Самодельный экструдер кормов. Страница 135 из 144
Примерно 560 об/мин. Но у меня шнек Ф74мм. Обычно при уменьшении диаметра - обороты выше и наоборот. И обязательно проверьте соответствие углов в выходном конусе, как указал Вакула.
Количество необходимых оборотов шнека, зависит от шага, глубины, длины витков, размера шайб, состава и влажности сырья. Что бы успевало расплавиться сырье
подскажите кто нибудь пожалуйста почему иногда ломает конус и его часть с резьбой остается в валу
Много читал, смотрел видео, долго собирался и решил сделать Э.Шнек сначала точил, наваривал на фото видно. Первый шнек сделал не правильно он не давал нужного давления и очень часто забивался, пришлось переделывать. Второй шнек делал как делал grin спасибо большое. Выкладываю фото и видео. Но еще нормальной работы Э я не добился, как будет видно на видео при 100 градусах палочка идет равномерно при достижении температуры 120-135 начинается что то не понятное начинает плеваться палочка идет не равномерно и самое главное начинает идти запах пригоревшего.Но уже прогресс есть Все кто делился огромное спасибо, всем удачи. Не судите строго за мое чудо!!!
Снял видео но пока я не могу загрузить,
https://youtu.be/FcjhYqnZyz8 Вот ссылка на видео...Кому интересно.
[quote=Юрий161;1078303067]https://youtu.be/FcjhYqnZyz8 Вот ссылка на видео...Кому интересно.[/quo
Здорово!
Ну что - можно поздравить, начало положено, всё получится!
Хотелось бы видеть фото в разборе - фильера, конус и тд
По рабочему видео - заочно пока могу посоветовать поэкспериментировать с увлажнением, разным сырьём, добавкой масличного компонента. Не видно - в каком месте меряется температура.
KOHDPAT спасибаоза поддержку.Потом выложу фотку откуда беру температуру
[масличного компонента. Не видно - в каком месте меряется температура.[/quote]
Добрый день.Всех с рождеством!!!
Где стоит датчик температуры я сфоткал. Конус на валу 30 градусов а на фильере 40.Делал меньшую разницу в градусах дело не пошло
Далековато от выхода меряете температуру. Нужно максимально приблизить к фильере. Конечно ещё играет роль массивный металл шестерен - температура меняться будет очень медленно. Тоесть - на краю уже давно всё горит, а показания отстают. Ну это мелочи. Так же попробуйте с фильерой на трубочку - в плане настройки и ловли баланса - ней удобнее работать.
Спасибо за советы,буду экспериментировать.
С Рождеством Христовым ув. форумчане! Доброго всем дня.
Очередной запуск Э-ра: до 120- 130 С процесс идет нормально, хороший взрыв, но после 130 С начинается тоже самое (т.е. при увеличении подачи прекращается взрыв и ползет расплав диаметром с выходное отверстие- 4 мм , фото 1). Смесь: 50%-кукуруза, по 25% ячмень и пшеница.
Начинаю зажимать фильеру по 1/4 оборота (первоначально была отпущена на 1,5 об.) .... ничего не меняется...... затянул до того, что сырье полезло в засыпную горловину... отпустил на 1/2 об.
Стояла рядом чистая, не увлажненная кукуруза))) стал засыпать, и , о чудо - пошла отличная палочка. диаметром 18-20 мм, хорошо взорванная. без без всяких вкраплений из не размолотых кусочков,фото 2 и 3, и при увеличении подачи начал загружаться ЭД до 20А.
Значит причина в составе сырья!? Прошу Вашего мнения по этому поводу (смесь была заранее увлажнена и подсолена). Раньше засыпал кукурузу с пшеницей и гречихой-проблем не было.....
И еще не решенный вопрос: почему все идет хорошо до 120-130С, а дальше начинается свистопляска.
Когда начинает идти просто расплав температура падает, продолжает расти или останавливается? С какой влажностью зерно Вы засыпаете в экструдер?
Время, в течение которого идет просто расплав, небольшое (чего добро переводить), поэтому температура, по моему, остается неизменной, либо не успевает измениться......посмотрю повнимательней при следующем запуске)))
По влажности: 170-200 мл воды на 10-ти литровое ведро зерновой смеси
Если на улице сыро, то начальная влажность зерна может быть даже 16-18%.
И о чем это говорит?
Если влажность сырья 16-18% увлажнять совсем не надо. 200гр воды на 10л ведро(6.5-7.5 кг зерна) больше 2.5% влаги в сырье. Экструдер хорошо должен работать на 14 %, если сырье зерновые. По крайней мере для данного экструдера.
Зёма, ты заблуждаешься, при такой влажности зерно начнёт гореть в бурте, обычно влажность складского зерна на хранении колеблется в нашей зоне от 8 до 12, уборку начинают при влажности не выше 14% это оптимально для хранения в складе.
Нет, ни сколько. Я работаю на производстве переработки кукурузы, перерабатываются сотни тонн. Довольно часто привозят кукурузу с влажностью 15-16%, а если брали с краю гурта и на улице несколько недель идут дожди, то доходит порой до 18%. Каждую машину, лаборатория производит обязательный контроль влажности, поверенным влагомером. А в прошлой осенью с этой влажностью вообще был ужас.
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Танцы с бубном продолжаются..... Теперь сырье не увлажнял, хранится в закрытой таре на улице. Замерить влажность нечем. Кстати, кто чем меряет влажность зерна? Вариант с весами и микроволновкой не желателен)))))
На первом фото- пшеница.....палочка практически не взорванная, стеклянная.
На втором фото- ячмень....чуть лучше
На третьем- чистая кукуруза !!!
Ну а смесь выше перечисленных компонентов - что-то среднее. И, соответственно, чем большее содержание в ней пшеницы и ячменя, тем хуже конечный продукт. Что не так с зерном? Неужели экструдируется лишь кукуруза? Пож-ста Ваши мысли.....
Заранее благодарен.
Доброго всем здравия!)
Делаю и я экструдер ф58. 380в нет, буду пробовать на 220в. Эл двиг 5,5 кВт, 970об/мин. В качестве редуктора КПП от газ 52. Подскажите пож, подойдут вот такие конденсаторы в качестве рабочих? И сколько нужно для 5,5квт?
Извените , влепил два одинаковых фото.
Ещё вопрос. Как лучше приспособить мультиметр с термопарой в место термометра? Термопару Припаять, Приклеить? Или приварить болкик, а к болтику прикрутить ? Или можно просто прижать к корпусу экстр ?
Примерный расчёт 6мкф/100Вт. Но это часто далеко от идеала. Конденсаторы идеально можно подобрать только на установившуюся постоянную нагрузку двигателя, меняется нагрузка - надо изменять ёмкость. Но даже при самом хорошем раскладе, больше 60% мощности с конденсаторами не вытянете.
У меня двигатель 5,5кВт 750 об/мин от одной фазы вообще не захотел работать. Точнее он крутился, но так сильно гудел, что я думал там подшипники рассыпались. Подключил на три фазы - всё отлично.
Посмотрите как закреплён датчик температуры на заводских Э. и выберите понравившийся способ.
Года два назад поднимался вопрос одним форумчанином работы экструдера с приводом от мотоблока. Может кто работает так? У меня Зубр 8 л.с. Сделал себе 58 экструдер, шкив на мотоблоке Ф110мм, есть шкив на вал Ф400мм. Сейчас думаю как сделать раму и зафиксировать ее, как сделать натяжное устройство, какое должно быть межцентровое растояние между шкивами. Может кто прошел через все это и может поделиться своим опытом
Вот здесь моя конфигурация конденсаторов для такого-же двигателя. С тех пор ничего не менял - работает нормально. Для измерения температуры использую термопару и тестер - кончик термопары поджимаю болтом. Последовательность: корпус экструдера, термопара, кусочек резины для плотного прижимания и чтобы не повредить термопару, болт.
Спасибо большое, Анатолий, за ответ!)
Анатолий, да мы с вами земляки!) если не секрет, где живёте?
