Самодельный КУН на Т-40. Страница 22 из 81
На
Это правильный совет,если бы я начал делать еще один кун, то многое сделал по другому
Я все размеры взял отсюда,со второй страницы,там вроде писали что испытания прошёл.Ну вообще немного изменю конечно конструкцию,поставлю упор к бортовым,и ещё по мелочи кое что,а так всё отсюда,думаю тот кто выложил свою конструкцию сам учёл ошибки,да и если смотреть глазами сварного,всё должно держать нормально.На второй пока заготовки вырезаю,как первый испытаю получше,значит на поток можно пускать.
вот и у меня дело пошло,правда трактор постоянно нужен,вот пришлось сегодня замутить нечто вроде трактора и на нём уже выставлять и подгонять кун.
Все зачетно получается
Испытание прошел и радует уже 3-й сезон вот отцепил после навоза перед косьбой
стойку гнёт при подъёме,наверное для етого делают упор к бортовым,а у меня самый геморой начался,пальцы втулки точить.какой диаметр на заводских пальцах?кто нибудь мерил?на цилиндрах-40мм,а на стреле и копирах не знаю.померьте кто нибудь,а.
Для этого и делают, но я этого ещё не знал тогда
На стреле 25-30 мм. вполне хватит,только чтобы вращение было во втулке стрелы, а не в ушах на стойке, на копиры 20 мм хватит, я их не разу не менял
надо заводские размеры,кун уедет,а там с токарями и сварными проблема,вот если пальчик какой потеряется можно было в магазе купить и не перетачивать.
Я лет 10 назад работал в местном колхозе на тракторе с куном , дак вот,там все пальцы,что на раме,что на копире и цилиндрах были одного размера,тобишь 40-е, и то там втулки все так были разбиты,что и 45 бы влезли
Самый быстрый метод изготовить палец,купить 40-й вал и пропилить на концах канавки под стопорные кольца болгаркой,только втулки придется делать 41-е
Кольцо на много надежнее гвоздя,как помню он то вылетит,то сотрется и сломается
Себе я брал 50-й вал и растачивал пальцы с грибком с одной стороны,с другой под кольцо канавками,пальцы 39 мм, втулки все на 40
Втулки из 65-й балванки,делал с проточкой под отверстие,обваривал с двух сторон
В основном пальцы идут стандартных размеров-копиры и стрела на 30,а силовые на 40.
Пальцы . Я вот сегодня видел в горах разобранные двигатели вроде с тепловозов . Штук 5 наверное , так вот там бугеля к блоку крепятся такими шпильками , на обоих концах гайки . Размер где то 30-35 . Открутить гайку не смог , штопора не смог вытащить . Завтра возьму с собою струмент и попробую по откручивать их . Бугеля там такие красивые и тяжёлые , думаю один весит 8-10 кг . Пособираю их на противовес на перед , просверлить и стянуть болтом думаю . Жаль фото нет , а то бы сфотографировал . А с одной шпильки , если отрезать по серединке , то получится сразу 2 пальца с контрогайкою и шплинтом . Халява одним словом . Как то так ... П.С.. За 100 км железка , даже от паравоза котёл лежит , кто и как их туда запёр и зачем интересно . На тракторе то еле кое как заезжаем ...
Я свой вообще без токарей собрал, длаго есть болгарка, дрель и кувалда![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
целый день сегодня пальцы втулки точил,кругляк кончился зараза.Теперь после выходных только искать.
Лео покажи как получаются пальцы втулки?
потихоньку двигаемся дальше.на 40 ещё не точил пальцы,воткнул просто чтоб ровно было.
потихоньку двигаемся дальше.на 40 ещё не точил пальцы,воткнул просто чтоб ровно было.[/quote
Ээх, как же всетоки хорошо, сам все точишь! Я токарю уже не одну 10ку деревянных вывез.
Если честно,иногда думаешь нахрена мне ето надо,лучше токарю отдать и готовое забрать,если целый день возле него постоять,ноги и спина гудят,хоть отрубай.Но с другой стороны,пока объяснишь токарю что тебе надо,быстрее самому выточить.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ну вот на сегодня не очень много,но считаю самое тяжёлое позади,рогатки вроде ровные не повело ничего,завтра буду крепления цилиндров подгонять,надо что то придумать чтоб сразу поднимать,насос что ли примастрячить с распредом?
Это точно, надо поднемать так не просчитать, как не крути, я не прихватках делал, дак раза 3-4 пришлось отрывать чтоб все как надо вышло. Насос с распредом, много делов не нужных, лучше трактор подогнать на пять минут, подключил целиндр поднял проверил, так меньше всего заморочек.
Точно,спасибо.Шлангов море из старых запасов,так и сделаю.
мужики,а на какую высоту вообще должен понимать кун?прихватил рогатину одну цилиндр поставил,задрал до конца в верх,от земли получилось 2.5 м не мало?
Мало, надо не мение 3м а можно и больше.
оказалось ухи под цилиндр не давали дальше повернуться цилиндру,обрезал вокруг втулки,шлифанул и новый подъём 3.5 м.Столько хватит?
Вполне
и это поймете на практике.
Если полностью по параметрам трактора,то это отличный подъем,но главное ни как высоко поднимает,а возможно ли потом будет нормально грузить.А то можно добиться высокого подъема,а вот при выгрузке сыпать себе на капот.Я добился нормального подъема стрелы и он у меня составляет 3.60 и для меня этого вполне хватает.
на фото не видно,при полностью поднятой стреле если провести вертикаль до колеса почти полметра,сразу об этом подумал,и чуть удлиннил одну часть стрелы.плюс ещё ковш будет,то бишь будет ещё дальше и ссыпать будет норм,но в опущеном положении далековато в переди,но думаю не сильный минус.
