КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 13 из 34
1002 сообщения
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Похожа на мою,только ложек не видно,к
А здесь по принцыпу широкая лопатка проходя через бункер и между колесом и ней застряет картоха, а дальше как у тебя в нужном месте лопатка отпускает.
07.11.2011 - 19:33
: 18
всем привет.викладиваю фото бункера картофелесажалки и принцип взятия картофели причем любой целой ,резаной ,большой и фото новой нарил в интернете
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
scratch_one-s_head
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
.Ковали нашли комбайн по сходной цене в Томске,моя задача приволокти его от туда(120км)...а у меня жуткие сомнения по поводу достой оплаты за этот (кртофельный труд)-спасибо партии родной за 100 ренген на первомай и 50 на Пасху...и нафиг никому не нужен будешь с язвой ,грыжей и горбом.. dntknw cry
надо завершать начатое. hi
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Здравствуйте уважаемые мастеровые,прочитал всю ветку и решил тоже взяться за дело.Мой первый вопрос:есть грунтозацепы мотоблочные диаметром 430мм. можно ли их применить в качестве ведущих колес?Сажалка для минитрактора.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
У меня такая присказка есть - всё что до 400 мм диаметром - это "фреза" , более - колесо .
И при таком диаметре нужна передача через цепь на высаживащие колеса .
А для двухрядной сажалки для миника , считаю , что на одном валу колёса и высаживающие и опорные - это простой и оптимальный вариант сажалки .
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Спасибо за ответ,тогда второй вопрос:какой оптимальный размер для опорного колеса и для высаживающего?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Высаживающее без ложек около 60 см . Опорное получается где то в 1.5 раза больше . Точнее - надо посчитать под нужное расстояние между клубнями в рядке , исходя с того что расстояние между ложками ( по большему диаметру ) оптимально где то 13-15 см .
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Уважаемые знатоки. Варианты рабочих колес из поста №46, то есть из какого-то колеса-это реально рабочий вариант? Блин, какая- то белиберда получилась, а не вопрос. Короче так, от чего эти колеса и как они себя показали?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
В 46м много колёс . Если сажалка с раскладыванием клубней - то это с мапеда типа Верховина что ли . Если первое фото , то это моя, сейчас рабочая автоматическая , сажалка . Колёса самодельные .
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
я имею ввиду фото alex2.jpg . Извините, точнее сказать не могу. Выхожу с телефона. Там в качестве черпалки отрезок трубы и насквозь шпилька, если я правильно понял.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей Петрович" пишет:
я имею ввиду фото alex2.jpg . Извините, точнее сказать не могу. Выходу с телефона. Там в качестве черпалки отрезок трубы и насквозь шпилька, если я правильно понял.
Это колесо от мопеда тех времен Рига, Верховина.
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
beedmeister пишет:
Да, у меня был такой мопед. У меня есть два колеса от *восхода*. Получится ли из них сделать? Диаметр 49 см. Ширина обода 75 мм. снаружи, 50 изнутри. Что посоветуете? И ещё, чем можно заменить трубки для спиц ведущих колёс? Например, уголок или пруток?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Вы желаете сделать сажалку с раскладыванием людьми ?
Колечки нарезаны с полиэтиленовой трубки 50мм по наруже . Можно с реинового щланга потвёрже ( но тут долговечность меньше ) . Кольца прикручены вязальной проволкой .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Можно с любого удобного материала что у вас есть.
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Приветствую, Александр М и Beedmeister. Наконец-то дождался вас на форуме. А что если черпалки выгнуть из мягкой 8мм. проволоки и снизу приварить перемычку полукругом? Как-бы чашечку?
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Александр М , на первой странице темы ваша сажалка 4х рядная. К чему вы её цепляете? А что если 4х рядку сделать прицепной?
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Блин, опять всё затихло.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Можно по разному и такой вариант вполне пригоден лишь бы кртошина в нем нормально держалась.
Неможем мы все время сидеть за компом у каждого своя непосредственная работа. hi
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Извините. Упустил важный момент, получается, что вариант с колесами от *риги* не будет автоматическим? Почему?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Более содержательно ответит Александр М. , я скажу так, что если такое поставить, в обод колеса будет набираться по целой горсти картохи и так забрасывать, а не по одной.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
В связи с постоянной занятостью и временным отсутствием металла пока не выставляю фото . Если успею , что наметил , выложу завтра вечером . Появились некоторые идеи по приводу встряхивателей и по дозатору удобрения , но я не удивлюсь , если они уже отрабатывались Александрами smile3 ( помня ответ Павлу по поводу исполнения заборного узла )
...Упустил важный момент...
Андрей Петрович , почти все важные моменты опИсаны в первых страницах темы ( тем более , что их не так много ) . Прочтя эти несколько страниц многие вопросы отпадут , и Вы поймёте , что Вы хотите сделать .
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Это мои первые фото в интернете! Если что, не бейте. Итак- я (изобретаю) сбрасыватель лишних клубней. Фотки не но порядку вставил. Смотреть 1-3-2. Пока всё.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
На ободе обреж по короче буртики на одну картошину может и получится. Эксперементируй . hi
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А что у Вас такие росты на картофеле?Если тепло в погребе,откройте люк и охладите пока холодно.
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
beedmeister пишет:
Как говорит один мой знакомый: я так и мечтал. Если серьезно, я буду обрезать буртики. Считаю, нужно продумать защитные кожухи (верхние боковины), они должны работать, как противоходы. То есть, когда рабочее колесо крутится вперед, лежащие на нем клубни будут касаться боковин, и как-бы проворачиваться и падать с колеса.
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Александр 70 пишет:
Это картошка в подполе, то есть в доме, а семенная на улице в погребе. Там до середины лета ничего не растет.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Всем привет. Андрей Петрович, сдаётся мне Вы изобретаете велосипед, не в обиду сказано. Мне кажется будет намного проще из шинки согнуть кольцо, вставить спицы, а чашечки как и предлагали сделать. А так - то бортики обрезать, то сбрасыватели, то бортики..... Хотя, дело хозяйское.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Павел 48 пишет:
Тот наклонный прутик изобретал 3-4 года назад - не получилось .
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Ну вы меня расстроили прямо. Я пытаюсь делать из того, что есть в наличии. Что такое шинка? Обод из полосы железа, что-ли? Я боюсь, что не смогу сам сделать колеса. Это очень сложно? Очень ценю ваши советы, но не всегда с первого раза доходит.
loading
