Самодельный экструдер кормов. Страница 139 из 144
Большое спасибо за инфу что то я в сомнениях делать не делать Э. Намного ли лучше корм после переработки экструдера или разница не большая с дробленкой
Всмысле для откорма крупно рогатого скота
Корм после экструдера очень хороший, совершенно не сравнить с дробленкой, и поедают его все животные великолепно. Сам грызу, когда экструдирую
Ещё никто не отказался есть палочки
. Но. Как раз для коров экструдат - не очень хорошо. Здесь на фермере есть тема НКВК- очень толковый товарищ Александр создал её, и там очень много рекомендаций по кормлению высокопродуктивных дойных коров. Так вот, выяснилось(сам лично задавал ему вопрос по кормлению эструдатом) - что именно из-за легко расщепляющегося в рубце коровы корма(палочек) - его и нельзя давать вместо зернового размола. Получается что правильнее давать зерновые и жмыхи по норме и в зависимости от удоя. Палочки, как мне кажется - наиболее подходят для поросят на откорме.
Экструдированный корм рентабельно делать для: парасят Гр 0-2; рыбы; домашних животных. Ну может еще для молодых бычков. Для остальной живности экструдируют только сою. В основном "экструдат" делают для людей
Понял спасибо значит он мне не нужен а я то думал будет хороший привес у к р с на откорме
Парни, тема большая, постепенно изучю. А так подскажите, ни кто не делает экструдер на заказ. Малая производительность. Заводские что-то дороги...
Если решающий фактор - цена, посмотрите китайские.
да екструдат крупному ненужен ..... я сам овцы держу так все идет от мельницы всякий хлам (отруби.частицы зерна) но если есть молодеж то: дабавляю корм белок(соя .подсолнещник) по рецепту . не надо екструдировать . у меня много муки бивает потому хочю попробавать еие екструдировать ,если получится будет нужен серьезный апарат .у нас требования болшие производству кормов
Уважаемый Кондрат! Напомните, пожалуйста, как у Вас получался экструдат в виде чешуек, который удобен для скармливания птице? У меня никак не получается.....
Фильера на трубочку. плотно обхватывает конус шнека. В состав сырья добавляю сою, до того момента, чтоб взрыва не происходило, оно получается жирноватое, ну сразу высыхает как бы. Температура до 100 градусов примерно. Сырьё можно не увлажнять предварительно. Пшеница, кукуруза.
фактически - екструзии, наверное , и не происходит. перемол, перемешивание и термообработка.
Добрый день, форумчане.
Каким должен быть крутящий момент на валу экструдера с диаметром 45мм ? Шаг резьбы 24мм. Фильеры матрицы D 2,5мм.
У меня есть два варианта:
Привод эл.двигатель. Клиноременная передача на червячный редуктор.
Мощность на червячном вале редуктора 1,013 кВт, крутящий момент 8,735 Нм, 1108 об/мин.
1. Червячный редуктор Ч80-12,5 Т= (9550*12,5*0,89*1,013)/1108= 97 Нм Число об/мин шнека = 88,6
Как-то маловат крутящий момент.
2. Червячный редуктор Ч80-50 Т= (9550*50*0,71*1,013)/1108= 310 Нм Число об/мин шнека = 22,16
Мало число оборотов в минуту шнека. Производительность будет низкой.
Да и вообще маловата мощность эл. двигателя.
Нашел материал: https://megalektsii.ru/s30547t7.html Анализ процесса экструзии пищевых материалов и расчет параметров одношнекового экструдера. Так не хочется считать, а наверное придется.Расходно-напорную характеристику считать придется.
1кВт мощности хватит только что для шнека Ф20-25мм. Или же если Ф45мм, то только для шнекового пресса. Посмотрите какие мощности двигателей стоят на экструдерах с подобным диаметром шнека.
Кажется, что тут человек начал с конца)). Покажите экструдерный узел, шкивы, какая сеть, почему именно такой диаметр, какая длина? А то куча расчетов с формулами, без толку пока что... Или экструдер пока тоже только виртуальный? Червячный редуктор у вас даёт очень маленькие обороты. Базовые параметры примерно такие должны быть: обороты вала - от 150, хотя бы 180-200 , есть и до 500 об/мин. Мощность нужна примерно 1 кВт трехфазного двигателя на 10кг/час производительности. Тонкий шнек - конечно легче крутить, но он сотрется очень быстро, Э58 мм(чертежи которого тут в теме есть) - оптимальный, на мой взгляд) минимум. Крутящий момент - если в общем - то при установившейся работе агрегата требуется относительно небольшой, но в процессе запуска, настройки, самообучения бывает много нестандартных режимов, и просчитать всё на бумаге - это очень далеко от реальности. Когда горит, клинит, не лезет, дымит, рыгает назад и тд Бывает, что и кувалдой выбивать приходится, и автогеном выпаливать. Тут уж никакого запаса крутящего момента не хватит.Ну это всё - пока научитесь, пока будет приблизительное понимание и чувствование процесса. В общем - показывайте - что есть - будем разбираться)
Мне экструдер то и не нужен, нужен пресс, я же писал, диаметр фильеры 2,5мм. Нужна крупка для кормления цыплят. Занимаюсь только выращиванием молодняка. Смесь готовая.
Что есть:
1. ходовой винт вырезанный резаком с токарного станка длиной 1,5 метра d45 шаг 24.
2 . 4 фланца со шлицами от хвостовика КамАЗ 5320 внутренний диаметр 45мм
3. Голый ведущий вал заднего моста КамАЗ от этих самых фланцев. Пойдет как направляющая при сборке корпуса, потом нарезается на двусторонние матрицы с зенковкой с двух сторон.
4. Две ступицы ваз2108 расточенные под подшипник 7506. Проставки для разноса ступиц.
5. Электродвигатель 2820 об/мин. 1.1квт.
6. Редукторы: ч80-12,5, ч80-50, цдн17,5-8, кпп газ-53 с ком под карданную передачу.
7. Шкивы d140 (демпферный с ваз2110) и d55 с генератора. Поликлиновые ремни 6РК разной длины, натяжные ролики.
8. Эластичная муфта ваз 2101 с двумя фланцами КПП. От редуктора к валу шнека. Уберет несоосности, простит кривую сварку.
Очень ограниченные возможности по токарке, фрезеровке.
Сеть три фазы. 15квт максимум. Но с двигателями - беда. Негде взять.
Что есть:
[/quote]
Все так не просто задумано.
Вот у парней все гениально и деталей почти нет. Корми кого хочешь.
[Фильера на трубочку. плотно обхватывает конус шнека. В состав сырья добавляю сою, до того момента, чтоб взрыва не происходило, оно получается жирноватое, ну сразу высыхает как бы. Температура до 100 градусов примерно. Сырьё можно не увлажнять предварительно. Пшеница, кукуруза.
А вот в чем дело! Но у нас в регионе нет сои. Из масличных культур только семечка подсолнуха и жмых из неё. Будет ли с ней получаться....... Надо пробовать! Отпишусь позже, что получилось. За добрый совет спасибо.
Всё будет получаться, только срок хранения будет меньше.
А в какой пропорции добавляется к смеси кукурузы и пшеницы. И какой срок хранения будет у продукта?
Точно не скажу, всё надо пробовать. И подстраиваться под каждый экструдер и сырьё.
Доброго времени суток .Слежу за темой года четыре перечитывал два раза и наконецто сделал себе экструдер. Диаметр шнека 43мм длиной 300мм на выточеный вал наматывал проволку и обваривал, гильзу варил из пластин 16на 8 нарезаных из ресоры. Обороты шнека 70, двигатель трёх фазный запущеный через конденсаторы на 220 мощность неизвестная ,при работе пускал через щетчик выдавал 1,1 квт\ЧАС. Всё заработало но производительность 6 кг в час меня не радует ,буду пробовать увеличивать обороты и запускать от мотоблока дизель КЕНВЕР 6.
И ещё фото
Браво!
mario79 Фото готового продукта. Видео работы апппарата. Покажи!
А я бы увеличил обороты, так что бы двигатель 2,2 - 3кВт мог тянуть.
Видио не грузит не тот формат я в этом не соображаю.Палочки сфоткаю и отпишусь.
Видео залейте на Ютуб,а сюда киньте ссылку
Всем доброго времени суток! Решили для своего хозяйства сделать экструдер зерновых. Есть двигатель 20 кВт 1000об/мин. Не можем определиться с размерами рабочих частей. На Ютюбе смотрели одного производителя у него 100кг/ч, 150, 300 размеры визуально одинаковые, такое может быть? Получается размер на 58мм это оптимальный размер?
