КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ. Страница 30 из 84
2506 сообщений
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"Лёха Каючина" пишет:
подробнее об НШ можно
Насос НШ-32л. Привод от СМД или А-41 точно не помню .Отключается.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
Вы можете сказать,от чего такой редуктор?
"Дед Владимир" пишет:
Должен быть 1к7. Это редуктор с подборщика. Там ещё в большой шестерне трещётка имеется
Да.этот редуктор от подборщика КСК-100. редукция 1.5.Внутри обгонная муфта.У меня такие стоя еще на циркулярке и на фрезерном.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Юрий61" пишет:
спасибо,вот на чём я её видел.к сожалению кск давно у нас порезали, да и с обгонной муфтой не интересует в данное время.
"gavril.gr" пишет:
может шкивами.
шкивами ни как, нужен редуктор,желательно мощный,или шестерни в паре 1:2 или 1:2,5.может кто подскажет с чего шестерни в паре подобрать,лучше с косым зубом.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Лёха Каючина пишет:
сколько стоит эта чудо-жидкость ....разбавлять 1 л . на пол тонны ??? scratch_one-s_head
Я так понял это Hi-Gear... У нас стоит в районе 200р за 200мл баночку.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Юрий61" пишет:
(особенно конденсаторы)
конденсаторы там необязательно такие большие, и маленькие пойдут, просто их много надо, а это можно найти, и в стиральных машинах, в старых ламповых приемниках телевизорах, просто в ящике их сгруппировать, и припаивать.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
"Юрий61" пишет:
Просто есть такие что заменяют весь этот чемодан
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
мой новый гидробак, топливный тоже поменяю, поставлю от большого газбалона, ато этот внизу капает, паял, в другом месте потек, видать прогнил, потихоньку.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
НУ себя я конечно необижу, дай мне боже здоровья в Новом 2014 году, да и дальше, а также всех благ, счастья которые могут быть, ну и тех всех с кем я общаюсь на ФОРУМЕ, С НОВЫМ ГОДОМ!!!ДРУЗЬЯ!!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
решил бак сменить, много места освободилось, и генератор можно установить, и коробку скоростей на ВОМ можно присобачить, даже появилась идея, но я его делать конечно не буду, нет надобности, а задумка такая. ОТ выхода ВОМ соеденить заднюю балку вместе с сцеплением от газончика, или Волги, или УАЗ и коробку скоростей, с карданом, и переднеприводной трактор.Т16 можно сделать. мост УАЗ, или какой другой, с большими колесами. только в какую сторону будет крутится ВОМ, ато передние колеса будут тянуть назад.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
пока все гуляют я все потихоньку делаю, решил 2х секционный распред на 3х поменять, распределитель 82года, тогда еще был забракован, на краю входного отверстия под шайбой была небольшая выемка от удара, и как не зажимай штуцер, всеровно пропускало масло идущее от насоса. я ее шлифанул наждаком вручную, че получится, пока незнаю.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Делаю заднюю навеску гидравлическую,тормознулся на вопросе ставить центральный винт или нет.Без него проще сделать, но потом переделок больше.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
,надо тип такого редуктора,ток 1:2 или 1:2,5 не знаю с чего подобрать.
Корпус вот такой лежит в агроснабе в г.Ишим. Внутренности должны подойти от греферного редуктора который на 2 насоса.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Юрий61" пишет:
потом переделок небудет, а доделки только. вот поэтому я и убрал воздухан, и выхлоп в другие места, что ничего немешало для установки навески.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
дело к весне, может кому и надо, можно разобратся визуально у кого голова на плечах не в обиду у кого нет головы наплечах. laugh это не для продажи, а смотреть, или скопировать
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
В копилку .
27.10.2013 - 18:01
: 303
"kosar tolle" пишет:
Ту т важен процесс,он теперь купит т25 и сделает из него самоходное шаси .
27.10.2013 - 18:01
: 303
gavril.gr пишет:
"Марущенко Сергей" пишет:
Вот немного поэксперементировал с генератором и немного наснимал.
clap молодец первооткрыватель, наконец то хоть один на трактор приделал, ато начали когда то и бросили, а серега сделал и испытал, теперь я думаю остальные потянутся. super
Классно придумано и сделано
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"gavril.gr" пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=kVqdijsBEcc
МОНТАЖ
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Как вам такой монтаж , правда о нас.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Сегодня закончил монтаж силового щитка для генератора осталось заднюю кришку прикрутить и придумать где его цеплять.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
кто то там жаловавался что снега нет, за так отдам, попутно мороз забирайте, ато ничего делать недает. laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gavril.gr" пишет:
А унас 0 и утром дождь шол , севодня заводил трактор, опробывал дозатор ,работает два споловиной оборота руля в одну сторону, получилось многовато немного но привыкну
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
Вчера собирался ехать на поле кукурузу собирать после комбайнов утром устал вышол на улицу а там снега сантиметров тридцать нах cen ло скоро до Киева доберётся.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
+100 В точку. super good
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"gavril.gr" пишет:
И снег и мороз нужен, а почтой никак, к нам wink
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Cергей 36 RUS" пишет:
а почтой никак,
пересылка ПОЧТА РОССИИ дорого.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
Такая же ситуация снега сантиметров двадцать и мороза столько же , полчаса отогревал двигатель кирогазом потом только завёлся , потом почистил снег и загнал в гараж там не так настывает.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
и дровокол, и генератор, с щитком с ящиком, и таль, и буржуйка, и семерка, все в тепле. красота super , неточто у меня. все в холодрыге. wacko2
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"" пишет:
Для Анатолия, собирайся в Киев
Доброго ВСЕМ здоровья Мужики!!! Александр Иванович-большущее спасибо за приглашение- смотрел цены на билеты Новосибирск-Киев прямой рейс,вполне приемлемо,можно сразу туда и обратно взять-около 13 т.р. а в один конец 10 с гаком вроде..... Александр -только объясни при случае, что там у вас сей час а то я могу попасть в простак ....За кого основной народ-за белых или за красных,на майдане по моему белые миллионеры правят или как****,? И ещё`,в случае грандиозного шухера у вас,прошу ко мне-правда холодновато сейчас-за 30,но с газом перебоев нет-так что не змерзним! hi
