Самодельный КУН на Т-40. Страница 15 из 81
2421 сообщение
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
maks12 пишет:
Aksyonov пишет:
Марс79 пишет:
Aksyonov пишет:
Марс79 пишет:
Aksyonov пишет:
Марс79 пишет:
День добрый подскажите кто делал челюстной захват
На ковш?
Да
Я делал. Не чего сложного, только не где взять четвертый рычаг на распределителе, у меня т40. Спрашивай что интересует.
Цилиндры какие идут на ковш ?
Целиндры можишь ставить какие есть, только не сильно длинные, ну ты понимаешь, у меня один по середине стоит, вполне хвотает, ты же не будешь ковшом рулон сена пополам разрезать, я ковшом даже сено грузил с захватом это не проблема.
Aksyonov]сможешь скинуть подробнее фотки быстро съёмного ковша
Да без проблем!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Снял видио, думаю будет наглядней!
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Aksyonov пишет:
благодарю! то что надо.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
с телескопа JCB скопировано good
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сварчик пишет:
Чёрт его знает с чего копировал уже не помню, в интернете по фото искал какой делать быстро съем, выбрал без излишеств, и что имел под рукой в смысле металл, хотел на рамку пруты цельно металические вварить, но их не оказалось, вварил трубы выдронные с забора laugh такая система показала себя весьма надежной, при накрученным распределителе и втыкнувшись в мерзлую кучу навоза поднемало зад трактора не чего не сломалось, только шланг подъема ковша сорвало с опресовки.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
добрый вечер thank_you
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
добрый вечер вот делаю себе кун с копирами не могу разобраться сегодня сделал поднял в верх согнулась тяга где урезать где прибавлять не соображу
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Что-то не пойму какая тяга? Если имейте ввиду копир погнулась, то почему она у вас посередке крепиться, или мне так показалось, ну а если копир погнулась то она не должна так крепиться, должна она на дополнительных тягах крепиться ну чтоб она поворачивалась при подъеме и опускании. Подумайте при поднимании стрелы она как бы укорачивается копир, а при опускании удлиняется т.е она должна на коленах двигаться, как то так надеюсь правильно объяснил scratch_one-s_head
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мой копир, вот так устроен!
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Vladimir.36rus пишет:
В твоем случае больше вот такая система копиров подойдет.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
тяга копира длинная...вот и согнуло.замерь растояние от пальца крепления стрелы до отверстия под кронштейн копира и делай тягу такой длины\ ну или даже на1-2 см. короче\ и будет тебе щасте lol
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Aksyonov пишет:
нормальненько.....и аккуратно и железа экономия и вес опять-же. ато поднимут стояки на пол метра, а потом кронштейны под метр lol
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
zwn_71 пишет:
Aksyonov пишет:
Токие цели и преследовал, чтоб оккуратно было ато по пол метра стойки мне не нравятся, не кчему я так считаю, да и кажется погрузчик больше трактора! Хотел видио работы копира снять, холод какой-то пришел -30, сейчас вроде отпустило.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Цырен Ендонов пишет:
У меня так и было как вы показали на моём фото. начал поднимать гдето половину в верх и гнёт копир дополнительные тяги мне показались длинные из 48см я сделал 35см из за этого наверное bang
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Alexandr.34.rus пишет:
этоже на заводском так а у меня видно где отверстия под дополнительные тяги
12.03.2013 - 16:00
: 996
Понятное дело,что на заводском,но это было мною показано для примера,а то есть как сам должен стоять рычаг копира.А то есть направлен не вперед,а не много назад и для этого тебе нужно укоротить тягу и желательно делать все сначала на прихватках,чтобы попроще было переделать длину тяги,а то есть укоротить или удлинить.И расстояние от стрелы до тяги должно быть более- меннее параллельное.При подъеме стрелы сама тяга движется вперед,а у тебя она уже изначально наклонена вперед и по этому тягу начинает гнуть и ломать.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
буду пробывать я понял
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Aksyonov пишет:
сделай,пожалуйста фото как к лонжеронам крепится и как вертикальные стойки крепятся к тем что на лонжеронах,не вижу где труба сквозная,или её нет?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
лео.кот пишет:
Aksyonov пишет:
у меня нет вообще труб в погрузчике, только швелер.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Aksyonov пишет:
лео.кот пишет:
Aksyonov пишет:
у вас там лето что ли?А какую массу поднимаешь без ущерба?я бы давно сварганил,да вот труба ета сквозная покоя не даёт,быть или не быть,вот в чём вопрос.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
лео.кот пишет:
Aksyonov пишет:
лео.кот пишет:
Aksyonov пишет:
Фото с лета в компе лежит,сколько поднемал не знаю, еще предела прочности не узнал, laugh да и не хочется как-то, предел прочности узнавать пока не хрякнет что не буть это не по мне, сквозную трубу или сложаный друг в друга швелер как у меня делать думаю надо! Прочнее чем в стык приварина, вари и не заморачивайся сильно, я тоже голову долго ломал, а может так?, а может вот едок? Идиальной конструкции не бывает!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Aksyonov пишет:
но к этому нужно стремиться......как говорится ,, делай хорошо- плохо само получится,,
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
zwn_71 пишет:
Aksyonov пишет:
Стримится то можно, но и затягивать с постройкой погрузчика не стоит, я когда свой сделал, все что можно стал погрузчиком делать, начиная от ссыпания угля в углярку(железную). До погрузки навоза-перегноя, да и халтура, да что говорить жизнь себе облегчил одним словом!
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Александр добрый вечер не сможешь замерить нижние тяги и какое растояние между отверстиями у себя на куне
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Ипать не тяжеловата для сороковника. Как бы полураму не сломали
12.03.2013 - 16:00
: 996
Привет Владимир.Замерить то я могу,но у Нас с тобой система копиров разная.Я стрелу изначально удлинил на 23 см и в спешке это не предусмотрел и поэтому все сделал не правильно.И думаю все переделать по другому.И я специально тебе фото выставил,что вот такое расположение рычагов копиров в твоем случае будет оптимальным,это по личному опыты тебе советую!
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Не понял мне опять весь копир переделывать bang или как
12.03.2013 - 16:00
: 996
Тебе нужно цилиндр опустить не много ниже,а это можно сделать только если опустить верхний рычаг ниже чем он стоит у тебя и тогда можно добиться правильного расположения всей системы рычагов копиров.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
какие слабые места и где нужно усилить?
