КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ. Страница 29 из 84
2506 сообщений
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Марущенко Сергей пишет:
gavril.gr пишет:
А с т16тю СВЕТЛО. laugh
Вот немного поэксперементировал с генератором и немного наснимал.
Чё здесь скажеш. МОЛОДЕЦ!!! good
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
кто знает как делается зимняя солярка?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
gavril.gr пишет:
В идеале добовляется 10%керосина ...а так льют всякую хрень....
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"Николай Савченко" пишет:
в зависимости от температуры воздуха, можно и больше- до 30-40 %, если первичный продукт Диз топливо ЛЕТНЕЕ
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
serg-kolosov пишет:
Есть сейчас присадки 1% помоему на -10 градусов .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
я специально спросил, знаете или нет.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
сколько стоит эта чудо-жидкость ....разбавлять 1 л . на пол тонны ??? scratch_one-s_head
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
сын подобрал пустые емкости для ведер на заправке.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Марущенко Сергей" пишет:
Во как! Молодца однако.. и что там, Серёга, приборы кажут,частота какая и при каких оборотах,сколько ампер и какая просадка напруги?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
доброе утро!, проснулся, давно уже все уехали, а ты проспал laugh
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"gavril.gr" пишет:
а ты проспал
Да перебои со связью,стекловолокно надумали зимой протягивать...скоро скоростя заработают,сегодня скачал пробную версию другого антивиря,удалил нафиг Каспера,вирусов им пропущенных повыгонял с ноутбука и компа-сейчас и на этом вебстриме (летают) как молодые ya
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Anatoliй Alekseewiч пишет:
приборы кажут
50 герц 250 вольт 1500об/мин примерно так при сварке на 160 вольт падает нада двигло ставить как Григорий показывал.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
А сколько киловат он показывал-там не видно нифига,частотомер откуда выдрал такой,как дизель нагрузку-чувствует?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
а ты че видео несмотрел? там же слышно.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"gavril.gr" пишет:
У меня вроде как ночь,без звука смотрел...дак сколько киловатт моторчик у тебе?
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
ГУТ! очень гут! эт значет эл.двигатель на на 7,5 Кватт с 1350 оборотов, работает не много в нагрузку при сварке. может надо эл.двиг по мощнее,например на 12-16 Кватт. я в этом не силён и как-бы спрашиваю,ведь как мне понимается меньше будет греться обмотка в эл.двиг.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Сам Евгений Николаевич пишет:
Совершенно правильно я бы поставил двигатель помощнее и желательно 900 оборотник но пока нет в наличии мощность отдаваемую двигателем можно регулировать емкостью конденсаторов , скажем если нужно использовать електродрель 600вт то зачем нам 12-16кВт подключаем меньше конденсаторов и работаем .Ответ Анатолию , такие частотомеры стоят на всяких передвижных и стационарных электростанциях а вобще поищите в радиомагазинах или на радиорынке в Киеве я видел такие , себе я ещё с армии привёз.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Григорий показывал.
диаметр статора 151м.м, диам вала 48м.м, диам посадочного места 35м.м,имею в виду шкив, подшипник 308, и еще почемуто выходы проводов ДВОЙНЫЕ 1,35м.м диаметр одного провода, ни бирки ни таблички нет, мощность обороты dntknw scratch_one-s_head
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Для Анатолия, собирайся в Киев там все есть laugh hi
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
из новосибирска в киев за запчастями?, это надо быть полным иди bang том.
laugh
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Юрий61" пишет:
а зачем все на сварке?, на болты надо ставить,или это временно, для пробы. а этот генератор для сварки?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Сделать генератор как у Сергея ума не хватит (особенно конденсаторы) Сделал сварочник с генератора привод идет на косилку и на генератор .ослабляеш ремни на привод косилки соединяеш шлицевой вал с редуктором работает генератор и наоборот.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"gavril.gr" пишет:
Это прихватки.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
крепеж приварил бы под нижнюю крышку редуктора, а раму на болты уже сдел, вот это правильно.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
подробнее об НШ можно.... какой привод и от чего промежутка fotku
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Юрий61" пишет:
Вы можете сказать,от чего такой редуктор? он 1:2 ?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
"Юрий61" пишет:
Должен быть 1к7. Это редуктор с подборщика. Там ещё в большой шестерне трещётка имеется.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Дед Владимир" пишет:
ясно,надо тип такого редуктора,ток 1:2 или 1:2,5 не знаю с чего подобрать.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
и мне тоже надо бы, может шкивами.
