Предпусковой подогреватель. Страница 28 из 169
Добрый вечер Саня2112. Я много лет для запуска использую обыкновенный строительный фен мощностью 1Квт. Сначала им подгреваю фильтр тонкой очистки, затем головку топливного насоса и подкачивающий насос. Поддон подогреваем ТЭНом от элетроплитки Мечта(приммерно 30мин). При запуске фен вставляю в воздухофильтр для подогрева воздуха на всасе-двигатель заводится мгновенно. Хочу на всасывающий коллектор приварить патрубок с крышкой в который можно вставлять этот фен, чтобы горячий воздух подавался прямо в цилиндры. Фен в фильтр вставлять нужно кратковременно, чтбы не оплавить путанку из лески в нем. Есть у нас и минтрактор с двигателем 3LD510. При низкой температуре он заводится плохо. Перед запуском открываю воздухофильтр(он сухой) и вынимаю фильтрующий элемент. При запуске феном также подаеш горячий воздух во всас и движек заводится мгновенно. На нем также хочу сделать такой патрубок, но пока руки не дошли. Это все хоршо если есть рядом 220 В. Для полевых условий это не пригодно.
Несколько раз пользовался таким способом , но я грел только трубки высокого давления и форсунки.
Сам в конце зимы преобрёл фен. Пробовал- вполне рабочий вариант, но если есть 220.
ТЭН разместили в самом поддоне? Или как-то иначе приладили?
На выходные поеду в деревню сфоткаю.
Добрый вечер Vladimir R. Как и обещал фото приспособы с ТЭНом от плитки Мечта. Немного неудобно выкладывать такой примитив, но эта штука много лет работает исправно. Батя делал просто попробовать, но так и прижилась. Сделано из сломаной лопаты. На ней привязана половинка кирпича-как теплоизолятор(можно асбест) и чтобы выводы ТЭНа не замкнули на лопату. Вместо черенка-толстая палка с куском трубы на конце-противовес+крючек из проволки для подвеса не раме. В целях безопасности нужно поставить защтный автомат и поддон должен быть чистым без подтеков масла и соляры иначе можно пыхнуть. Такой системой можно пользоваться если вы трактор используете редко. Если пользуетесь часто, то нужно что-то посерьезнее из-за больших теплопотерь, но всеравно дешевле и удобнее чем греть паяльной лампой. У нас есть хорошая приспособа для паяльной лампы- быстросъемная и равномерно греет весь поддон, но она где-то под снегом, вытает покажу.
https://fermer.ru/files/p1000450_1.jpg
https://fermer.ru/files/p1000451_0.jpg
https://fermer.ru/files/p1000455_0.jpg
ТЭН просто плотно прижимается к поддону? Система, конечно, простейшая, но как-то боязно ее повторять. Ведь нельзя на 100% быть уверенным в том, что на поддоне снизу нет ничего, что может вспыхнуть. А так, вообще-то, вполне возможный вариант. Запомню на всякий случай. Спасибо за науку, Анатолий!
[quote=Vladimir R]ТЭН просто плотно прижимается к поддону? Система, конечно, простейшая, но как-то боязно ее повторять. Ведь нельзя на 100% быть уверенным в том, что на поддоне снизу нет ничего, что может вспыхнуть.
Длинный черенок с противовесом и служит для плотного прижатия ТЭНа к поддону. Ну а по поводу того, что может вспыхнуть- нужно поддерживать поддон в чистоте и чтобы не было подтеков с топливной системы. Греть ТЭНом более безопасно и дешевле, чем паяльной лампой (если есть 220В).
Добрый вечер! Пишу первый раз поставил себе на трактор ПЖБ-12. Хотел добавить видео, но не смог. http://youtu.be/V870yHLqOGM.
Но почему же, видео есть. Провода поаккуратней проложить бы. А что за электромоторчик без крыльчатки, на последнем фото?
Это моторчик под две крыльчатки . Например как на запорожце стоит на печке
А что с тягой на газульку случилось?
почему так зделали ? чем не устроял заводской вариант?
Моторчик, это надув воздуха в котел, да он под две крыльчатки, тягу на газовку не трогал, всё было, как купил.
Прошлогоднее видео когда только поставил, ещё без выхлопной трубы, грело 20 минут двигатель прогрет, мороз тоже -20, запустил на прошлой неделе и вентилятору не хватает духу продавливать тёплый воздух на поддон (идет обратно к вентилятору) расплавился пластиковый шланг, пришлось убавлять подачу бензина, он нормально не сгорает и бежит на первом видео видно. Ну ещё слабоват аккумулятор подзаряжу, мощи добавится, будет мощнее дуть. http://youtu.be/on0j37E3CEg.
Заморочался и я предпусковым подогревом( фотки не прикрепляются почемуто!!!!!) Ну да ладно, система провереная Вами и надёжная. Из форума я понял что котёл как можно ниже. Берём жидкость либо из краника блока, либо из пробки под квадрат, подача в заглушку под три болта. Вопрос а заглушку просто выковырять или она както хитро сидит? и ещё вопрос по печке( её нет) нашол вроде с ДТ. Как её подключить к системе? куда слив и где взять подачу. У меня пускач снят и головка сзади заглушена. может оттуда? И ещё вопрос собираюсь залить антифриз ( был на воде до ремонта) Обязательно ли ставить термостат в систему и если да то какой? Подогрев картера пока в теории но думаю так- Снизу к поддону что то типа воронки и трубой к строительному фену, всё зто единой конструкцией и поднёс поставил убрал. Жаль фото не могу прикрепить, выскакивает сообщение " ошибка на странице"
пробить дырку и вытащить.
на стартерных так и есть.обратка на помпу-за генератором есть на помпе заглушка.термостат мтз,юмз,зиловский-один и тот же.но при установке нужно ещё подобрать резиновое кольцо в корпус к выходу на радиатор-а то небудет проку от установки термостата-малый и большой круг будут соединены через оставшуюся щель между термостатом и корпусом.
фен навернобудет слабоват.я использую газовую горелку какими рубероид на крыши клеют и подставку с загнутой трубой.стоит между тракторами-туда-сюда без проблем переставляется.
Заглушка потом может пригодится, достаточно по центру заглушки тюкнуть чем ни будь закруглённым и она прекрасно выпадет...
По термостату, в теме по установке двигателя Д240, Сергей Елисеев ставит термостат от ГАЗЕЛи, говорит, что прекрасно работает...
Христос воскреся...!!!
А если так...
Да Иван Василич, так примерно и хочу, только на конце раструб и феном, так как он есть, а горелки и лампы нет.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ПРЕДЛОГАЮ ПРОРЕЗАТЬ 3-4 ОТВЕРСТИЯ СО СТОРОНЫ ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПЫ ТОГДА ГОРЕНИЕ Будет происходить в трубе а не под двигателем .а под двигатель будет по подать только продукты продукты горения .что медленнее но безопасней
Иван Василич тема огромная, не подскажите пост по номеру
Фен слабовато будет...
Делай газовою горелку, пригодится не только для разогрева потдона....
Саш, если про термостат, то посмотри в этой теме начиная с поста №1068 я у Сергея спрашивал(двигатель Д245) https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Благодарю за информацию.
Добрый день. Нашел приспособу для разогрева поддона на тракторе МТЗ паяльной лампой. Она простав изготовлении, быстро ставится и снимается, равномерно греет весь поддон без боязни местного перегрева и выходящие сбоку горячие газы снизу подогревают топливный насос. Для изготовления была использована тонкостенная труба диаметром 50 мм и толщиной стенки 1мм. Труба приплюснута на длину поддона и в верхней части насверлены отверстия 5 мм ,к ней приварены держатель для лампы и торцевые стенки. Короб из оцинковки крючки из проволоки 6 мм, остальное понятно с фото. При пользовании нужно подождать, чтобы паяльная лампа горела устойчиво и вставить в трубу ,оставив небольшой зазор для подсоса воздуха.
Начали готовится к зиме... wink Вот такой подогреватель себе на ЗИЛа забахали и опробовали... wink Греть будет не только двигатель но и масло в поддоне.. Поддон пока еще не поставили, для нагрева масла в него вварена дюралевая трубка, попробовали без него, что бы проверить циркуляцию... В се рОбит... good Завтра поддон заменим и можно тосол заливать, а то летом на воде ездили...
Так смотрю народ засуетился тема стала оживать
Зима скоро Леш...
вот и я о том ВАСИЛИЧ
Василич смотрю у тебя или у вас на последнем фото шланги весят болтаются ниже балки , а если не дай БОГ разсоеденятся
