Предпусковой подогреватель. Страница 29 из 169
5045 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 161 RUS пишет:
Василич смотрю у тебя или у вас на последнем фото шланги весят болтаются ниже балки , а если не дай БОГ разсоеденятся
Это только попробовать... Шланги будут подсоединены к поддону который с вареной трубкой... Тот поддон еще не поставили, он отдельно на фото... wink Свои посты пишу во множественном числе, по тому, что все делаем на пару с сыном... Вот потому и МЫ.... hi
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
помошник у же у тебя вырос ? моему уже 17 лет но не сильно кидается предложу поможет а так не очень
Иван Василич пишет:
Так смотрю народ засуетился тема стала оживать victory
Зима скоро Леш... wink
Иван Василич пишет:
вот и я о том ВАСИЛИЧ hi Василич смотрю у тебя или у вас на последнем фото шланги весят болтаются ниже балки , а если не дай БОГ разсоеденятся
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Моему помощнику уже 26 лет, Леш... wink Он уже и в армии отслужил и в институте отучился... Работает учителем математики, а по совместительству мне помогает.... wink Ни как женится не могу заставить, говорит - И так дают... laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20092
huh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
huh
Ты о чем Лешь..??? scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Ни как женится не могу заставить, говорит - И так дают. super
14.11.2013 - 14:12
: 20092
я купил вот такую весчь за 1900р и не как не пойму как подсоеденить bang
30.01.2011 - 01:25
: 16635
А это, что за зверь такой...??? scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
преобразователь напряжения система остается 12 V а вот на запуск идет 24V и маслает так 12V стартер . что мама не горюй . есть в запасе и на 24V от бычка если не дай бог сгорить 12 v Вот ссылка на тему https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Эх Леха, Леха.... Три релюшки и втягивающее от ВАЗ - классики, вот, что тебе нужно.... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Так это громоздкая схема .спасибо приму к сведению thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ничего там громоздкого нет... За то все надежно и просто... good А про те преобразователи, сколько не читал ничего хорошего не увидел... Постоянно одна АКБ недозарежается... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
так этот уже нового образца и дорогой собака scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Ну не знаю... Читал на форуме у бычководов, че то положительных отзывов не увидел... dntknw Себе на ЗИЛа сделал по такой схеме, нарадоваться не могу... good Серега, который ФИН, то же себе так сделал и без нареканий... Вторая АКБ гарантированно заряжается... good У меня то же стартер на 12 вольт...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Здравствуй Василичь , а можеш у себя сделать фото как у тебя сделано и какой провод сечением идет и релюхи какие . втягивающее какую функцию выполняет? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Сегодня опять дождик, да и стемнело уже, завтра постараюсь сфоткать... wink Вот есть фотография, но на ней только две релюшки, а втягивающее стоит под кабиной... Для сборки схемы нужно три такие релюшки, две на пять контактов и одну на четыре контакта, но можно использовать все три на пять контактов... Втягивающее нужно для переключения батарей последовательно...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Василичь Спасибо. dri это нужно показать схему твою электрику пусть он разберется!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ага... yes3 Найди толкового парня-электрика, он сразу все поймет и разберется... dri
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Василичь ,а у тебя с + клемы акуммулятора на реле какой провод идет красный на схеме . родной большого сечения и переходят на клеммы реле припаяны тонкие провода мамы?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
С АКБ на втягивающее идут толстые провода, а на управление релюшками тонкие... Я ничего не припаивал, на релюшки купил клемники на пять проводов, и потом, по необходимости удлинял провода от клемников, примерно такими же по толщине проводами... Скрутки изолировал термоусадочной трубкой, но можно и изолентой, это не принципиально, главное хорошо зачистить контакт скрутки... wink https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
С АКБ на втягивающее идут толстые провода, а на управление релюшками тонкие... Я ничего не припаивал, на релюшки купил клемники на пять проводов, и потом, по необходимости удлинял провода от клемников, примерно такими же по толщине проводами... Скрутки изолировал термоусадочной трубкой, но можно и изолентой, это не принципиально, главное хорошо зачистить контакт скрутки... Все я понял victory thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Василичь вот нашел в инете clap
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Та схема которую я тебе дал усовершенствована и из неё исключены лишние релюхи... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
О кей все понял hi спасибо thank_you
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Василич, так ты ЗИЛка заводишь 24 вольтами а стартер 12ти вольтовый? Стартер редукторный стоит? Значит, получается стартер не боится 24 вольт. Зимой у меня экс тяжело заводится ( движек д240) аккум стоит 140а/ч и его не хватает, дополнительно 100 цеплял чтоб утром завести, хотя 140 крутит уверенно, но оборотиков не хватает для пуска, проблема в том , что у меня гидравлика не отключается, и конечно крутить движек со всеми насосами тяжело, Но поставив электроподогреватель ( прогреваю не более30мин- головка блока теплая) стал заводиться в морозы одним аккумулятором good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий 34rus пишет:
Да Юр, все так... yes3 Стартер редукторный, Магнетон на 12 вольт... Сначала, когда купил ЗИЛа, то он был с одной АКБ и заводился хреново, даже в теплую погоду... Поставил вторую АКБ и собрал схему, примерно такую как выкладывал выше, только втягивающее использовал от ВК, другого не было под рукой... Сейчас заводится только до ключа дотронься... БАХ...!!! И поехал... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
От Поглажевания ключа good
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А какие аккумуляторы? Ну это мне дожидаться, когда 140 помрет, и ставить два поменьше, а то слишком шикарно два 140ых , да и поставить их некуда, у меня стартер такой же- МАГНЕТОН
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий 34rus пишет:
Сотка под водительской ступенькой и на девяносто за кабиной, на раме... То же старенькие... Так то куплены два сто двадцатых, но все руки не доходят под них ящик сварить... wink Генератор поставил киловатку... Справился бы и обычный, но киловатка давно в гараже валялся, взял да и впехнул его... Хай будет помощней... wink
