Самодельный экструдер кормов. Страница 137 из 144
4311 сообщений
29.08.2012 - 00:18
: 978
васылько пишет:
Что скажите, надо резать?
Я бы не советовал, отрезать что угодно всегда успеете.
29.08.2012 - 00:18
: 978
васылько пишет:
Может кто, чего подскажет?
Подача в идеале должна быть такая - сколько может забрать шнек. Но приходится немного корректировать: следя за нагрузкой двигателя и температурой.
Пробуйте на чистой кукурузе, с ней работать проще всего. Влажность обязательно нужно померить и довести до 16 - 18%, дав затем постоять зерну часа 3-4 для отволаживания ( распределения влаги внутри зерна).
И ещё, шнек и корпуса калёные?
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!)))
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Спасибо, Славик!
Шнек и корпуса каленые. Влажность зерна померять возможности нет!
29.08.2012 - 00:18
: 978
васылько пишет:
А сколько воды Вы добавляли на сколько зерна? Давали вылежаться?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
васылько пишет:
Делал по чертежам Вакулы. За что ему огромное спасибо!!
Меня тут в личке из Каркаса (Венесуэла) благодарили. У них там тоже тяжело людям....
Кстати, конструкция тракта разработана не мной, а неизвестным автором, агрегат которого был куплен Green-ом. любезно предоставившим размеры...
От себя я лишь добавил некоторые конструктивные изыски в плане технологичности изготовления и еще оптимизировал профиль шайб...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
васылько пишет:
предлагаю вышушить зерно до 0, а потом добавить 150...200 гр. воды на килограмм...
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Slavik780 пишет:
васылько пишет:
Сначала пробовал совсем не увлажняя. Не пошло. Потом, на ведро зерна добавил 100-110гр воды, вычитал в теме. За по часа - час до запуска э. Тоже не более 3-4мин работал э.
29.08.2012 - 00:18
: 978
васылько пишет:
В среднем у нас сейчас влажность кукурузы 12%. Что бы увеличить её до 16% необходимо добавить примерно 4,2л воды на 100кг, или 420мл на 10кг. Для нормального увлажнения необходимо выдержать 3-4 часа, при температуре 20 - 30градусов, а затем опять тщательно перемешать.
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Slavik780 пишет:
васылько пишет:
Большое спасибо! А пшеницу и ячмень как увлажнять? Или так же?
29.08.2012 - 00:18
: 978
васылько пишет:
Примерно так же, но пшеницу или ячмень сложнее экструдировать. Процесс менее стабильный. Вам сейчас необходимо научиться работать на Вашем Э. и понять его нюансы. Поэтому - кукуруза.
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Кукурузы у меня уже нет. Есть ячмень и пшеница. Мучаюсь который день, не могу выйти на рабочий режим. Вроде стартует нормально на мокром зерне. А когда подаю рабочую смесь- перестает работать, забивается. Уже так и хочется это "чудо технику" полечить большой кувалдой))). А после на металлолом)).
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
васылько пишет:
Знакомое чувство. Экструдера у меня пока нет, но с некоторыми механизмами такое бывало. Наверное нужно сделать паузу и немного отвлечься, а потом со спокойным расположением духа обдумать что не так. Опять же если на влажном работает, так может всё увлажнять до рабочей влажности и пусть работает. Увлажнять не сушить, ума много не нужно. Удачи Вам.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
васылько
Увлажнение при запуске важно. Но! Все беды от винтовых канавок на корпусах. Они практически сразу забиваются. Пока идет разогрев, сырье входит в загрузочное отверстие и выходит из фильеры. Потом канавки забиваются, прекращается подпор и масса начинает вращаться вокруг шнека и пригорает, движение вперед прекращается.
Надо сделать новые, продольные канавки на корпусах, здесь на ветке кто то уже такое делал. И все пошло.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Maneron пишет:
Если не ошибаюсь, в оригинальном у Вакулы - пазы прямые.
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
VaKula пишет:
васылько пишет:
можно ли пазы в гильзе нарезать не прямые, а косые)), ну например в пол оборота или на треть, или на четверть оборота и т.д. Если можно, то подскажите пож, как будет лучше, с каким шагом? Резать левую или правую резьбу))?
Как долго я Вас ждал!!! (из к/ф "Москва слезам не верит")
Вы первый, кто собирается делать винтовые канавки в гильзах, браво!!!
Ведь они и должны быть винтовые по самой логике процесса прессования.
Начнем с того, когда канавка перпендикулярна витку, а так как шаг витков неодинаков, то имеем:
для шнека с крупной резьбой, углом атаки 10 град - шаг канавки 1070 мм;
средний шнек - 8 град - 1340 мм;
мелкий шнек - 7 град - 1530 мм.
Т.е. это максимальные шаги полученные только из геометрии тракта.
Если принять во внимание усилие от трения, то шаг канавки нужно и далее уменьшать, но тут проблема, какое там трение неизвестно (речь именно об угле трения зерна по стали) .... и не известно доподлинно какой же шаг делать.
Если взглянуть на китайские экструдеры, то шаг этот достаточно мал, намного менее 1000...1500 мм. , менее в разы. Вам нужно присмотреться к этим экструдерам повнимательнее и делать выводы.
Винтовые канавки, судя по всему, намного повышают стабильность работы, т.к. не противодействуют движению массы, а способствуют!!!!
Подшипник 7309А и 7609А ГОСТ 27365-87.
васылько пишет:
Ещё прошу вас дать совет по сталям: 30х13; 25х1мф; 12х18; , можно ли их применить?
30х13; 12х18 - нержавейки, можно из них попробовать шнек сделать.
Дело в том, что стали марок 45, 40Х можно калить для придания твердости и прочности деталям, а так же технологичности (имею ввиду шлифовку размеров под подшипники).
По конкретным сталям нужно конкретно смотреть мех. свойства. Все стараются калить шнеки, но я читал где-то, что увеличение твердости не сильно влияет на устойчивость стали к абразивному износу.
blush2 вот, как то так))
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Maneron пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/Corn-rice-puffed-bulking-machine-ZF/32703...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
васылько пишет:
Васылько, в этом агрегате затык возможен либо в фильере, либо в зоне минимального просвета между конусом шнека и конусом выходного корпуса...
Соответственно у Вас 2 пути:
1) отжимать выходной корпус по мере прогрева,
2) рассверливать фильеру...
Пробуйте....
П.С.
Изучаем матчасть, смотрим на фильеры....
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-5?page=3
29.08.2012 - 00:18
: 978
Всем привет. Скажите у кого либо есть такой экструдер в пользовании? http://www.zavodst.com/ex/
: Шымкент
27.04.2018 - 13:59
: 4
Здраствуйте Славик я хотел спросит размер корпуса канавки
26.03.2009 - 22:50
: 1909
васылько пишет:
вот, как то так))
Васылько, как ваши дела?
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Здравствуйте, Вакула. Пока ни как. Пока приостановились испытания.) Так как работа, работа( в дали от деревни и экструдера. Зато изготовил ещё фильеру для хлопьев.) По тренеруюсь ещё на ней)).
: Шымкент
27.04.2018 - 13:59
: 4
Всем привет я сделал самодельную экструдер у него есть проблема помогите его решит Он через редуктор у редуктора 2 скорости
На первом скоросте 250 оборотов первы 2 и 3 минуты выходит ( взрывается)нормально а потом выходит жоско и как калбаса без взрыва при температуре 135 и 140
На второй скоросте 500 оборотов и первые 2 и 3 минуты тоже нормально выходит а потом сгарается при температуре 170 гр
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Хусниддин пишет:
Дружище, давай фото, а то куча вопросов, на какие в твоём сообщении ничего нету. Здесь же не экстрасенсы сидят smile3
22.08.2018 - 12:50
Здравствуйте други! Вот и я заразился темой экструдирования, думал уж я то запущу на раз, а нет, хренушки. Второй месяц "секс без перерыва". То не нагревался, потом пошло но с элементами зерна, сейчас вроде все нормально стало. Запускаю на пшенице, тупо заливаю водой в ведре и в экструдер. Работать начинает с первой горсти, палочка супер, как только переходу на смесь, всё, мандец. Начинает лезть вобратку. Разбираю, забиты средние витки. Уже смесь и мочил, и дробил, и сухарем сыпал, ни фига. Думаю, раз через мелкий шнек проходит, может отхерачить середину, где пригарает? Может кто чего подскажет?
24.04.2016 - 23:44
: 8
Толстый друг
Три одинаковых фотографии . ГДЕ гильза . Витки заканчиваются глухой пробкой.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Всем привет. Хочу приобрести себе екструдер может кто-то может продать. Отправляйте приложении в личку . Только Украина
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Лёня, на шо оно тоби впало?чи кукурдзяни палочки любишь?
19.01.2012 - 12:34
: 2531
KRONOS пишет:
Валера, какая Вам разница шо любит Лёня. Тем более Вы ему никак помочь не можете. Лёня рассмотрит предложения исключительно с территории Украины.
: Николаевская обл.
03.10.2018 - 21:44
Slavik780 пишет:
У меня такой.
lietuva
: kaunas
23.10.2018 - 16:28
: 6
Сдраствуите .вопрос -сколько електричество жрет на кг.и второй можно сним муку пшеничную екструдировать?
loading
