
целые стога.В этом году несколько рядов в силу обстоятельств посадил позже,и вуаля -
их копали прямо по ботве.Урожайность с основным огородом одинаковая,так что если
Бог даст,теперь картошку сажать буду только после прорастания и уничтожения сорняков.
А Сербин действительно молодчага,в комментах кто-то написАл,мол,заберите у него инструменты и мотоблок,а то он на нём в космос полетит))
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Можно и так, но токаря переводятся как класс. Вы, кстати с Украины и можете мне помочь. Вот сайты где сильно не дорого торгуют этими роликами.https://agromax1.com.ua/contacts и https://agrovektor.com/physical_product/267374-rezinka-na-rolik-kartofel... Может кто из читающих сможет купить и выслать мне? В Россию. Был бы благодарен. Я конечно буду и тут по месту рыть, в субботу на область двину, может там какой аналог подберу. А этот вариант, с пересылкой будет как запасной. Если напряжно кому выслать за бугор, вышлите в Харьков, а там уж родня переправит. Только вот долгий этот путь. Сам виноват. Надо было ещё зимой всю копалку перетрусит и тогда начинать копать запчасти. Так что , не равнодушные поможите кто чем может [изображение][изображение][изображение]
Чёт игнорят меня на этих ресурсах. Написал письма , почту оставил, а ни ответа ни привета. Может кто с Украины им напишет, а я оставлю адрес куда в Харьков переслать?
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Всем привет. Иногда в конец грохота (на поперечный пруток)трава забиваются , никто без этого прутка ни делал вот так? :
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Ильнурчик пишет:
Парой постов выше выкладывал видео Юрия Сербина. Он так делал. Но переделал на прутья более толстого деаметра, потому что при таком варианте как у вас на рисунке, между прутьями там где подпоры, застревает картоха. Тоесть, через верхний ряд проваливается, потом застревает внутри. Об этом он упоминает в ролике.
Поэтому лучше заменить на прутья большего диаметра, либо сделать как у меня с завернутым краем. Так ни чего не застревает. Да и просеивать землю через лишний ряд прутьев не приходится.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Kostomar пишет:
поддержу,в прошлом году переделал по твоему варианту и дело пошло ! good
