Предпусковой подогреватель. Страница 64 из 162
Да ладно
фильтр топливный больше, а по сравнению с трактором ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В общем сейчас то же ломаю голову как лучше подсоединить подогрев на ЗИЛе... Стоял котел на блоке, выше стартера к заглушке на трех болтах которая, дальше через поддон и в блок за центрифугой, где вкручивается квадрат на 19.. ЗИЛ на воде... Сын, раз@ба, не продул шланг, который к поддону, в нем осталась вода, трубка лопнула внутри поддона, пришлось заглушить все нахир...
Снимать поддон и везти к аргонщику, лень... Вот и думаю, что бы не путаться со шлангами, на печку взять с заглушки над стартером, котел поставить на правое крыло, напротив четырехгранника, слив с него направить где штатно кран на печку... Ну так вот, как ты говоришь, что бы после прогрева и заводки двигателя, холодную воду не подмешивало снизу блока наверх, то без крана не обойтись...
Как то так...
Так у меня и стоит 1.5 Квт. но бывает нужно завести . через минут 30 , а он не нагревает в мороз . вот и хочу поставит 2 Квт . Для быстрого прогрева. .
Так у меня там на громождение .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/18012015763.jpg?itok=ZVNhkjQ2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/18012015762.jpg?itok=iktebKIA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/20012015801_0.jpg?itok=FHr5x94M)
Василичь-а что на головке сзади нет выхода?на печку оттуда берётся.ещё вариант-вместо датчика температуры возле 4-го цилиндра ввернуть кран отопителя с газона,уаза,на тракторе такой же стоит.если вынуть его потроха то в него вместо уплотнения можно ввернуть датчик температуры-я в армии так делал на урагане для того чтобы запитать вторую печку.
Лёш на 220, меньше и надёжней трудно найти, всё остально как правило не расчитано на продолжительную работу, на всю ночь например.
Спасибо я понял . По думаю , как быть![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Есть конечно, но сам же говоришь, что будет подмешивать холодную воду снизу блока при работе двигателя...
Забыл сказать, что у меня еще дополнительная, штатная, ЗИЛовская печка стоит за педалями, напротив водителя...
В общем дополнительная зеркально поставлена с правой стороны на левую, плюс компрессор ЗИЛовский, с водяным охлаждением...
Вот и ломаю голову, что бы оптимально было... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сантяй прав...
Хорошо все продумай, Леш...
Еще как вариант, можно поставить механический таймер, он будет включать подогреватель в нужное время...
У меня вот такой стоит в мастерской и включает уличное освещение... Стоит в пределах 400сот рублей..
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/32091/1457119199.jpg?itok=wN6gGWRY)
Да у меня был такой
я отдал Шурину
У меня такой в курятнике свет включает, только сомневаюсь что он 2 КВт выдержит, если через пусковое реле только.
А чего нет поставите
вот я прикупил да не когда все поставить
Немедленно забери обратно....
Магнитный пускатель на 220 вольт для надежности, хотя сейчас почитал табличку, написано, что 3500 ватт мощность держит...
Чет с трудом вериться !
А это, что за девайс...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Написано так....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Фотореле .
На сарае тоже написано , а там дрова лежат!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
так будет если сделать выход на печку и вход с котла в одну точку-их надо разделить и всё будет нормально.котёл будет стоять подключенный к блоку термосифонно-помпа будет при работе мотора одинаково создавать давление на обе точки подключения к блоку-движение ОЖ в котле будем считать нулевым или минимальным не влияющим на работу системы охлаждения-только немного увеличившийся объём.а выход отопителя будет под давлением помпы-потому что радиатор отопителя будет иметь слив-неважно в радиатор или в полость помпы.просто без термостата будет меньшее давление т.к. легче прохождение ОЖ через патрубки большего сечения и основной радиатор чем через шланги и радиатор отопителя.
Чё по деньгам стоит такое реле...???
Раньше вообще постоянно горел, потом вычитал что на ночь выключать нужно и купил что первое попалось![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
вол Василичь-накропал немного![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/36047/podogrevatel.jpg?itok=4SC-Tu-y)
Сейчас у меня примерно так....![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/32091/bezymyannyy.jpg?itok=qVtn9SmE)
Опередил меня...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Это вид сверху Сереж...
Датчик в краник без потрохов, это вариант...
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
276 руб. нагрузка до 2500 вт Фотореле ФР 602
Упс опечатка![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Мужики доброго времени суток. Перелопатил всю тему тема хорошая нужная. У меня вопрос по врезке котла в двигатель Д-65. Можно ли врезать котел в систему охлаждения выход из блока через кран а вот вход на ЮМЗ на пускаче стоит трубка с внутреней стороны которая соеденена с корпусом термостата. В старых руководствах по эксплуатации так подключался автономный подогреватель
