Предпусковой подогреватель. Страница 63 из 162
Слушай, а какая разница, что заглушка, что кран на отопитель находятся на одном уровне...
Если делать термосифонно, то между блоком и котлом поставить кран, что бы отключать поступление ОЖ в котел после прогрева...
ИМХО...
Василич все верно у меня так и сделано вот он кран .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/20012015801.jpg?itok=rp9k3MQu)
если кран открыт то не давит на печку .
Вот я опять мудрую поставить насос назад как на фото . панели то по менял. Да и грелся он . Я раньше мог тен на всю ночь включить. утром Гыр и погнал. а с этой помпой не включишь. Какую можно подобрать помпочку на 220В не большую не больше этого насоса![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/18012015758.jpg?itok=di_BPJ3W)
разница есть-помпа давит не только в выход на печку а и в пробку возле центрифуги-а это считай саое холодное место движка-сюда помпа подаёт холодную ож-и вот она не успев нагреться начинает поступать через котёл в печку-смешиваясь на выходе с о.ж из головки-эти два потока скажем так-встречаются и идут на печку.это одно.а если выход на печку взят единолично только для печки и с самого дальнего от помпы угла движка-то соответственно и подмешать холодную неоткуда.теперь о твоей проблеме с замёрзшими соплями-открыт или закрыт малый круг-неважно.в этом деле более важно что открыт большой круг и всё идет через радиатор а печке шиш чего.
Добрый вечер ! Хочу поставить помпу 12 вольт газелевскую на печку , видел что ставят их сразу после крана на печку а мне хочется поставить перед самой печкой в кабине под панелью . Как думаете на работу помпы не повлияет,в том смысле что если в низу помпа то она толкает на верх а сверху тащить надо
печка с кондером два в одном и зимой не хватало в том году
Где то читал, что от стиральной машины-автомат делают, у меня была мысля приспособить от электрочайника... Но по моему мнению и опыту, лучше естественной циркуляции ничего нет... Просто и надежно...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А где в электро чайнике есть насос
Так долго греется . без насоса .
Правильно будет термопот, я его по старинке чайником называю...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/32091/20022315b.jpg?itok=pX3Q3O8f)
Я про то и говорю, что кран решит проблему...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Токаришь...???
СОЖ... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Главное не перепутать направление потока ОЖ и ставить в том месте, где она будет гарантировано работать не завоздушиваясь...
То есть, когда заглушишь двигатель и часть ОЖ стечет в блок, то при следующем запуске двигателя надо будет хорошо погазовать, что бы газелевская помпа подхватила поток... Я так понимаю, что печка у тебя стоит под потолком...??? Правильно..???
При такой схеме если поставишь термостат- работать не будет. Я себе делал -на головке сзади тройник поставил ( там где печка подсоединяется) А термостат лучше поставить ( тем более если зимой эксплуатировать)
Цыркуляцыонный насос отопления. Только установить правильно, чтобы быстро не накрылся.
Все правильно стоит вместо штатной .
Это если на антифризе, а на воде термостат не надо...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В отоплении дома я даже летом не выключаю циркуляционный насос, работает лет пять уже как, почему здесь быстро накроется... ???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Тогда надо ближе к блоку ставить, что бы газелевская помпочка, как бы усиливала поток ОЖ и сразу начинала работать, а не крутилась на сухую, пока не газанёшь двигателем....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У меня уже 8 лет работает также. Но нужно чтобы ротор во время работы был в правильном подожении (горизонтально), а если под углом или вертикально не надолго.
А зачем летом насос, если отопление, не работает?
Что бы вода не застаивалась...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Все правильно...
Насос на тракторе установить по феншую, работать он будет только у розетки, а розетка, надеюсь, у всех на ровной площадке, на стоянке трактора, в этом случае перекоса рабочего колеса не будет...
Должен долго проработать... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А чтобы осенью затопить котёл, и не забыть включить насос![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Шутить изволите![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Какие шутки, первое время утром выключал, как топить включал, а один раз как будто молотком по батареям стучать начали, забыл включить
с тех пор так и работает ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот вот и я так же...
К тому же потребляет он мало, не вижу смысла жлобиться из-за копеек...
Электроэнергия у меня бесплатная... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
имеет место быть сей факт.
Василич привет! так у меня такой есть. а она пойдет на продолжительную работу . А то я по гуглил этот,
а он только максимум до 65 гр , а дальше нельзя .
а зачем ставить кран если можно сделать схему и без него.у меня первые подогревы были на основе бытовых кипятильников-китайские сгорали от включения на ночь,нашенские люминевые разъедало тосолом-видать люминь совсем дерьмовый.и нужды в кранах почему то не ощущал для замены нагревательного элемента.а когда собрал на промышленных тэнах из нержавейки то и забыл про это дело-поставил и забыл.так что установка кранов в моём случае и моё мнение-лишняя затея и лишние деньги на ветер.
да он громоздкий .
А больше и не надо...
Поставь ТЭН киловатта на полтора....
Сто пудов он за ночь не нагонит такую температуру, а утром двигатель теплый...
