Предпусковой подогреватель. Страница 89 из 162
У меня тоже такой стоит,уже 2 год все![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
нагревает очень быстро.
В сантехнике продают "ерши" такие как надо, как раз подходят вместо квадратной пробки...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
http://mazprice.ru/blog/podogrevatel-zhidkostnyj-maz/
http://www.autoopt.ru/product_pictures/big/406/661735_2.jpg
Не нужен другой кран! На штатном, как на ранешних водопроводных, сальниковая набивка. Гаечкой её поджать и нет проблемы. Точно также ссыканул кран при первом использовании. Поджал и всё.
потек, решил поджать, только ключ зарядил а он и развалился, как будто пластик какой то(
Меня терзаю смутные сомнения не упрётся ли этот выход в выход с помпы ? И на пускач вроде выхода нет ? Отзовитесь может кто ставил такой корпус на юмз ?
Это под нового образца термостат?
Я на рынке купил .
Да под нового. но это корпус с мотора смд. на юмз не подойдет он.
Млять , я думал флянец термостата хотя бы к движку подойдёт , а там можно было покумекать.
Понятно!
Сергей, привет, а какой он отечественный? Фотки нету? И цена адекватная? Интересно, а со стиралок надежные?
так на соседней странице Василичь выкладывал фотку пост 2623.цена 150-300 рублей.про стиралке ничего не скажу.
Для стиралок то же самое как и те, что с резьбой, лотерея...
В Китае делают, а тут как повезет... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Примерно такой...
Они есть разной изогнутости и мощности, водяные и воздушные(на фото водяной)... ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/32091/teny-dlya-nagreva-vody-577-b.jpg?itok=zAQmtpBA)
Всем привет,давно не заходил в тему.Вот решил видео выложить своего подогрева
Вот у меня такой и стоит сейчас в поддоне,вроди на 1,5кВт.
присоединяюсь к вопросу.
Знаю вроди от волги 3110 встаёт пошлишам,а у этого вроди шлицы мельче!
Привет Виталий,тен 2,5кВт
Была у меня 14-тая продал а руль остался не закручивая набил лет 5 ежу ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Запасной смотрю тэн имеешь на всякий пожарный
,тоже после испытаний прикуплю,путь будет!На уплотнение ставили с Серёгой паранитовую прокладку так не держит,думаю либо кольцо подобрать резиновое,вроди как есть и специальные или на паклю с герметиком посажу!У тебя как с этим делом?
Был у меня случай лет ...дцать назад. На сильно уставшем МТЗ-80 тянул две телеги сена. Поленился расцепиться перед недлинной, но крутой горкой, думал вытяну, но... В общем когда меня назад потащило
тормоза так давил, что руль на всю длину регулировки вытянул!
А затянуто было. Позже с зятьком (косая сажень в плечах) пробовали трюк повторить - не вышло.
Я к чему... Оттиск руля, при случае, фейс украсит не по детски...
Тьфу-тьфу-тьфу конечно!
Всё классно и аккуратно!
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
1 Руль набил просто прикинуть а снять не снял сел как литой.
2Дозатор в планах,стоит рулевая колонка.3 Тен с буса там у меня кран стоит кран открыть забыл он и сгорел реле не сработало
4 На котле стоит кольцо гидравлическое подобрал,третью зиму не капли ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
