Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 143 из 173
5177 сообщений
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
NIK ИВ пишет:
alexx_ru пишет:
Сейчас меня больше всего интересуют такие вопросы как:
1) выдержат ли автомобильные линьки нагрузку привода лемеха; уж больно хорошо они туда встают?
2) каким минимальным диаметром нужен поперечный вал маятника? (из практики!!!)
Может у кого есть какие идеи? Очень нуждаюсь!
Я делал к минитрактору по этих размерах, мне нравиться, схема удачная , но для междурядия 70 и сильной окучки надо немного шире, мне для междурядки 50 см вполне.
И как с междурядием в 50, не мало? Так же посадил в 50, показалось очень мало. На следующий год буду садить на 60м. Ботва сплошным ковром стоит.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Может у кого есть замечания по кинематике? Вроде всё устраивает, но всё-таки есть сомнения.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Kotelev пишет:
https://youtu.be/tiFil2cjmac
Очень коротко, путём не рассмотреть.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
alexx_ru пишет:
NIK ИВ пишет:
alexx_ru пишет:
Маловато конечно, но менять поздно, колёса везде 1000мм.
У сосодей вообще 45 см, но они всё вручную.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
А у меня возник вопрос:кто,что скажет про такие подрезные диски,лучше ли они обычных-прямых,стоит ли заморачиваться?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kotelev пишет:
Задние подвесы грохота надо бы делать раза в два-три длиннее передних.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Sabon пишет:
я думаю не стоит,один мужик с соседнего форума ставил,но тока не такие здоровые как эти,поменьше,но тоже сферические,и крутил их и вертел углы выставлял и так и поменял их на обычные диски.....
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Kostomar пишет:
Kotelev пишет:
Спасибо! Попробую переделать. Может из-за этого грохот приходится опускать почти параллельно земле, чтобы быстрее проходила картошка?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kotelev пишет:
Kostomar пишет:
Kotelev пишет:
Подождите переделывать. Я ваш ролик где копаете картофель посмотрел.
Вам для начала нужно сделать большее расстояние между прутками. Уж очень густо они стоят. Я сам с этим вопросом попал в просак. Сделал 25мм. Протрясывало плохо. Потом переделал на 35 мм, стало в разы лучше... Жалею, что не сделал 40 мм. Побоялся что не будет доставать из земли картоху мельче 35мм. Но оказалось всю достает... Даже мелочь достает. Так что смело можно делать 40 мм меду прутками. А там попробуете. Возможно подвес и не нужно будет переделывать. Только вот отрезать бы прутки которые торчат назад за задними подвесами. Заметьте как картоха идет по грохоту... Пока она не пересекла заднюю "ось" где подвешен грохот, она идет спокойно... А после пересечения картоху начинает сильно подбрасывать. Это из-за того, что задние подвеса слишком короткие и из-за того, что прутья уходят слишком далеко за задний подвес. То есть если оставлять грохот такой длинны как есть, то нужно переносить подвес дальше незед. Хотя судя по видео динны хватит даже если прутья просто обрезать. В общем после увеличения расстояния между прутьями, потом посмотрите нужно ди менять подвес и можно ли укоротить грохот.
Попутно нарисовал на скорую руку небольшое видео о подвесах грохота.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Спасибо! Попробую для начала укоротить грохот и удлинить в полтора раза задние подвесы (это проще сделать без глобальной переделки - время поджимает). Сам помоделировал в визио, как раньше не додумался. Земля на грохоте просеивается на первой трети грохота. Его действительно не надо такой длины.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Kotelev пишет:
Условия копания бывают разные....по сухому все просеивается быстро ,по сырому и с травой намного хуже,... поэтому короткий грохот тоже плохо.А вот точку крепления задних рычагов на грохоте перенесите ниже(на самом грохоте) из-за этого они удлинняться и опытным путем подберите их наклон так чтобы клубни не подпрыгивали вверх на пол метра ,а просто шли по прутьям грохота и все будет нормально.А так судя по видео вся картоха будет побитая.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Исаченко Сергей пишет:
Это в прошлому году снималось. Битой, вопреки ожиданиями, не было и хранилась хорошо.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
perec.41 пишет:
Sabon пишет:
Вообще то я имел ввиду то ,что эти диски зубастые.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kotelev пишет:
Но увеличить расстояние между прутьями всё же не помешает потом... good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Kotelev пишет:
А это в позапрошлом вроде....,согласитесь что клубни прыгают намного меньше.....https://youtu.be/cKBxAT5UFCE
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Так я и не спорю. В прошлом году кожура была потолще, а в этом под пальцами слазит из-за жаркого лета.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Kotelev пишет:
А это в позапрошлом
так она у молодой всегда слазит,не знаю как у вас а нашей ещё сидеть примерно месяц и кожура слазит.....но примерно в середине месяца ( дней через десять) скосим ботву и пусть сидит ещё пару недель,именно в этот период кожура и "черствеет".....
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kotelev пишет:
Это из за длинного грохота. Я вот в прошлом году заморачивался с удлинителем грохота, из за того, что первый год плохо протряхивало.
Так вот в этом удлинителе картоха подпрыгивала ещё сильнее чем на его видео. Потому, что он слишком далеко за задние подвесы.
Поэтому удлинитель сныл на первом же рядке.... Да он оказался и не нужен. Я одновременно с удлинителем увеличил расстояние между прутками. Поэтому протрясывать стало и без удлинителя.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kotelev пишет:
она(картошка) попросту еще не созрела
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Владимир Вл пишет:
Kotelev пишет:
Она с первой декады апреля в земле. Все сроки прошли. Хуже всего, что часть участка с другим сортом стала как у нас говорят "молодиться" - ботва полегла, а от полёгшей ботвы молодая стала проростать. Если на забуду - фото сделаю. Кошу тоже за две недели.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Немножко не в тему,но,может у кого то была такая копалка,или видели в работе?Интересно как она работает,а что если эти валы заменить транспортёром?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
У меня знакомый в соседнем районе такой чеснок и лук копает. В работе не видел.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Sabon пишет:
Вроде есть в Ютубе видео.Вроде как копает более-менее нормально.https://youtu.be/ZjAfkziC-bg
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Как по мне, обороты на видео большие. Ну и картошке достаётся по полной - она по верху зубьев прыгает.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
perec.41 пишет:
Kotelev пишет:
А это в позапрошлом
Раньше мы копали в сентябре спокойно, сейчас соседи как подурели, один перед другим спешат до (Прчистой 28 августа) выковырять, скребётся или нет им пофиг.
Я в средине Сентября, бадыль зелёная только листья посохли.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Kotelev пишет:
Двухрядку хочу,а такие можно подешёвке достать,думаю,что если транспортёр поставить,то получше будет.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Конечно лучше. Только переделка + стоимость самого транспортёра может выйти на стоимость б/у двухрядного агрегата. Если делать самому при наличии желания и инструмента + найти недорого транспортёр, тогда имеет смысл переделки.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Sabon пишет:
Kotelev пишет:
Для транспортера придется удлинять всю копалку. Иначе не успеет протрусить. Длинны не хватит.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Kostomar пишет:
А я то думал,что будет нормально,специально такую присматривал,так как она короче чем навесные двухрядки. dntknw
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Kostomar пишет:
Sabon пишет:
Kotelev пишет:
Да, точно, будет присыпать картошку и придётся копошится руками как после лапы, у соседей капали новой мотоблочной транспортёркой с активным ножом, это фигня полная, часть точно под землёй осталась присыпана, транспортёр чуть больше пол метра.
