Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 27 из 81
Спасибо мужики! Вам желаю того же!
У меня при моей компоновке двс ваз, коробка ваз 01 , коробка газ 53 и мост газ51, скорость расчетная при 3000об = 4,25км, У вас при похожей компоновке будет примерно то же, Ставить в дополнение раздатку 66ю смотрите сами, если нужна допустим работа с фрезой, то она бы не помешала, если фреза не планируется, то впринципе 2,9км в час при 2000об на первой вполне достаточно, даже, если ВОМ сделать мощным, можно фрезеровать и на такой скорости, без раздатки. Опять же , поставите раздатку, это лишняя длина, меньше моего база вряд ли получится, и возникнет проблема с передком, у меня при стандартных колесах и 37й планетарке обороты на передний хвостовик увеличены в 1,136 раза, с раздаткой передок будет отставать ровно на столько же от задних колес, короче толку от него не будет, только тормозить будет. Выйти из положения можно найдя резину на перед высотой 86,5см Если такая есть, то проблем нет, напомню, резина уаз стандартная на 76см, т25 задняя 124см. Вот такие мысли...
Интересно посмотреть процесс, и решение кстати оригинальное
Пома мне греться толком не на чем было, но по этому вопросу задумывался, Печка есть от жиги, можно будет ее всунуть под родные отводы с блока и головки, и дополнительно обдувать, и на свободную от вентилятора треть основного радиатора можно дуть дополнительно, ведь она расчитана на встречный поток, а какой поток при 5-10км в час? Так что буду думать...
вовочка фотоаппарат на ремонте попробую телефоном но боюсь за качество снимки
Ещё и быстро будет . нужно будет ещё делить скорость
Да еще делить уже это лишнее, если с раздаткой 2,1 при 3000, то при 2000 это 1,5км\ч, на такой передаче "реветь" движком нет смысла, нагрузка-то среднестатестическая, в основном на вращение фрезы. А делать меньше---себе в убыток, бензина съест больше чем сделает.
Не согласен полностью , если делать фрезу то под 80-90 % мощи трактора , стало быть не 3000 оборотов , а 4000 -4500 это соответственно 2-2.5 км ч , , а это слишком быстро , значит фреза высокооборотная - почва в пыль
Ну да, что там за нагрузка то на фрезе, крутится и крутится себе, это ведь не плуг таскать
Зато у соседа из пыли больше почвы будет
Андрей, я с фрезой не работал лично, утверждать не хочу поэтому. Но...
Взять тот же мотоблок, это своего рода тоже не хилая нагрузка, пусть и глубина немного меньше тракторной фрезы, но все же. Соседу делал на мотоблок 6,5л\с насколько помню, фрезу, точнее модернизировал, стандартная имеет 4 секции, захват 800мм, мы еще надростили 2 , по одной с каждой стороны, сделал ему трубки, которые вставляются в родные и шплинтуются. Короче фрезу 1,2м он рвет как тузик грелку. Земля у нас не из легких.
Если уж говорить о тракторной фрезе, нужно делать захват 1,8м, в моем случае, чтоб перекрыть внешние габариты колес, это в 1,5 раза больше чем на соседском мотоблоке, ну и глубину увеличить, свыше 20см чтоб была, ну и что туда 40квт надо ? Максимум 20квт при средних почвах. А на самоход при такой скорости 5л\с с головой хватит.
Как раз по характеристикам фреза МТЗ-80 , он её только на полном газу на пониженной и тянет со скоростью около 1 км час
Stebium1 тут уже ответил по этому вопросу.
А вот равнять фрезеровку на мт и мб нельзя, нагрузки совсем разные. Ну и не забывать что зависимость потребляемой мощности в зависимости от оборотов и глубины к сожалению не прямая.
http://www.youtube.com/watch?v=MrPD6iw1eak&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=J__kX9IBwhM
http://www.youtube.com/watch?v=Ck_RwCsHMok
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=1vqIp-vbFVU
http://www.youtube.com/watch?v=TC-sLeWgTl8 тока шматья летят, а вы говорить мтз здыхает.
Вот еще, это на 25% больше той, что я заявил теоретически на свой миник, и тянет ее не мтз
http://www.youtube.com/watch?v=38_eTmYf7KY
Да вроде как читал, и что такое кфг-3,6 представляю, там он видать урезан.
Как-то так
Ну да 1 вал остался , она работает максимум на 8 см . Один вал 1.8 м . и тяжко ему до нельзя , вот и жалуется автор жаль что не МТЗ-80
Цепляют к МТЗ штатно фрезы конечно не 1.8 м , а 2.2 или 2.4 м , но далеко не всегда они могут с ними работать на глубину более 12-15 см и то работают по вспаханному . При том что эти агрегаты производятся на заводах и рассчитывались под трактор и не раз модифицировались , а при самоделке лучше иметь меньше и запас как по скорости так и по мощи
Короче шоб спору небыло еще раз повторюсь исходя из практики:
Мк крот, 6 фрез, глубина около 20см. Двс 2,6л/с смеялся над нагрузкой.
Мт и те же 6 фрез и те же 20см. Двс 8л/с кряхтел от натуги.
Вот вам и почувствуйте разницу... как говорят в Одессе.
На практике по другому
http://musttrade.zakupka.com/p/306482-freza-navesnaya-1-6-m-bomet/
Ладно, хрен с ним с этим т40, но предпоследнее видео где т25 в свою ширину фрезу прет, достойно ведь уважения? и скорость там точно не 0,8км!
Кстати все наверное знаете Владимира Геруса, у него трактор с колеей 1,4м фреза не меньше, сидераты заделывает дай дорогу и мощность дизеля далеко не мтз, и даже не т40 , Владимир может заглянет сегодня, скажет, что вполне реально таскать 1,6-1,8м фрезу трактором класса тяги 0,6-0,9 , и мощностью 20-25квт
Золотые слова однако. После того как впендюрил на мт вторую кпп в дополнение к имеющимся кпп и рк почувствовал себя человеком. На низших передачах разница по скорости получилась вроде как незначительная, но как это чувствовалось на тяжелой земле этой весной.
А какая скорость обработки была у агрегатов ? И насколько крот выдерживал глубину и равномерность поверхности ???
А вот и Владимир, мысли читает)))
Так вот в том и разница между фрезеровкой на мт и мб.
Уже и сказал
Есть чешский мт( не помню как обзывается), к нему есть фреза, приятель из двух таких сделал одну к т25 с шириной 140см. Так вот фрезерует только на самой пониженой если глубина больше 15см. А вот какая скорость на такой самой пониженой я не знаю.
Ага 35 кВт на 1.6 метра при глубине 12 см
Мужики, я вроде как не собирался делать фрезу, по крайней мере в ближайшее время, просто человек спросил, как лучше, с раздаткой или без, я как раз-таки и предложил вариант с раздаткой в случае фрезы, если она не планируется, то в остальном она практически кусок металла, скорость в 3км\ч и так не самая худшая .
Чёт не найду
Ну тут такое дело, не умеешь - научим , не хочешь - заставим
Тоже правда
