КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 26 из 34
Вопросик не по теме,у Ввс тоже китаец?неможете минуть фото обратки с тнвд.спасибо.
От него будут маловаты.
Ранее представлялась сажалка с колесами от классики и с дополнительным валом высевающих колес, владелец вроде был доволен сажалкой.
А не подскажите на какой странице
К сажелению не запомнил, но суть такова, что колеса от классики, от одного колеса идет цепь на вал высевающих колес, остальное аналогично.
А звездочки наверное одинаковые
все зависит от диаметров ходовых и высевающих колёс, а также желаемого шага посадки.
Парни вопросик а подвесные пойдут для оси колес на раму?
Если они жоско в корпусах крепления.
Наверное буду делать на "запорожских "колесах,хотел попросить помощи в расчетах высевных колес и черпаков.спасибо
А если с резиной амортизация будет.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
насколько жоско в резине, иначе, если будут колебания то посадочные колеса начнут черпалками цеплять за боковины шахт.
Ааа-пардон шеф,я ж про боковины и не сообразил...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
привет , скажите можно ли с гидромотора сделать вом на тракторе ?
Простота и надежность , мне понравилась возьму на вооружение когда куплю станок токарный.
Здравия всем!
Прошлой весной не удалось, плугом занимался, пришлось на скорую руку "культиватор" переделывать под это дело ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Таки опять взялся за сажалку!
Пытался сделать колеса высевные - ну не получается у меня круг хоть тресни! В связи с чем возникла мысль спицы из трубы 16-ой сделать ( ну или круг 20-тый ), да прямо на них черпаки приварить. Хватит прочности? Можно, для увеличения продольной жесткости и уменьшения просвета щели, их приплюснуть, но тогда в боковой плоскости они слабее станут...Какие там нагрузки по величине и направлениям могут возникать?
боковых нагрузок там практически нету, а по радиусу только в заборнике, а между спицами, что бы их не прогнуло, можешь сделать перемычки с проволки или шинки.
Да. Но лучше сделать из гидромотора переставной легкосьемный модуль и ставить на разные орудия. Можно менять как направление вращения, так и угол. Не забудте о регуляторе потока. Для регулировки оборотов. Гидромотор, если он правильно пдобран - вещь!!!
Отлично!
Благодарю!
Бедместеру большое спасибо за отличную идею и самое главное простота в изготове минимум магазина все из металлалома.Хочу себе на т 40 зделать 4 рядку.Скомпоновать добавив маленько от Назара для высева свеклы или морковки. добавить метелки как у Генки .Вот только с размером не определился какой длины раму на 4 рядка непойму как 2 крайних высевающих зделать от них и будет длина зависить можеть кто подскажет.Колеса есть от уазика 720 или 760 они.
Высчитываешь междурядье от них и пляшешь.
Привет! Междурядие у меня 70.Я не пойму 1 и 4 высевающее колесо.Края у них в сторону колес основных ведущих ровная сторона или тоже вэобразная. Тоесть стенка бункера.
А как захочешь так и сделаешь в моем варианте от посадочных до приводных колес плоскость наклонная.
Вот примерный рисунок. Где вопрос вот это расстояние интересует.
Здравия!
У меня тоже уазоские колёса на сажалку приготовлены. :)
при Вашем междурядье расстояние от середины высевного до середины ходового колеса 350, от середины ходового до внешнего края рамы примерно 150, толщина рамы 100. При таком раскладе получаем: 350-150-100=100 мм.
Рама на расстоянии лишь бы не цепляла за приводное колесо, а от рамы до посадочного вымеряешь по конструкции.
И колеса должны идти строго по межцентрам рядов.
А что нужно четыре колеса ставить , может двух хватит ?
А где вы видите четыре колеса?
Спереди это от трактора
Александр Иванович , неправильно я чертеж посмотрел ,,ошибочка ,,
