Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 25 из 81
Вопросы нормальные.
Один баллон был без жижки, второй с жижкой, жижку слил перевернув баллон и открыв вентиль, там давление еще было немного. Потом накачал по 2 раза от компрессора и стравил воздух, далее газовым ключем 3м номером открутили с батей вентили, предварительно побрызгав с баллончика антиржавчиной. После залили водой доверху, и вылили воду, далее разметка и болгарка.
Кувалдой, большой и маленькой, в качестве оправки бочка на 850л, что у меня на огороде стоит, может на видео видели. Там как раз есть место, где ничего не приварено и можно смело прямить. Прямится легко.
Да как-то стремно немного. Сейчас холодно в соседнюю деревню на баллоне летать, продуть может
Наверное крутящий момент у мужиков слабоват
, или смекалка отдыхает. В руках его не удержишь, мы приспособу делали, зажимали баллон, а потом уже откручивали. Там коническая резьба, ее главное стронуть
Да не, я же не настаиваю, если есть желание испытать судьбу то можно попробовать и пулю в висок.
Мне в одном баллоне удалось кран снять в двух нет, у них просто отломил. Потом все 3 паром продувал.
Дело было с баллонами старого образца,( чуток поменьше нынешних), привезли в гараж их со свалки за горгазом, снаружи настолько были ржавые что краски почти не было, но газолин был в каждом. Я себе из одного из них ручной каток для грядок сварил.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А краны старались выкрутить, так как они тогда в ходу на калым были, на их основе делали горелки свиней смалить, но не получилось.
Мне сейчас с кислородного баллона нужен металл, там 8мм и сталь хорошая, но вот на нем я вентиль не смог открутить, правда старался без фанатизма. А так не охота тоже его болгаркой резать. Хочу лемеха из него реставрировать на плуг.
А вот здесь нам с зятем тоже не повезло, он мне баллон подогнал на большой каток, вентиль скрутили а корпус вентиля остался.
Судя по тому, что скрутили им голову момент был достаточен, видимо прикипело со временем, такое бывает, там уже такие приемы не подойдут.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
спасибо андрей у се понятно два баллона какраз у меня есть думал мало их будет![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я варил бензобак на своей ВОЛГЕ автогеном,надевал на выхлопную трубу шланг и заводил минут на пять,а потом варил при работающем двигателе.
Т4А , вы просили померить фланцы, принимайте...
Газоновский фланец коробки-120мм по наружнему
Фланец с моста по максимуму по ушкам (визуальный диаметр) -122мм
фланец уаз - 97мм
Выходные по отношению к отвалу прошли почти даром, сделал только и закрепил составной резиновый нож. Резина 8мм , 2 слоя ниток. Полосы отрезал по 100мм и делал перекрытие по 10мм, поставил 3 слоя. Как будет работать самому интересно![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Зато приобулся! В субботу в район смотались, купил стандартную резину на узаз (8,4х15) , но немного с ней пошалил, и получилась немного получше. Недавно смотрел видео, кто-то из ребят скидывал, как протектор прорезать, точнее выжигать, сделал такую приспособу и проклял все. На одной стороне баллона нужно вырезать 38 кубиков, я за пол часа той хренью с горем пополам вырезал 3 кубика, зато прокоптился , что после бани шугались.
Короче плюнул я на это дымное дело, и начал по своему (позже скину видео), с помощью ножа и опасной бритвы.На одну сторону ушло 35 минут, короче оба колеса доработал за 2,5 часа с перекурами.
Вот что получилось.
Процесс.
Я тоже так доработал колеса - результатом очень доволен сцепление с почвой значительно увеличилось.
Но я делал немного по другому - бензопилой прорезал протектор вглубь а стамеской с молотком подрезал снизу и убирал кубик - по времени как у вас приблизительно, только я стамеску брал сухой. А вы во что мокали инструмент?
А еще я бензопилой прорезал канавки диагональные в средней части колеса.
Специально фото протектора не делал, но здесь немного видно:
В продолжение темы про сцепление колес - я уже на цепях поездил в скольских и неровных условиях:
http://www.youtube.com/watch?v=XzDYhL3NGWo&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=uAPCbU3Anq0&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=KX4bDW9fecc&feature=g-upl
Я в предисловии писал , в моторное масло, слегка смачивал бритву и кончик ножа, на сухую гораздо труднее, а так приловчился с маслицем, вообще гут!
У меня 2 дружбы , этими только поперек распоясать можно, до проволоки, былаб миниатюрная, еще можно попробовать, а этот пуд подержи попробуй, да еще трясется как с бодуна при работе![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тапор еще не разу не теряли?
За масло - упустил.
Для уточнения скажу что у нас была не бензопила, а электро, но той же конструкции.
Ну это еще лучше, ее хоть не дергает при работе, направить можно, а бензой , особенно дружбой, не всегда доску удается раслилить по разметке, колбасит все время.
А что заводской "пятаками" не было?...
там где брали, небыло, а в брянске вся "зубатка" в основном на 16", и цена на 1-2 рубля выше за баллон, так что своими силами дешевле обходится.
Я изначально елку мечтал приобрести, но увы, только на 16, а это еще и диски нужно менять, обойдется такой "прикид" моему трахтору минимум в 12р, когда так отдал 7,7р
Попробуйте в мыльную воду.
Ну теперь либо когда эту резину сотру, попробую на вновь купленной, или когда еще один тракторок начну мутить, коробка ведь 53я с уаз-раздаткой есть, и кривой уголок еще остался---начало есть![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А если у меня коробок штук 6, 3 РК, мостов УАЗ и ЗИЛ-157 5шт.. ДВС 4шт.(2 ВАЗ, 2 Д-21), тоже пару миников замутить! Ведь начало тоже есть! Только вот наверно женская половина не выдержит!...
А на кой тогда их коллекционировать?
Ну попадались по дешёвке, как не взять!...Но один миник с ДВС Д-21 попробую собрать....
Та же хрень и у меня, коробку вообще даром раздобыл, а за раздатку отдал по двойной цене лома, учитывая, в каком она состоянии---это считай даром.
В любом случае пока с этим буду заниматься, надо внешний вид приводить в порядок, вом придумать, хотя пока он мне не принципиален, с навесным обзавестись к нему, чтоб он не только во дворе красовался но и что-то делал. Сейчас лопату добью, и до новогодних передышка, а потом плуг буду реставрировать к весне, отвалы доработать, лемеха, полевые доски, ну и культиватор хотелось бы собрать. Это главное. Ну а со временем посмотрю, хочется комбайн картофельный замутить, не зря ведь тему создавал, хоть простенький, с бездельниками, но все же лучше вертикально ковыряться, чем буквой ЗЮ.
О..благодарю.Человек слова и дела!
Еще как выдержит. Вы пообещайте половину от продажи подарить, пинками гнать в гараж будут. А может и сами помогут![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Андрей32
Хотел у вас спросить как вы сделали передний привод:
Он постоянный и без межосевого диференциала?
Как такая компоновка в роботе?
Спасибо
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1450...
Помню вроде автор собирался делать отключаемый передок, поэтому и спросил. Значит пока так.
А у вас кстати тоже была такая схема передка, как вообще вел себя МТ на твердом покрытии и был ли накат.
И почему вы все таки поставили роздатку, если не секрет?
Спасибо.
