Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 67 из 81
2409 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Aleksandr-68" пишет:
А фрезу уменшать неохота как раз хорошо за трактором перекрывает
Это понятно, но возможности КОМа такого не позволяют...На мой взгляд лучше с меньшим захватом, чем никак...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Анатолий Иванович" пишет:
Да нет проблем , подвозите КАМАЗ КОМов и работайте на здоровье
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Stebium1" пишет:
Ну и пол Камаза КПП ГАЗ...
: Богуславский район Киевская область
08.03.2013 - 09:16
: 84
"Stebium1" пишет:
Ни КОМов ни КПП в запасе нет ни одной к сожалению
Наверное свои 30 соток пока буду пахать и культивировать
Ну а косилку сегментную 1м 30см потянет?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Косилку выдержит она мощности гараздо меньше фрезы потребляет....
08.03.2013 - 09:16
: 84
"Исаченко Сергей" пишет:
Хоть вы то меня порадовали yes3 спасибо!
08.03.2013 - 09:16
: 84
"АНДРЕо" пишет:
Если можно фото вашего культиватора
08.03.2013 - 09:16
: 84
За культиватором 3 райборонки или вот такой коток
08.03.2013 - 09:16
: 84
А вот эта фреза Может с ней что тоне так?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
__________________
Только косогон деревянный , для предохранения и косы и КОМ
Ну мне кааца что серповидный нож меньше бы грузил , но всё равно перебор .
Вам нужно думать между коробками раздатку с выходом на фрезу
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Не в ней дело, 12 лошадок - это все что способна передать ком. Ну и ударные нагрузки как сказал Стебиум. Вом для фрезы надо брать с другого места.
08.03.2013 - 09:16
: 84
"Stebium1" пишет:
Куда сдесь косогон деревянный? Только срезной болт наверное
08.03.2013 - 09:16
: 84
"Stebium1" пишет:
Если думать о РК между коробками -тогда надо переделывать весь МТ
Самое главное- была изначально мысль чтобы между КПП было пространство но пошол в пользу длины МТ (надежда на КОМ была) а теперь вот dntknw
sos
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Такая больше к МТЗ подойдёт, ну может Т-25....
От такого КОМа мы крутили травянку и 2 м. захватом, нормально было, потом уже для удобства чуть её урезали....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
]Ну а косилку сегментную 1м 30см потянет?[/quote]
На косилку надо брать отбор от первой коробки от двигателя ,тогда сзади в косилке надо будет не повышать, а понижать немного,и КОМ разгрузится, на понижение ведь легче крутить.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Фото сделаю днем
Большое спасибо за фото есть на что посиотреть super Каким тракторам тоскаете зтот культиватор?
08.03.2013 - 09:16
: 84
"АНДРЕо" пишет:
Самодельным
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Самодельным
А МТ супер :super:, отличная робота. good thank_you А какой ДВС стоит на МТ?. и как легко он тянет ВАШ культиватор?
08.03.2013 - 09:16
: 84
"АНДРЕо" пишет:
А какой ДВС
ДВС-москвич412
И культиватор и плуг тянет хорошо (выбор передач позволяет)
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ДВС-москвич412
И еще вопрос какой задни мост с ГАЗ 51? с блакировкай или нет? thank_you
Стоит 2 КПП?
08.03.2013 - 09:16
: 84
"АНДРЕо" пишет:
Мост ГАЗ-53 урезаный
"АНДРЕо" пишет:
Стоит 2 КПП?
Да ГАЗ-51+ГАЗ-53
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Да ГАЗ-51+ГАЗ-53
Александр, читал ваш вопрос , если КОМ на кпп стандартная для нш-32 , то ориентировочно можно узнать обороты.
КОМ для кпп51 имеет передаточное примерно 1,65\1, т.е первичный \ к валу КОМ соответственно , или при 1650 об на первичном, на выходе КОМ будет 1000. КОМ кпп53 для нш-32 имеет чуть большее передаточное за счет двухвенцовой паразитной шестерни, передаточное примерно 1,85\1 с тем же соответствием. В вашем случае , если использовать вторую кпп для цели ВОМ то это никак не катит, По справочнику КОМ отдает номинал 10квт , ну пусть с перегрузом 15 отдаст , вам же для фрезы такой ширины нужно 25-30квт . Единственный выход брать быка за рога за счет оборотов и меньшего кр. момента, т.е запитав ВОМ с первой кпп , там кр.момент будет гораздо меньше и может быть что-то выйдет. Если вы планируете работу на 2000об , хотя думаю оборотов следует добавить, т.к мощность довольна не хилая будет потребляться фрезой , лучше хотябы 2500об , то при них на выходе ком, если ее брать с первой кпп, будет 1500 об\мин , для фрезы 175-225 об при вашей минимальной скорости будет за глаза , а это значит передаточное с ком до вала фрезы можно делать 7-8\1 , для этой цели отлично подойдет мост от жиги и с дополнительной редукцией с полуосей с помощью цепной передачи с соотношением 1,75\1---2\1.
И вопрос. Почему культивация вас не устраевает?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Обещенные видео .
Пахота, снимал батя.
http://www.youtube.com/watch?v=Zr0T4ocEfP8
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Пахота, снимал сам, управлял одной рукой, извиняюсь за качество съемки. Для сомневающихся по расходу и температуре двс кидал взгляд камеры на датчик и бутылку с бензолем.
Глубина колебалась от 23 до 26см . Расход 25л\га по огородному пространству, в поле былобы поменьше.
Да, кстати клапан работает довольно не плохо, хотя в идеале дренаж нужен 2-2,5мм , 3мм как у меня---край!
http://www.youtube.com/watch?v=wd8WPH3mvCw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Культивация по пахоте
Расход 12л\га по второй. тянет по 3й довольно легко, но снимать не удобно.
По паханному лучше каток, по непаханному --- думаю что бороны, дробит не плохо , но трава остается в земле стоять так же, как и росла. По непаханному есть только фото.
http://www.youtube.com/watch?v=Wj0ybkIr_es
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Общий вид и глубина, молоток 35см.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Заменил помпу, пока не потекла. на той что брал скрипит что-то и на валу снаружи что-то типа сырой резины образовалось, со стороны шкива, может уплотнение такое было, хуже китайского.
Карбюратор не стал трогать, тянет на одной камере и пусть тянет, мне на нем целину не поднимать, единственное , патрубки что идут на печку , заглушил , в соединительный шланг вставил 2 шарика , одел и на хомуты. нет даже признаков перегрева , на культивации до 80 температура падала , уже вечерело и нагрузка поменьше была.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Андрей-32 super пересмотрел весь Ваш материал - ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛЯЕТ clap профессионально трактор с явным превосходством тяги перед сопротивлением агрегатами он их тупо тянет . мАЛО мало красная навеска режет глаз laugh а помпа явно китайская закиньте ее подальше - пусть это будет самая негодная деталь на этом тракторе dread
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Спасибо Иванович!
Не, закидывать жалко, она поди из дюрали, так я ее это... в криматорий пущу ... на переплавку laugh
С китайской овцы хоть шерсти клок laugh
http://www.youtube.com/watch?v=1YoYBMuzT9o
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
"Андрей32" пишет:
Обещенные видео .
__________________
Молодец Андрей! Рад , что у тебя все задуманное получается. С праздником Святой Пасхи, здоровья, успехов!
