Предпусковой подогреватель. Страница 30 из 169
5045 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
Василичь вот нашел в инете clap
это схема от хан777-скажем так родоначальника этой переделки.дело в том чио схема выложенная василичем мною была сюда перетащена с экскаватора ру-и выдал её этот же хан777 .после он выложил и улучшенную копию что вы даете из инета.мне достаточно первой редакции.стоят два 95аклематора и без подогрева без проблем до -20 могу завести если надо по скорому в экстренном случае.при подогреве и сороковник не предел (и не пердел).
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
С ХАНа надо пузырь стребовать за рекламу схемы... ya Так то я ссылался на тебя, если чё... hi У меня на ЗИЛе отлично работает.... good Вот бы пораньше эту схему, то и на Т150 так бы сделал, а то пришлось все приборы и моторчики менять... wink
Сейчас думаю как сделать на ЗИЛе глушилку от ключа... Что бы зажигание выключил и мотор заглох... scratch_one-s_head Есть вариант через логику и с задержкой через конденсатор... Зажигание выключил, электромагнит от конденсатора сработал с задержкой и потом обратно отошел в исходное положение... Таким образом на электромагните не будет постоянной напруги... wink Как думаете мужики...???
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Мир тесен и все нами найденное возращается из инета super
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
Василич а утебя на тнвд нет дополнительного рычага на глушилку как на Д-243 насосе
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот на этот дополнительный рычаг и планирую сделать... wink Что бы постоянно не держать электромагнит под напругой, хочу сделать через кондёр... wink Пока все в процессе, сделаю - поделюсь со всеми... wink Пока можно обсудить...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Заменили поддон и теперь все выглядит так... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
good к зиме готов wink а не думал привод от электро пРивода замкой дверей авто поставить гдето видео было парень на донг фенг помоему поставил глушилку видео у меня есть на ютюбе не могу найти
(глушилка ключем зажигания дф-244)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
к зиме готов
Не совсем готов, надо бы еще радиатор скинуть, где то снизу подтекать стал малёхо.... cry На неделе буду снимать и паять, а то тосолу будет не напастись...
С приводом на замок дверей не только думал, но уже и купил его... wink Но он то же работает импульсом, долго под напряжение держать нельзя, там моторчик стоит, не электромагнит... Правда разные есть, но мне на глаза с моторчиком попался, его и купил... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
а то тосолу будет не напастись. ЭТО ТОЧНО! yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Решил поделится с вами, может кому пригодится.... dri Сегодня опробовали еще один вариант электроподогревателя... Установлен на ГАЗоне, но по этому принципу можно поставить на любой трактор с водяным охлаждением у которого стальной поддон... ТЭН "Аристон" на 2,5 киловатта, обратный клапан без поджимной пружины на 1\2 дюйма, соединительные шланги с внутренним диаметром 18мм... wink Краника не будет, когда зальем тосол поставим пробку вместо него... wink Как то так, критикуйте... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
good Василич не пойму поддон вырезал? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Болгаркой вырезал полоску в поддоне и туда посадил трубу.. Примерно на половину... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
все понял у нас 3 алюминевых лежит поддона про запас smile3 и жалко на метал сдать . а у меня на 82 стоит железный уже поддон
30.01.2011 - 01:25
: 16635
все понял у нас 3 алюминевых лежит поддона про запас и жалко на метал сдать . а у меня на 82 стоит железный уже поддон
Вот в железный и врезай котел, получится ваще супер, ни какого обратного клапана не нужно будет... Видел где у меня трубка в дюралевый поддон вварена, вот вместо неё и приваривай котел, все остальное так же оставь... Если будешь вваривать, то рассчитывай так, что заборник в дюралевом поддоне находится на против сливной пробки, там еще отлив снизу поддона есть... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
У нас не очень сильные морозы . да и я зимой не так часто ежу . да и мешать он там будет в поле когда брыскать по озимке там все провода порвет sad
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики всем привет... dri Сегодня нашел в тырнете, по наводке кореша, вот такой подогреватель... Кто ни будь уже юзал такой, как он себя показал...??? http://elcoma.ru/predpuskovoy-podogrevatelx-lunfey-sinx-dzhi-p-210.html вот видио http://www.youtube.com/watch?v=aigNdO-qy3Y
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Иван Василич пишет:
киловатник такой стоит на микрике и похожий только красного цвета и тоже китай на 3килловата стоит на грузале , всё нормально но узо иного их отруает , хотя на корпус утечки нет
и 3 квт для грузаля с его движкой на 8 литров мало , можменьший двиг и прогреет но большой очень долго , приходится на мотор минвату ложить
: Еврейская автономная область, г. Биробиджан
30.07.2014 - 08:49
: 363
Иван Василич пишет:
У нас уже несколько лет такие (и аналогичные) торгуют. И с принудиловкой, и с естественной циркуляцией... Как и с любой китайской вещью (как признают сами продавцы): повезет - будет работать без нареканий, не повезет - в течении полугода-года максимум (если не раньше) навернется. Есть смысл брать, если по цене раза в три дешевле российских аналогов ("полетел" - не так жалко, если попался удачный - неплохо сэкономил). У меня на "Тойота-Спасио" стоит китайский, с естественной циркуляцией, киловатта на 1,5 (по-моему) - третий год без нареканий. До -35-40 (если без ветра). У знакомых - то же все разные: и китайцы, и отечественные. Сейчас на МТЗ-82 взял трехкиловатник (но такой как на картинке брать не стал, цена почти такая же, как на российский. Вот если бы за речку скатался - там рублей за 500 можно было бы и хапнуть!). Так что - не угадаешь!
30.07.2014 - 08:49
: 363
Вот на днях установил на МТЗ российский подогреватель. Хвастаюсь. Циркуляция естественная (без моторчика), мощность 2 кВт, цена (вместе с монтажным комплектом) - около 2-2,5 тыр.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Петров Сергей пишет:
дам совет-поставьте его вертикально, выньте обратный клапан и поменяйте шланги местами-греть будет намного быстрее и лучше.у меня такой же переделал как описал выше.ранее в теме есть и фото-тоже с куном стоит на косынке кронштейна стойки.и еще вместо спускной пробки сделан штуцер который соединен со штуцером вместо пробки за центрифугой-2входа в котёл холодной и 1выход горячей-горячая имеет лучшую текучесть.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Очень хорошо, главно чтоб работал как положено без сюрпризов и долго. Ну и ксовету FinФИН желательно прислушаться. А мне самоделка обошлась в стоимость заменяемого ТЭНа (400руб нерж) + 600 руб токарка со сваркой и краниками (3шт) И то я делал все из нержавки. Из черного метала работа еще меньше обошлась бы! Зато сейчас могу в любой момент краники перекрыть и легко заменить вышедший из строя нагревательный элемент. (250-400руб.)
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Анатолий 59 пишет:
Я купил Итальянский Аристон 750р 2.5 Кв hi Один у меня уже стоит 2 года полет нормальный
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Согласен, Леша, можно и такой. Он даже лучше, с терморегулятором. Но последнее время мне какие-то фуфлыжные попадались и я на нержу перешел.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Анатолий 59 пишет:
я 2 года назад брал в магазине мне продавец предложил оригинал 650р или Китай под Италию 300р . я ясно выбрал оригинал и не жалею . а в понедельник был на Алмазе это в Ростове-на-дону оптовый и там взял у же на рынке за 750р . думаю немного переделать конструкцию
уже который у меня стоит . Хочу с Газона -53 с кардана трубу и поставить насос с стиралки который на слив воды.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
good Будет отлично... А фотка насоса есть Леш....???
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Могу пойти сфоткать victory только там выходы 30мм и 24мм нужно лепить переходники у меня или 16 или 18 мм шланг идет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
В хозяйственных магазинах продают переходники для полипропиленовых труб, стоят копейки, с помощью их любой переход сделаешь, а спаять можно таким способом, как на видио... wink Не поленись и ввари трубку в поддон, что бы и масло грело... wink У тебя поддон железный, сам бог велел туда трубочку вварить... wink Примерно с четвертой минуты на видио показано как он паяет полипропилен горелкой... http://www.youtube.com/watch?v=Tsd7Jdy2L_w
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Алексей 161 RUS][quote=Анатолий 59 пишет:
Леш, привет, ну если уже есть- можно и такой, ставят еще насосы, что на отопление, самые малые, вроде на 15 водопроводную трубу есть
14.11.2013 - 14:12
: 20092
юрий 34rus][quote=Алексей 161 RUS пишет:
Анатолий 59 пишет:
Привет Юра ! так на отоплении громоздкий насос у меня еще с пбм стоят рога только туда мостить такой насос
http://www.ulmart.ru/goods/938073?from=gmc_rostovnd&utm_medium=cpc&utm_s...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Не поленись и в вари трубку в поддон, что бы и масло грело.
thank_you Да я ведь не ежу зимой . иногда может какая шабашка . да и не охота мудрить с подогревом масла scratch_one-s_head
