КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 14 из 34
1002 сообщения
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
А Вы перечитайте тему десять раз .
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Андрей Петрович" пишет:
Что такое шинка? Обод из полосы железа, что-ли?
вот именно! 5-6 мм толщиной, и шириной 15-20(или сколько есть) обогнуть вокруг чего-то подходящего диаметра, и т.д.
Это очень сложно?
ничего там сложного! глаза боятся, а руки делают. главное начать, а там придёт и умная мысль, и вдохновение, и азарт и т.д.
Я пытаюсь делать из того, что есть в наличии.
все самодельщики этим грешат, делают из того, что есть.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Подскажите пожалуйста,какое расстояние должно быть между черпаками при диаметре опорных колес 800мм. и посадочных 500мм?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Sabon" пишет:
Ленитесь ребята посты почитать об этом уже неоднократно рассказывали и примеры приведены.
Надо рассчитать длину окружности ведущего колеса по формуле L=2pi R, L=2*3.14*400=2512
А с каким расстоянием будешь садить?
возьмем расстояние 250
тогда 2512/250=10 это 10 черпалок
тоже самое считаем на посадочных L=2*3.14*250=1570
теперь 1570/10=157 это расстояние между черпалками. hi
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Спасибо beedmeister, пролистал все страницы но видимо пропустил. thank_you
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Вот моя может кому что пригодится .
: вышний волочек тверской области
26.03.2012 - 18:43
: 57
а я думать не стал как сделать зацеп картошки.просто сделал сзади седенье и две трубы в которые кидаю картошку.к сожелению пока фоток нет.сделаю сразу покажу
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Андрей Петрович пишет:
Ну вы меня расстроили прямо. Я пытаюсь делать из того, что есть в наличии. Что такое шинка? Обод из полосы железа, что-ли? Я боюсь, что не смогу сам сделать колеса. Это очень сложно? Очень ценю ваши советы, но не всегда с первого раза доходит.
Попробуйте обрезать полностю буртики почти до спиц главное чтоб спицы не повели колесо,а тогда варите чашки ,можно когда обрежете поверху дать ещо полосу ,надо экперементировать.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"master.i" пишет:
}{орошая свежая мысль, неважно из чего главное крутится good
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
И я тогоже мнения ,главное чтоб работало.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"master.i" пишет:
Не рассмотрел на твоей сажалке, а чем картоху встряхиваешь ручным с зади рычаги?
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Пока так а потом доделаю как у тебя ,чото сразу не докумекал.Знал бы сразу посмотрел бы у тебя,но ничего потом доделаю,главное идею понял ,понравилось.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"master.i" пишет:
Как вариант.
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
я с черпаками намаялся сначала сделал из трубы гдето 75мм в диаметре начало брать по три четыри картофана ,потом обрезал сделал с меньшим диаметром и пошло нормально,берет две маленькие или одну среднюю или чуть побольше средней .
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
beedmeister пишет:
"master.i" пишет:
Как вариант.
Спасибо что подсказал идею.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"master.i" пишет:
yes3
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
beedmeister пишет:
Пол бункера имеет наклон ~45град. Встряхиватели выполненны с листовой пластины 30х20х3мм с зади закреплены на петли, по боках короба с 25 уголка и спереди короба в нижней части ограничитель опускания.
Кулачки для подьема встряхивателя, незаморачивался выполнил с обыкновенного болта,
нарезав в трубе резьбу и таким образом регулируется высота.
Высоту поднятия пластин встряхивателей нужно регулировать так, чтобы небыли выше основного пола бункера, иначе встряхиватель может прихватить картохой.
На передней стенке бункера стоит дозатор поступления картохи регулируется впроцессе.
В место болта-встряхивателя,лучше будет "примастырить" ролик,а то болтом может и дырку в листе протереть....!А так... super super super
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"alex2011" пишет:
Когда нибудь протрет этак лет за 10 если не смазывать, а на конце болта можно высверлить в поперек отв. и симетрично два ролика на шпильку. hi
Ps.Так и думал сделать, пошел на третий сезон вот и работает "что временно то долгоживущее" laugh
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
master.i пишет:
Да, я так и начал делать, обрезал до ширины 32 мм. Остается ложбинка, её можно сузить до 20 мм, если сплюснуть, но тогда будет биение. Сложно на коленке сделать. Отсюда вопрос: 35 мм будет слишком широко? Черпалки буду делать из трубы. Для рамы- есть профтруба 60*30*3 мм и есть двутавр №10. С двутавра будет надежно, он тяжелая, а с профтрубы кажется слабой.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Добрый вечер . Состояние на сегодняшний день .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Ненадо зауживать лучше деревянными реечками ложбинку сверху закрыть и сделать овальной на два самореза между черпалками.
И с нее картоха будет сваливаться.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
А это так и будет, широко?, лишняя картоха может туда слетать застревать или проваливаться это рабочая зона.
А так уже смотрится hi
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Ее там будет резать,факт проверено.Надо делать наименьшие зазоры.
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Мужики, какой материал по вашему мнению, будет оптимальным для рамы? Таскать буду китайским минитрактором 24 л.с. Какой вес у ваших сажалок?
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Добрый вечер
"beedmeister" пишет:
...так и будет, широко?...
"master.i" пишет:
Ее там будет резать...
Буду закрывать , это не одно такое место - везде примыкания к шахтам получились такими ( пожалел алюминий , а из стали не получилось качественно обортовать ). По внешним углам бункера и низ тоже ждут своей очереди .
...Для рамы- есть профтруба 60*30*3 мм и есть двутавр №10...
Андрей Петрович , может Вам пригодится мой вариант . Профиль , из которого у меня выполнена рама хороший на изгиб , но довольно хлипкий на кручение - усиление рамы дала задняя труба , но чтобы не искушать судьбу , я буду прикручивать впереди дополнительный профиль , к которому будут подсоединяться тяги навески и сошники . Он возьмёт на себя продольную нагрузку , при этом рама будет испытывать только вертикальную нагрузку от картофеля .
Теперь идея : Александр , хочу сделать передачу на встряхиватели без цепи . Как Вам коромысло , на один конец будут давить выступы на вращающемся валу ( можно те же болты ) , а другой конец давит на встряхиватели ; в нижнее положение встряхиватели возвращаются под своим весом или пружиной ? Кстати в классическом ( Вашем hi ) варианте есть смысл сместить болты разных бункеров градусов 45-90 ( в зависимости от их количества ) для равномерной нагрузки (идея 2-цилиндрового двигателя ).
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Пока писал , появилось сообщение от Андрея Петровича . Вряд ли кто то взвешивал , но что бы Вы ориентировались : в нынешнем состоянии я поднимаю сажалку сам .
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Мою мы в троем переносили я ее не взвешывал но думаю гдето 150-160 кг. будет а может и больше это без картошки .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Спереди там где сошники надо крепкий на скручивание. Или хотябы упоры на сошники. Остальное можно полегче там все вместе с бункером заодно будет жоско.
За одну сторону сам подымаю навскидку около 100кг.
"Юрий Вл." пишет:
Как Вам коромысло ,
Можно коромысла будет проще, дерзай. hi
"Юрий Вл." пишет:
А на классической как? smile3
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Таки да.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
beedmeister пишет:
"alex2011" пишет:
Согласен!!! 100%!
