Самодельный КУН на Т-40. Страница 23 из 81
2421 сообщение
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
лео.кот пишет:
Alexandr.34.rus пишет:
лео.кот пишет:
Serega-60 пишет:
лео.кот пишет:
мужики,а на какую высоту вообще должен понимать кун?прихватил рогатину одну цилиндр поставил,задрал до конца в верх,от земли получилось 2.5 м не мало?
Мало, надо не мение 3м а можно и больше.
оказалось ухи под цилиндр не давали дальше повернуться цилиндру,обрезал вокруг втулки,шлифанул и новый подъём 3.5 м.Столько хватит?
Если полностью по параметрам трактора,то это отличный подъем,но главное ни как высоко поднимает,а возможно ли потом будет нормально грузить.А то можно добиться высокого подъема,а вот при выгрузке сыпать себе на капот.Я добился нормального подъема стрелы и он у меня составляет 3.60 и для меня этого вполне хватает.
на фото не видно,при полностью поднятой стреле если провести вертикаль до колеса почти полметра,сразу об этом подумал,и чуть удлиннил одну часть стрелы.плюс ещё ковш будет,то бишь будет ещё дальше и ссыпать будет норм,но в опущеном положении далековато в переди,но думаю не сильный минус.
Все отлично! У меня высота 3 м немного не хвотает. А у тебя 3.5 самый раз.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
мужики,а если копиры максимально близко к стреле пустить,чтоб обзор не закрывать,насколько низко можно ставить чтоб не погнуть ничего?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
лео.кот пишет:
Я делал по такому варианту.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Serega-60 пишет:
лео.кот пишет:
у меня ухи цилиндра недалеко от ушей стрелы,в поднятом состоянии цилиндр идёт параллельно стреле,не тяжко будет поднимать?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
лео.кот пишет:
Фотка есть?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Serega-60 пишет:
лео.кот пишет:
Фотка есть?
к вечеру положу,пока подбираю материал.На копиры профтруба 60*40 пойдёт?
12.05.2015 - 21:25
: 185
лео.кот пишет:
Serega-60 пишет:
лео.кот пишет:
Вверху на любом куне цылиндр параллельно стрелы будет расположен, нагрузка уже минимальная,так как идет не подъем а заваливание стрелы
12.05.2015 - 21:25
: 185
лео.кот пишет:
Serega-60 пишет:
лео.кот пишет:
Фотка есть?
Все зависит от толщины этого профиля,я себе поставил 80/80толщиной 3 мм, у нас в прокате все что меньше сечением уже двойка
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вячеслав Юрьевич 1 пишет:
лео.кот пишет:
Serega-60 пишет:
лео.кот пишет:
Фотка есть?
так на копирах как я понимаю вообще нагрузки почти нет,просто держит ковш в одном положении,у всех почти либо 32-я либо 25-я труба,но круглая,с профилем красивее смотрится толщина стенки 2-ка,попробовать если сломается потом знать будем,испытувать в любом случае придётся.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Serega-60 пишет:
лео.кот пишет:
Фотка есть?
Профиль красивше, я тоже так считаю.
12.05.2015 - 21:25
: 185
Скорее всего выдержит,но я не рискнул такой ставить,я где то вычитал что эта труба, именно на пку из стали 6 мм,и как помнится,да,они действительно тяжелые на заводских
11.02.2012 - 11:18
: 4287
лео.кот пишет:
Подойдёт,но если покупать то можно 40*40* 3мм я себе такую ставил.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Serega-60 пишет:
лео.кот пишет:
Фотка есть?
вот на сегодня хватит,завтра копиры и трубу промеж стрелы.сотку не нашёл 130 большая,есть на 90 толстая стенка,если две поставить будет толк или одной достаточно?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
лео.кот пишет:
Serega-60 пишет:
лео.кот пишет:
Фотка есть?
На 90 пойдет если стенка где-то от 7 мм,а я себе сделал из швеллера 12 и 10го усиленного,а то есть вставил меньший внутрь большего и обварил и получилось нормально.
12.05.2015 - 21:25
: 185
А почему стойки не наклонил, верх в сторону кабины на 3-5 градусов?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
посмотрел на наши у соседей,у всех ровно стоят так и свой замутил,да и наклон с квадратной трубой сложнее делать,не повернёшь в отверствии как с круглой.
12.05.2015 - 21:25
: 185
Зато не было бы проблемы с касанием цилиндра кронштейна стрелы
11.02.2012 - 11:18
: 4287
лео.кот пишет:
Достаточно одной,пропускай её через (клюшки)на вскось ставь на треугольники (косынки) и всё хорошо обваривай и всё будет ОК.
12.05.2015 - 21:25
: 185
Если есть возможность то лучше две поставь, у нас один мужик отчаялся варить это место,все отрывает,дак он цепями растяжки поставил,кун заводской, правда трактор дт
12.05.2015 - 21:25
: 185
Косынки, это мера вынужденная, и выглядит стремно
11.02.2012 - 11:18
: 4287
В чем стремно то и не вынужденная мера а просто усиление самой конструкции.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Так её и так нет,стрелу поднимал до конца в верх,ничего не касается.Если наклонить на кабину,нижняя часть стойки будет чуть дальше от бортовых,а к ним надо распор ставить и думаю короткий упор будет лучше держать.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
http://prom.ua/p22649678-gidrotsilindr-podema-strely.html Сколько ето в рублях выйдет,кто с Украины как они вообще в работе?Не дорого выйдет если в Пензу заказывать?
12.05.2015 - 21:25
: 185
На наших сайтах тоже можно найти такие цилиндры по 4000 рублей,только я в это не верю,я себе через магазин заказывал,они мне обошлись 6400 каждый
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
вот етот кун что я варю,он на заказ,и заказчик сам привёз цилиндры новые,заказывал через тырнет обошлись ему все за 20 косых,ето халява,по сравнению с ценами что я в магазах видел,значит не сказки про тырнетмагазин.Где то читал Вовий что то отправляет,может такая же система?Во всяком случае отослал на тот сайт письмо,узнать сколько будут стоить вместе с доставкой,вот и узнаю на своих граблях,сказка или нет.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
если он лайн магазин с нормальной репутацией и отзывами то не сказки , мы так двиг во владике покупали , двиг с доставкой обошолся чуть дороже чем отдельно головка блока если в городе покупать
12.05.2015 - 21:25
: 185
Мужики, кто нибудь верил рессоры с обычным листовым металлом? Хочу на дно ковша приварить коренные листы
12.05.2015 - 21:25
: 185
Не треснет ли шов?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Не треснет ли шов?
лопнет,как только не пробовал варить.если как салазки хочешь сделать,вари обычные пластины и пройди сармайтом,его даже болгарка не берёт.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Не треснет ли шов?
рессору в костёр сначала , даже сваривал коренной лист и обратно на машину ставил и какое то время она отходила
варить электродами для углеродистых сталей на большом тоуе что прогрев хороший был в несколько проходов
а лучше как говорит лео.кот
