Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 47 из 74
Да их легче обжимать ,проще изготовление прижима конусов , для плоскостей тут всё много сложнее нужен целый стенд на котором будешь ворочать всю деталь , руками хорошо не прижмёшь
Чтобы проварить точками из-нутри думал сделать каркас из катанки 10мм или профиля 15*15 Каркас накрыть сверху нарезанными деталями и детали прихватить с нутри к каркасу приварить шинки с отверстиями .а к шинкам приварить через отверстия детали капота,ну и второй вариант попроще с наружи просверленную деталь приваривать к профилю ,там где не хватает ширины профиля ,к профилю приваривать шину ,а к шине с наружи через отверстия в детали капота ,саму деталь к шине.
Чтобы приваривать снаружи надо получается метал 1.5-2мм чтобы после зачистки приваренной точки в самой точке оставалась сварка .
Сегодня закончил с грубым шпаклеванием ,осталось" забить"мелкие поры ,царапины,а это самое нудное в процесе покрытия шпаклевкой.Надо много раз разводить шпаклевку по чуть чуть ,чтобы успеть еевыроботать и она не затвердела пока ищеш эти поры .Я их отмечаю карандашом но не всегда это помогает.
Анаталий, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста размеры вашего трактора, база, длина, ширина.
Если укорачивали задний мост то расскажите об этом подробнее или ткните носом если ранее об этом было написано.
У меня 1мм, но варится и 0,7. Все нормально держится, только сначала руку набей на отходах. Приспособишся быстро, я их варю даже вслепую. Но швы все же лучше точками прихватить, возни с болгаркой больше, но гарантия что потом шпаклевка не потрескается.
Добрый вечер Олег.База 1м37см ,колея по центрам колес 1м 5см, ширина по внешнему срезу колес 1м20см,длина по максимально выступающим точкам спереди и сзади 2м75см .Выступающие точки это торец рамы спереди и сзади концы нижних рычагов навески в горизонтальном положение(паралельно земле)
Мост укорачивал одну сторону по максимуму отрезал помоему 40см ,выточил втулку по внутреннему диаметру "чулка"моста длиной 15см ,сама втулка расверленна чтобы проходила полуось с запасом помоему 37мм (полуось имеет 30мм).Затем забил втулку в отрезанную часть моста и обварил ,затем это забил в мост и обварил образовавшуюся канавку в три или четыре прохода и все.На фото видно место сваривания.
0.8мм варят прикапремонте Жигулей но точки изнутри их сильно не стирают болгаркой ,с лицевой когда вариш эти точки на до стиреть под ноль .поэто я и написал чем толше метал тем больше сварки в точке останется.
Из за коппактности конструкции главный цилиндр сцепления с трубками и правый главный тормозной цилиндр с трубками частично пришлось располагать под крылом ,изготовил для них быстросъемную защиту на фото ниже .Изготавливал как обычно методом" нарезки "и сварки.
продолжение следует....
Анатолий , Вам бы не дома собирать , а в каком нибудь конструкторском бюро ( или как его правильно? ). Карейцы супроть Вас " ОТДЫХАЮТ"
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Сегодня провозился с "декоративной "решеткой на рычаги ,сверху на решетку наклею кожу или просто покрашу черной матовой ,пригодились молдинги с ЗАЗа по краям решетки лягли красиво,завтра начинаю покрывать гравитексом низ крыльев,также ту часть крыльев обращенную внутрь трактора и внутреннюю полость крыла "кожуха распреда",часть крыла под распредом обварил сплошным швом получился лоток ,чтобы при монтаже и демонтаже трубок распреда масло не растекалось по всему крылу.Ну и лицевую часть крыльев,( думаю что завтра хватит времени ) загрунтую акриловой грунтовкой,все идет к завершению ,сколько времени занимаюсь крыльями со счета сбился ,надо будет втеме посмотреть когда начал,
Под решётку взять тонкий лист эластичной резины и прорезать в нём под рычаги полоски , получится "типа защита" и будет выглядеть как на ползунковых потенциометрах
Была такая мысль ,но для этого нужны плоские рычаги с шины ,
ккруглый то же хорошо ходит и раздвигает щель и смотреться должно не плохо
А по другому как то сформулировать нельзя (ассоциации)![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Или это уже чисто одесское
М-да-а-а
иногда и не собираешься , а такое отвалишь что... ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Так выглядят детали крыльев покрытые гравитексом ,гравитекс хорошо скрывает небольшие изъяны допущенные при изготовление,и детали приобретают "заводской "внешний вид.На четвертом фото крышка распреда на нее хватило гравитекса ,а на нижнюю часть "кожуха" нет ,прийдется нижнюю часть покрасить простым черным ПФом ,если купить еще один балон гравитекса .я использую только 20-25 % емкости остальное засохнет пока я сделаю капот .Жду пока высохнет гравитекс (помогаю ему сохнуть двумя техническими фенами) и буду грунтовать верх.
Сделал из "цеха" импровизированную "малярку" потолок подбил пленкой ,стены и стелажи закрыл частями старой торговой палатки(чтобы с потолка глинянного ,стен и стелажей не сыпался мусор на окрашиваемые детали) ,пол увлажнил и вперед .Загрунтовал сегодня крылья ,акриловая грунтовка супер скрывает мелкие поры и царапины,красить наверное буду завтра.
Воскресенье 23-30 закончил покраску крыльев баков ...фотка пока одна к крыльям не могу пока подойти
И даже не дыши![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Анатолий у вас всё профессионально получается
. Скажите какой у вас компрессор? Сколько накачиваете атмосфер при покраске?
Компресор промышленный Енхель он у меня помоему пятый год,гравитексом обрабатываю 3-4 атмосферы и крашу 3-4 атм ,а качает он 8 атм
Фотки сделанны в помещение и по ним плохо понятно что к чему ,крылья блестят сильно и создают блики при фоткание в помещение ,сегодня их установлю на МТ и позже сфоткаю вне помещеия.
Фонари смотрятся очень красиво![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Анатолий распишите процедуру подготовки к покраске, какой зернистостью обрабатываете шпаклёвку? грунтовку ну и т.д. Красите в один проход? или 2? Т.е. какой слой краски ложите.
Фонари они и в Африке фонари , а вот руки создавшие эти крылья не везде найдёшь , не оскудела земля наша Левшами и Кулибинами .
Присоединяюсь!
Спасибо за теплые слова!
И Вам отдельное спасибо
При установке крыльев появился первый недостаток ...появился страх поцарапать..,но это временно помню по своим свежевыкрашенным машинам ..после первой царапины страх исчезает .
На третьем фото где проводка выходит с крыла приварил уголки отводы ,так выглядит лутше и надежней.
А нам че, чижило чо ли?
Болтать не работать.
Я удаляю это "чудо" продувочным пистолетом в несколько приемов при распахнутых воротах.
Толь, все зашибись. И... узнаю знакомый налет пыли на мт и горизонтальных поверхностях в гараже
Еще хотелось бы фото мт четко сзади.
Я так тоже делаю но не кажый же день.
Это не сложно.
Анатолий! Завод отдыхает, крылья супер.
Вот только цвет больше напоминает не "вишня"
,а "реклама" или "рубин".
Спасибо Анатолий за оценку.
Это эфект от съемки в помещение ,но и мне она кажется светлее может это изза срока давности ,сосед этой краской красил машину года полтора назад,банка не вскрывалась .
