Самодельный экструдер кормов. Страница 91 из 144
не могу найти марку подшипников и манжет, если можно подскажите, пожалуйста. И еще вопрос, какова реальная цена токарных работ и материалов (металл), мне предложили изготовить (без двигателя, рамы, подшипников и пр.) - за 10 тыс. руб.?!
А он из сои убирает уреазу и вообще на ней работает?
1) если их металл, то нормальная цена, 2) нет.
Манжета 1.1-45x65-1 ГОСТ 8752-79
Манжета 2.1-45x65-1 ГОСТ 8752-79
Подшипник 7309А ГОСТ 27365-87
Подшипник 7609А ГОСТ 27365-87
а для сои ничего нет????
Google
Изучите тему повнимательней, про сою обсуждалось много раз. Как один из вариантов - добавление небольшого(необходимого в рационе) колличества сои в смесь с остальными видами зерна перед экструдированием.
ходил к токарю сегодня объявили цены в 2200гр без станины
Где Вы такие цены находите?
Я когда искал кто выточит шнеки, меньше чем за 3500 - 4000 за шнек, никто не соглашался. И это из моего материала.
А ещё гильзы, ось, замки и т.д.
Донецкая обл г Константиновка. Вот обявления по прадаже шнека http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/shnek-ekstrudera-kormovoy-ID9MmBH... правда я незванил
3500 - 4000 за шнек,это в гривнях или в рублях
Вот хреново, что в окошке с фоткой уже не пишется - откуда человек. Сразу было бы понятно - о какой валюте речь.
согласен
В рублях.
а уреаза уйдет?
Редуктор никак не может увеличивать мощность, он ее только уменьщает немного, из-за конечного КПД. На уменьшаемую мощность и греется редуктор....
Тоже неверное утверждение, по большому счету температура от оборотов не зависит. Температура зависит от разницы между подводимой и отводимой энергии. Мощность подводимая это момент умноженный на обороты, отводимая это производительность продукта умноженная на температуру. Т.е. на темпратуру мы влияем моментом(поджимаем фильеру) и подачей. Но при этом не должны привысить допустимую мощность двигателя.
Укутка дает малоощутимый эффект, в основном вся энергия уходит с продуктом. Оценить съэкономленную мощность можно сравнением с электроплиткой "блин". Там примерно похожая площадь поверхности. Так вот если поставить ее на 130 С, думаю мощность не будет привышать 500Вт. Ну и укутка далеко не идеальная теплоизоляция, поэтому съекономить получится ну ватт триста.
Экструдер вообще штука загадочная. Идеальный вариант, когда установлен частотный преобразователь на основном приводе. Это обеспечивает больше возможностей при его настройке на данное сырьё.
А на практике - приходится пользоваться как раз изменением самого сырья - увлажнять, добавлять-убавлять масленичные компоненты, играться с подачей и тд.
добрый день форумчани! перечитал весь раздел так как заинтересовался таким девайсом. У меня дома 3 фазная сеть, но есть ограничения по мощности. могу подключить нагрузку 5,5 кВт максимум 7,5 кВт если вырубить все потребители по дому. Профессионалы в этом деле подскажите пожалуйста какой экструдер делать диаметр 58 или 38, на какие обороты, с редуктором или на ременной передаче. Заранее всем спасибо
так откуда вопросы?
58 мм работает от 7,5 кВт
38 мм нет чертежей
Спасибо VaKula за отзыв, просто нагрузка для меня в 7,5кВт покуда в напряг. Да и двигатель есть в наличии 5,5кВт 1420об/мин.
Сечас изучаем Ваши чертижи если возникнут вопросы,обращатся за советом можно?
Нормальный двигатель. Ищите теперь пару шкивов, или редуктор - чтоб выйти на оптимальные обороты шнека. Я считаю, что более чем 300 об/мин не нужно. Лучше иметь в запасе больший крутящий момент. Делать однозначно шнек бОльшего диаметра - 38мм - это несерьёзно. У меня D58мм - привод от 4 кВт двига.
Смотрите у себя - на сколько ампер вводной автомат - чтоб не выбивало весь свет при перегрузках экструдера.
Спрашивайте - здесь всегда ответят
KOHDPAT спасибо за совет завтра посчитаем диаметры шкивов чтоб выйти на нужные обороты.
Вводной автомат настроен на 20А, но есть надежда что будет ампер на 40.
1111
добрый вечер всем. Скажите пожалуйста кто чем измельчает стренг, после экструдирования. Задача получить крошку на выходе размером 2-3 мм. Сам начал собирать измельчитель вот пока что получилось
А сетка не будет залипать?
хочу просасывать воздух на входе и про бывать им охлаждать
А внутри корпуса что? Как и чем будет дробить?
хочу на металлический диск диаметром 230 мм под углом приварить сегменты от косы (жатки) что бы получилась как улитка на обычном вентиляторе
Понятно.
Измельчать прямо на выходе - не выйдет. Нужна пауза, порядка 1 минуты хотя бы. Стренг, в зависимости от сырья - очень разный получается. Например с горохом или соей - довольно долго остаётся элластичным. Есть вариант ставить шнек и тянуть его в приёмник дробилки. Тоесть удлиннить тракт. А с какой целью Вам нужно его вобще измельчать?
кормить цыплят, вроде подобрал рецепт остывает довольно быстро
