Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 145 из 173
Привет всем. Пробовал копать польской копалкой на тракторе МТЗ. Сказать что разочарован, ничего не сказать. Смотрел видосы как на миниках копают , прям всё сладко да гладко. Даже на ЮМЗ-6 видел. Попробовал своим, прям всё из рук вон плохо. Конечно нет одной причины, проблем комплекс. Во-первых, зарощий огород. Хоть мы его всем семейством и прорывали, но он опять зарос. Шутка ли - три недели дожди лили. А сейчас жарит до сорока. Из этого вторая проблема - глыбы земли. Прям реально большие, транспортёр их не разбивает. Затем следующая проблема вытекающая из первой - как держать рядок. Трактор большой - хрен прицелишься. Только чуть зевнул уже мимо едешь. На миниках лучше обзор гораздо. Копалка на колёсах стоит в самом заглублённом положении , но всё равно в землю плохо идёт в плавающем, надо чуть поджимать гидравликой. В итоге потоптал много , порезал , расстроился . Так много ожиданий и такое фиаско.
Конечно буду пробовать ещё, но ни с каким другим агрегатом проблем таких не было. Думаю может не нужный Т-16 продать, да миник какой купить. Сколько они хоть стоять , более менее достойные?
Вы имеете ввиду картошка здесь ( в красном) будет застревать?
Да.
Дек там передняя часть упора заваривается примерно 1.5-2см ниже. Всякая трава только может зацепиться.
Я так понимаю, из за того, что картофель часто имеет приплюснутую форму, он проходит через верхний ряд прутьев, потом поворачивается и не может пройти сквозь второй ряд прутьев. Так и торчит между ними.
А в Вашем случае ничего не цепляется?
видно что с сельским хозяйством вы плохо знакомы,чувствуется....
ответов тоже может быть комплекс,например вот на это.....
косить не пробовали? далее.....
МТЗ нормальный трактор для междурядки.......далее....
вы нам показали кусочек навески и колеса,но вообще не показали как навеска ( горизонтальные лодыжки) расположены относительно горизонта,это важно.....и я думаю что они у вас от трактора опускаются к копалке,по этому вы ее и не пустите в плавающем,она будет постоянно стремится выскочить из земли.....а вообще мое мнение таково- вы выбрали для МТЗ не то "пальто" ......хорошо ещё не от мотоблока копалку зацепили.......и ещё....
вопрос! все другие агрегаты тоже были от "минитракторов" или все же родные МТЗовские?
Не цепляется. Копаю не убирая ботву.
Фирма перешлёт на Новую Почту, а родственникам придётся там забрать, оплатив товар и пересылку. Поэтому нужны данные родственников (ФИО того кто будет получать, номер телефона, номер отделения Новой Почты). Будут данные я могу заказать на ваших родственников.
Вы не много не той теме есть тема транспортерные копалки https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/74261 зайдите увидите много дельного
Долго ни стал думать, согнул прутье.Осталось испытать...
радиус надо было больше делать.....
Чем это грозит?
этот нижний прутик все равно близко к основным пруткам,сорняк возможно все равно будет цепляться за него......
Спасибо за коменты. Рад здоровой критике. Хоть писать особо некогда , но отвечу по пунктам. Обидело немного , что я знаком с с/х плохо. Все свои сорок без малого лет живу в деревне. Копаю картоху все эти годы у себя , ранее у батиных и мамкиных родителей. В этом году лишь пришёл к копалке. Забегая вперёд скажу, что от мотоблока за МТЗ цеплять не собирался, но из копалок денег хватило только на эту . Сажаю картохи соток тридцать, но копать лопатой здоровья уже нема. По моему хозяйственному профилю: поросят шесть штук, баранов сорок голов, коза Белка одна штука, куры индюки утки кролики - не считал, собаки породы двортерьер две штуки. кошки тоже две. По технике. Трактор МТЗ 82, Т-16, плуг, косилка польская роторная, грабли пятиколёсные, плуг трёхкорпусный, культиватор, ковш, сцепка борон, нарезалка для картохи, окучник, Телега, ПРФ-180. Это к вопросу о агрегатах для минитракторов. На трактор сел десять лет назад. Вообще не имея до этого как к нему даже подходить. Вот этот букет собрал. Поэтому копалка польская это даже более низка я ступень в эволюции .Жду коментов,
Спасибо, дружище. Пока поставил два старых резиновых ролика и два просто подшипника. Если сильно надо , то я к тебе обращусь. Правда приятно что есть не безразличные люди.
Трактор Т 25 ,на нем веерная копалка из культиваторной лапы 40см с опорными колесами на раме ,форма прутков подобрана , работа почти устраивает ,если копать на большой скорости - можно практически не отличить от транспортерной или грохотной . А если центральные прутья согнуть ниже крайних -должно быть еще меньше бугорки по сторонам накидывать Но есть по сторонам небольшие бугорки,их приходится перегребать .есть мысли сделать для Т 25 ГРОХОТНУЮ на 2 ряда , вопрос с лемехами пока не решен ,обязательно нужно делать их активными или нет ? или поставить на грохотную две таких лапы и еще или диски по сторонам или из металла подобрать форму боковин ,для того чтобы с лемеха не уходило по сторонам ,а шло только на грохот .Ширина грохота предполагается 40 -50 см и при такой ширине оптимальная длина 125 см Грохот на каждый ряд отдельно Весь смысл этого задуманного для того ,чтобы можно было копать быстрее чем копают транспортерные или обычные грохотные ,Сейчас скорость можно 1,5 --2 минуты на 1 ряд 100 метров Понятно что копалка на такой скорости не сможет копать нельзя увеличить обороты эксцентрика ,иначе как не усиливать конструкцию - всегда будет слабое звено , да и 500 оборотов как раз оптимально для грохота но хотя бы минуты за 4 двойной ряд .Какие будут предложения ? Сорняки не помеха ,их нет ,работаем гербицидами до и после всходов ,ботву перед уборкой скашиваем .
обидеть не хотел,сложилось такое впечатление исходя не с одного только последнего поста,например то когда вы говорили о "второй от колеса борозде" а исходя из последних слов о том что у вас есть и окучник в том числе то не понятно как вы собирались поставить копалку посередине трактора зная что там посередине нет картофеля......,ну и скотиной тоже не надо хвалиться,скотина есть у всех деревенских,у меня в том числе,для этого и трактор держим,а вот работы нет и приходится в городе работать,по этому скотины конечно поменьше чем у вас но тоже есть......
какими,и какая дозировка,поподробней пожалуйста разъясните......
Надо такую делать. Михаил Николаевич И. про такую упоминал на предыдущей странице вроде.
Смотрел такие ,но ....чем проще -тем НАДЕЖНЕЕ !
В этом году 0,8 кг лазурит- августовский до всходов ,потом при ботве 10 -15 см еще 0,3 кг лазурит плюс 50 гр римус Это 300 л на га .
Сегодня узнавал, с пересылкой ко мне и от меня к вам примерно 25 баксов (это резинки и пересылка). Конечно если парни с Луцка возьмут на месте и вам перешлют, на 3 бакса будет дешевле. Вообщем если чё, обращайтесь в личку, помогу чем смогу.
Эта как раз скопирована с самой сложной в которой есть лемех, дробитель, лента и грохот,а в простой только лемех и грохот вернее два в одном и качество копания как раз и кроется в этом грохоте ибо если на моей допустим 250 ходов в минуту грохот делает и больше нельзя- разлетится ,то в ней два грохота по 250 ходов итого всего 500ходов за то же время....ну и итог налицо .... копает даже по грязи.https://youtu.be/GtMOOGoJVBo...... вот самая простая.... .
Докопал вчера картоху польской копалкой. В целом у меня сменился гнев на милость. Определённо легче и быстрее чем лопатой. Есть конечно нюансы, но к лопате больше не вернусь. Конечно копалка маловата для МТЗ-82, утоптал огород конкретно , но оно того стоило. Работал по два часа , три дня. Не устал совершенно. А то в прошлом году с морей вернулся , картоху выкопал и хоть обратно едь ноги-руки гудят, спину не разогну. А тут вообще на расслабоне. Проблему потери рядка решил старым советским комбайнёрским способом- добавил в экипаж штурвального. Жена идёт впереди и показывает куда рулить, а я на первой повышенной плетусь за ней. Конечно будут потери. Я после первого дня зацеплял нарезалку которой сажаю картоху , проехал по свежевыкопанным рядкам. Насобирал потом ведро. Ну может ещё что-то и осталось, но это мелочи. Так что копалка рулит, лопата отстой.
Как на МТЗ можно не попадать в ряды??? Я на подсолнечнике и кукурузе делаю междурядную обработку КРН 5,6 , кроме строчек рядков ничего не видно да и не надо. Берешь ориентир и вперед!!!! А картошку копать, по окученным рядам ездить и ребенок сможет. Отец мне в 10 лет доверял выпахивать картошку миником самодельным. Трактор по медурядке идет и практически не рулишь...
к слову сказать,на прошлых выходных довелось мне копать картоху и на МТЗ с двухрядкой,поехали мы семьёй к родне в соседнюю деревню помочь выкопать кортоху,им тракторист ( хороший их друг )выкопал через 2 борозды оставил трактор и ушел домой,мол пока собирайте а потом ещё вытресу... и тут родственник предложил мне вытрясти,чего мол друга гонять,живёт он не близко....ну позвонили мы ему спросили разрешения,и поехал я.....к слову сказать не ездил я на МТЗ лет 15 а картоху на нем вообще ни разу не копал,и все получилось,и обзор в нем (а это ещё 80-ка с кабиной МК) вовсе не плох,колеса передние видно хорошо,я как бы и раньше это знал но ощущения уже были "замыленны" теперь я их освежил ,а с кабиной УК так там вообще песня а не обзор...
Классно, можно вообще огород не косить не вырывать
Всем привет, я тоже начал
Ага ....потом ищи где этот картофель......
