КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными)
1002 сообщения
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Хочу выделить в отдельную тему так как в предыдущей теме «САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ » эта теряется в постах, желающие про нее узнать часто не находят нужные посты.
Итак, могу точно сказать, что колесные сажалки были придуманы независимо, в разных местах нашей необъятной планеты, мною и Александром М.
У Александра М. сажлка имеет плоский венчик посадочного колеса, на ней плоские черпалки и бункер располагаются сверху над посадочным колесом. Проста в изготовлении, всегда готова к работе и не только сажать картоху но и другие овощи.
На снимках, предоставленных Александром М., можете рассмотреть, и если есть вопросы, то задавать - по возможности он или я, или понимающие в этом будем отвечать.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Моя сажалка имеет круглый венчик посадочного колеса и «Ноу-хау» - двойную черпалку, одной стороной черпалка загребает картоху и при подъеме в чашке остается только одна, где лишние картохи скатываются обратно в приемник.
Преимущество такого метода как показала практика, явное - можно садить и проросшей, она не перемалывается, и практически не обдираются проросшие почки.
Бункер выполнен отдельно, имеет дозаторы поступления картохи, и придумал простой механизм встряхивателей, (ранее использовался только на дорогих промышленных и очень сложный), спереди оборудована бункерами с подачей удобрений. Несложна в изготовлении, всегда готова к работе и не только сажать картоху, но и другие похожие овощи.
Итак, об изготовлении.
Для простоты изготовления приводные и посадочные колеса посажены на один вал, хотя можно использовать и другой принцип: цепочки, сменные шестеренки, и т.д..
Раму лучше делать из квадратной трубы, но я выполнил из подручного материала, уголка сваренного в квадратную трубу, можно использовать даже круглые трубы.
Мой вариант рамы 1000х1200, ширина междурядий 55, посадка картохи 27-30.
Для бункера и других частей сажалки использовал 25 уголок, в качестве перегородок и крышек использовал железные и алюминиевые листы.
На сегодняшний день она прошла втророй сезон полевых испытаний и имеет окончательный такой вид. При посадке, бездельник практически от безделия поправлял не понравившуюся ему картоху laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Приводные колеса сделаны из листовой стали 4мм и трубок, сверху наварены грунтозацепы, но как показала практика, при таком диаметре 800мм они совсем не нужны, а между ними набивается земля, в дальнейшем собираюсь их срезать.
А можно использовать и готовые колеса из других механизмов.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Рабочие колеса выполненны из трубы-3/4, Ø600мм, спицы, вал - какой был, материал получился немного увесистый Ø44мм хотя можно и из трубы.
Рабочие колеса можно делать и из шинки как у Александра М. но важно то, что ширина её должна быть минимальна, иначе будет на ней зависать лишняя картоха .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Черпалки из трубы 57 мм, для мисочки достаточно венчик 10мм, общая высота черпалок 80-100мм, хотя черпалку можно выполнить по-разному, нарезать кольца и согнуть лопатки из листового.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Наклон поверхности скатывания примерно 45град.
По возможности надо делать покруче, лучше скатывается картоха в приемник.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Крышки на посадочные колеса сделаны из мягкого алюминия
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Заборник выполнен из листовой стали длиной примерно на один пролет черпаков.
Шахта для забрасывания картохи, вертикально прямая, П-образная.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Сошники можно выполнять по-разному, из разного материала, задача у них одна.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
На валу установлена шестерня для привода встряхивателей.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Пол бункера имеет наклон ~45град. Встряхиватели выполнены из листовой пластины 30х20х3мм, сзади закреплены на петли, по бокам короба из25 уголка и спереди короба, в нижней части ограничитель опускания.
Кулачки для подъема встряхивателя не заморачивался, выполнил из обыкновенного болта, нарезав в трубе резьбу, и таким образом регулируется высота.
Высоту поднятия пластин встряхивателей нужно регулировать так, чтобы не были выше основного пола бункера, иначе встряхиватель может прихватить картохой.
На передней стенке бункера стоит дозатор, поступление картохи регулируется в процессе.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
В дальнейшем все приобрело вот такой вид
и так работает.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
В окончательном варианте к сажалке приделал 2 бункера для подачи удобрений, в процессе посадки.
Придумал, простую, на мой взгляд, конструкцию, подачи удобрений. Особо не заморачивался, из твердой породы сухого дерева шелковицы выточил два «цилиндра».
Хотя можно сделать, как придумал Владимир, использовать запорные перегородки, и каждая черпалка открывает на некоторое время перегородку, (на видео показано).
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Из жести сварил нижнюю часть бункера (должен сказать, что раньше обычной сваркой в жизни, “3”-электрод, тонкое железо нормально не прихватил бы, прогары…, а инвертором подобрал меньшим током и точечным касанием, словно контактной сваркой laugh )
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Приделал из алюминиевого листа верхнюю часть бункера вместимость ~10л.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Подобрал пару звездочек из детского велосипеда. Ведущая больше, меньшая ведомая.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
А это рецепт для ленивых. lol Чтобы не разбирать пол сажалки, при установке ведущей звездочки, сначала проточил внутреннее отв. под диаметр вала и разрезал болгаркой тонким кругом 1мм ее пополам.
Дальше установил две половинки на место, прикрепил тисочками, и инвертором в аккурат стало все на место.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
В итоге бункера были установлены на место, в «цилиндрах» сделаны прорези для захвата удобрений и покрашены.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Загортачи поставил дисковые, о них я уже в другой ветке рассказывал, они намного лучше культиваторных, которые я раньше использовал - ( в гребне еще и почву спрессовывают), а после дисковых в гребне земля остается мягкая.
В итоге получилась вот такая сажалка. Картоху не режет, не перемалывает в бункере, можно сажать и проросшую, почки практически остаются на месте нетронутыми, обработку против вредителей престижем делали при засыпке картохи в бункер laugh hi
Досаживали пару рядков мелкой смешаной не перебранной, все равно берет на УРА!
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"beedmeister" пишет:
А почему на фото рядки такой интересной формы (не ровные) получились, их и обрабатывать сложней.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"aleks 21" пишет:
Начинали сажать с более короткого ряда, а потом на пол-ряда пришлось вильнуть, на самом деле они ровные это на фото с далекого расстояния при низкой съемке к поверхности.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Получил отзыв Владимира из Бурштына Украина, изготовил по этому проекту сажалку, прислал видеоролик.
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/18.html
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"aleks 21" пишет:
рядки точь как у меня наверное знак объезд стоял посреди огорода
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 96
beedmeister а есть какие-либо недостатки, пусть даже незначительные, у сажалки? В чем преимущество междурядий в 55см? У нас народ садит строго 70см.
: Новокузнецк
18.12.2010 - 20:02
: 50
Всем привет! Хочу похвалиться как идёт дело по постройке двухрядной картофелесажалки для минитрактора. Собрал все советы на фермере и решил сделать исходя из того что можно было найти. Цепь и звёздочки использовал от мотоцикла ( пришлось покупать) ось, опорные, втулки на звёздочки и ещё кое что пришлось заказывать токорям. Раму из профильной трубы 40х40, уголок 40. Сажалку делал под японца, пришлось точить втулки для расширения задних колёс, потому что если просто расставить тополучается 950 мм по осям соответственно междрядье 475мм, я заказал проставки и сделал на 500мм.Смотрите фотки если кому интересно пишите. Буду по ходу докидывать фото. Единственно пока не могу определиться с подачей удобрения, может кто что посоветует. не откажусь. Далее планирую построить однорядную картофелекопалку, уже почти всё заготовил, в начале лета начну сборку.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Emir8" пишет:
Недостаток, пожалуй, один, если можно отнести к недостаткам - сажалка получается немножко длиннее, бункер сзади, и если хорошо его пригрузить, то если трактор легкий, надо учитывать, при посадке надо пригружать передок. Я, подстраивался под ширину трактора, ширина колеи 110, получается 2 ряда 55см, а между парой 70, вот и все преимущества. laugh hi
Ps. Есть такое мнение - когда садить с шириной ряда меньше 50см, картоха будет мельче, а если 70 и больше, то особо гиганская laugh .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Геннадий Семенов" пишет:
А что сказать - сажалка зачетная, молодец, с подачей удобрений, если будешь делать сам, то присмотрись к моему устройству подачи удобрений, у тебя можно разместить один плоский бункер спереди посрединке на 2 ряда, от вала привод и 2 цилиндра(или один на два ряда) как на моем и от них направляющие удобрений прямо в сошники. hi
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
shok shok shok shok "Геннадий Семенов"
ЧЕРПАЛКА У нас стоит 25-35руб шт . проще купить
Единственно пока не могу определиться с подачей удобрения, может кто что посоветует. не откажусь. /blockquote>
вот тема scratch_one-s_head scratch_one-s_head
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Анатолий, извините, но не могу понять как высеваются удобрения? Я так понял. что пружина стоит на месте, а вращается вал с втулкой? Или вал вращается вместе с пружиной?Нельзя ли более подробно сфоткать с низу?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
((( Анатолий, извините, но не могу понять как высеваются удобрения? Я так понял. что пружина стоит на месте, а вращается вал с втулкой? Или вал вращается вместе с пружиной?Нельзя ли более подробно сфоткать с низу? )))
Принцип работы её как мясо рубки.там 2 пружины левого и правого вращения.
При вращении они подтягивают удобрения к выгружным отверстиям.Норма высева регулируется скоростью вращения вала.(тоесть подбором звёздочек.).
Извините доллар встороенный водяной знак программы сканера.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Да.В бункере имеются 2 щитка под 1.На фотографии выше они раскрыты чтобы лучше видеть пружину.В закрытом положении образуют щель.(ДОЗАТОР).На фото№ 2.
2 отверстия они являются техническими люками.
