Предпусковой подогреватель. Страница 60 из 162
Поменяю одну 60 летнюю Жену на 2 по 30 лет . 4 по 15 лет не предлагать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Всем привет!!!
У нас тут по радио реклама шла..." оббиваем двери из кожи заказчика"...
А фирма случаем не ООО Франкенштейн
И ходят заказчики по городу без кожи ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Парни вопрос а в отверстие где болт завернут на фото можно туда сделать подачу на подогреватель а то где пробка под квадрат мешает у меня там клапан делителя потока стоит. Нормально будет?
скорее всего нет-отверстие маленькое и навряд ли выходит рубашку охлаждения.а нельзя ли повернуть плиту с делителем на флянце насоса на 90гр.?да и зачем вам подогрев-дело к теплу повернуло.
Это не то отверстие там крепление генератора![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/18012015776.jpg?itok=wSkGKPH-)
Повернуть нельзя однозначно. Смотрю что нибудь либо точить угловую
Понятно. Спасибо Алексей посмотрю что нибудь либо угловой штуцер либо шланг загибать!
Леш, я штуцер вкручивал с фумом раз 5 наверно так и не добился герметичности. Пришел знакомый, а он сантехник всю жизнь. Так вот и говорит че ты паришься, херня все это ваша фум и им подобные вещи. Берешь говоритстарую добрую паклю и не с краской а с силиконовым (можно строительным) герметиком. Держит любую температуру, вибрацию и герметизация на высшем уровне. За счет герметика легко разбирается если нужно. Ну я так и сделал. с первого раза получилось и до сих пор ни одной капельки!
Толик Привет! я и так поставил на герметик силиконовый . только нет пакли
. Сегодня обмазал с верху штуцер . если будет пускать . Буду выкручивать и искать паклю. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
То же так делаю, держит на мертво, ни где даже не мокрИт...
В магазинах сантехники продают косички льна, очень удобно...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Cпасибо Василич!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Леш привет...
Все дело в том, что в блок вкручивалась пробка с конусной резьбой, а штуцер у тебя цилиндрический, по этому трудно удержать антифриз, он очень текучий, особенно в мороз... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Привет Василич! да я понял . только стоял не тек . Сегодня грузил удобрение . на горячую стало под капывать. Не по Феншую сопли эти![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Да, да Василич правильно, называется сантехнический лен (пакля это так по простому)
Надо устранить, Леш...
Можно по старинке, без силикона, а с краской, типа сурика... Закрутил и забыл... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Привет Толь...
По сути пакля, это то же лен, только она не чёсаная, в ней много комков и грязи, а вот те косички которые продают, самое то... ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну так ДА!
Василич, думаю на краску лучше не садить, потом проблема выкрутить может возникнуть, а вот с герметиком проблем не будет да и работать с ним приятней!
Так герметик силиконовый тоже должен был уплотнить резьбу ? . Но чет не так пошло![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А часто ли его выкручивать то, Толь...
Закрутил и до списания двигателя... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Тоже штуцер на авто герметик садил, этой осенью подогрев ставил, пока нормально, видно будет.
У меня половина шлангов Советских на переходниках с родной ( трубной) резьбы на нашу метрическую стоит- пакля и герметик АБРО на гидравлике ( около 200атм. ) даже не сопливит![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Юра привет! У меня тоже лежит Абровский .я на такой поставил
а тот запакованый ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Привет всем, мы вот с таким работаем http://teplokom.su/Klei_germetiki_peni/Gel_anajerobnij_Santehmaster_zele...
