Самодельный КУН на Т-40. Страница 18 из 81
2421 сообщение
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
От чего ковш и помоему перевернут?
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
ковш с погрузчика дт75 который грузит через себя, только обрезан. По поводу ковша я не стал переваривать нужно было срочно грузить,чуток времени больше будет переварю
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
С мех.лопаты я так понял .
: омская обл.
06.04.2015 - 18:19
: 9
maks12 пишет:
привет всем! вынес гидро-бак на куи и поставил 2 распредки в паре ещё не заводил не знаю будет ли работать, кто что посоветует!!!
зря нш-50 поставил ....ох и проблем потом будет
09.07.2012 - 16:20
: 3755
gaarmaax пишет:
За десять лет у меня лично ни каких проблем с 50м не было.Одни плюсы.
: омская обл.
06.04.2015 - 18:19
: 9
Владимир Николаенко пишет:
gaarmaax пишет:
Это дело времени у кого через год у кого через 10 лет кун +нш-50=ГРМ в кашу
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
gaarmaax пишет:
Год эксплуатации нш 50 не каких проблем, с погрузчиком на нш 32 как и работал не пойму, ну очень медленно!! Нш 100 интерестно впринцепи можно поставить?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Разве если только через ВОМ подключить 100 насос .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
gaarmaax пишет:
ГРМ в кашу
Может и с 32м быть каша.И это не именно от НШ зависит.Это может быть от чего угодно.Даже когда ТНВД так сказать "гавкает",то от этого вреда в разы больше.
: омская обл.
06.04.2015 - 18:19
: 9
gaarmaax пишет:
ГРМ в кашу
В этом и дело что у них конструкция ГРМ слабая и на нш-32 разбивает если установлен кун ,у нас многие ставят нш-50 на гидравлику на бок.вом или на передок от коленвала а родной нш-32 остаётся на рулевое
09.07.2012 - 16:20
: 3755
gaarmaax пишет:
Ничего там не слабое.Да и случаи эти единичны.И еще раз повторюсь не от НШ все это.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
gaarmaax пишет:
А вот у меня что-то не получилось с НШ-50!Забор и выброс масла увеличил, всю гидросистему пролез,но так и не нашел причину быстрого нагрева масла.А теоретически причина проста,а то есть не достаточное количество масла в гидробаке,нужен объем побольше,да еще и делитель потока очень хорошо греет,а так все с таким насосом просто летает,при малейшей нажатии на рычаг,но проблема остается проблемой!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
gaarmaax пишет:
gaarmaax пишет:
ГРМ в кашу
32 на рулевое - это круто ...
: омская обл.
06.04.2015 - 18:19
: 9
gaarmaax пишет:
Единичные говоришь ....из 8 знакомых сороковок с кунами работающими круглый год у 5-х была такая проблема ...у некоторых по 2 раза разбивало .....мне хватило 1 раза чтобы переделать и забыть про косяки с гидравликой ,рулевым и ГРМ. Там главная шестерня держится на 2 хилиньких болтиках стоит хоть одному прослабнуть и процесс необратим ,кто то вовремя успевает заглушит двиг. услышав стуки под нагрузкой , тогда разбор, замена 1 или 2 недешовых шестерён ,а кто проморгал хана всем шестерням и пер.крышке и полный поддон осколков и стружки
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 317
gaarmaax пишет:
Огромная просьба выставить фото данного узла,или направить по форуму если уже где-то выставлены.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
gaarmaax пишет:
Единичные говоришь
А я в своей округе ни разу не слышал о такой проблеме.В нашем селе и тех что рядом до 200 сороковок.Практически всех владельцев в той или иной степени знаю.Только вот не пойму зачем вы такой хреновый трактор используете.Продайте его и купите из серии "вечных и не ломающихся".Да и на форуме у многих есть КУНы и может они скажут свое мнение.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
gaarmaax пишет:
Единичные говоришь
Куна на т40 нет но стоит нш50 очень доволен
02.03.2014 - 19:38
: 3448
maks12 пишет:
Точь в точь такойже имею планирую доделать и на кун мтз только переверну.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот такой Ковшик.
: омская обл.
06.04.2015 - 18:19
: 9
gaarmaax пишет:
Единичные говоришь
у каждой модели трактора свои недостатки и достоинства ....у юмза например жалуются на слабую коробку , а сорокет мне больше подходит так как работает в основном на сенокосе в паре с т-25 косьба ,волокуша, грабли,пресс, телеги таскает, работы не тяжёлые поэтому применять на них более мощные мтз или юмз не экономично да и запчасти на них дешевле .А вот для пахоты и других полевых работ МТЗ вне конкуренции .
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
У нас сороковник работает с 1988 года (брали новым) меняли только тнвд и кольца поменяли, а все остальное родное, ах да в этом году меняем обувь для нее smile3 , так что, как эксплутируешь технику и как ты к нее относишься так и она будет работать, можно вообщето любой трактор за один сезон угробить.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
видел штук 5 сороковок слоденных пополам кунами
изход из этого делаю вывод , трактор хорош под свои цели , но полноценно с пку 0,8 работать не может ибо и веса и мощности и рочности не хватит
хотя если для себя держать то лучше т40ам или лтз 55 не придумать
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Artyom22 пишет:
Ну если ты будешь им щебень там гравий грузить то конечно попалам можно ее угробить, а так для сена и навоза самое то, ну а если грузить песок или еще что то ковш ему надо делать средненькую сено грузить самое то он верткий мтз уступает ему на все сто процентов, думаю так.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Цырен Ендонов пишет:
Artyom22 пишет:
Я всегда говорю с дуру можно и х..... Сломать, и с пку 0,8 не поработаешь, он слишком тяжел для него, сделать самодельный кун полегче и цены трактору не будет, я кун навешал на трактор похож стал сразу увеличивается в многократно его работоспособность а не только телеги таскать, сейчас на т 40 без куна посмотрю как будто не доделок какой-то, охота погрузчик навешать. laugh
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Aksyonov пишет:
Artyom22 пишет:
Абсолютно согласен на все сто процентов, есть народ такой что свою технику угробят вхлам потом говорят техника такая, одним словом плохому танцору ,,,,, мешает laugh
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Artyom22 пишет:
yes3 yes3 dri
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Уважаемые самодельщики! Помогите советом, как лучше сделать сдвижку на вилы для сена? Я вот пытаюсь, да что то кажется хода не хватит сено столкнуть. Как сделать большой ход сдвижки и к тому же, чтоб он срабатывал при максимальном открытии клапана? На втором фото клапан открыт на максимум, дальше не позволяет ход Цилиндра
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
ВЛадимир - Ул. пишет:
Вот такой Ковшик.
во точь точь как у меня super ! я тоже думал перевернуть его но боюсь что для т40 великоват придётся урезать
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Artyom22 пишет:
Что значит "полноценно"? Гружу и песок и щебень, и пока не сложил трактор, с полным ковшом только на первой, да пониженной скорости езжу. С кумом щебень с места на место перевозили, я на т-40, он на мтз-80. Работу сделали одну, только он ям колесами нарыл по всему участку. Ну и по солярке я в выигрыше остался. Хотя, конечно, хотелось бы лошадок 20 добавить тесику.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
привет всем! хочу немного переделать стрелу. кто,что посоветует. спросите зачем? для того, что бывает высокие машины и не хватает 10 -15см.
