КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ. Страница 84 из 84
2506 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Завидую.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
всем привет, давно не заходил, у меня вопрос такой, поменял стартер родной на МТЗовский,и почему он при включении обратно не сбрасывает, то есть не выключает, будет крутить пока акум не здохнет, дано у меня стоял МТЗовский, тогда тоже была таже история, я уж подумал не больше ли он в диаметре концовик шестерня?, родной снял по причине того что лопнул алюминиевый крепёж пускателя. может у кого завалялся?, буду рад помощи..
02.09.2010 - 05:16
: 15987
gavril.gr пишет:
Вот этот?
gavril.gr пишет:
Скорей всего больше. Особенно если с десятью зубьями шестерня.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
привет!!, да этот.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
gavril.gr пишет:
Либо пятаки на втягивающем залипают либо рере стартера виновато. Я так думаю scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
gavril.gr пишет:
привет!!, да этот.
Поищу в куче, вроде должен вместе со втягиващим но не обещаю.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
gavril.gr пишет:
У меня была похожая ситуация. Оказалось зубья на венце с замятинами. У старого стартера подношеные зубья были и поэтому легко выходили, а у нового стало туговато, то не заходят, то никак не выскакивают назад.
Случилось как раз снимать двигатель, заправил зубья маленькой болгаркой не спеша. Сейчас тьфу-тьфу, норм.
Сними стартер, оцени как венец себя чувствует.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
у меня там причендалов понаделано, рад бы я снять и болгаркой пройтись, но надо теперь обратно вентилятор с генератором снять, иначе никак. единственный выход найти эту алюминиевую хрень, и поменять стартер обратно, его и снять и устанавливать ничего ненадо.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
gavril.gr пишет:
привет!!, да этот.
газ 53 смотри стартер, похожа.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Олег72 пишет:
Нет, не оно. 100%
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2658
Констан пишет:
Олег72 пишет:
Нет, не оно. 100%
С ГАЗика втягивающее можно поставить целиком. Нужно только пропилить под болты крепления на корпусе.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
костромич пишет:
Констан пишет:
Олег72 пишет:
Нет, не оно. 100%
Так на топчике у соседа и было сделано.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
gavril.gr пишет:
привет!!, да этот.
Порылся у себя. Не нашлось.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Олег72 пишет:
а в остальном подходит?, есть у меня от газика.
